дефектовка и балансировка кардана
Apachr
Автомобиль: Grand Cherokee 2003 4.7
Всем форумчанам привет!
Друзья, проблема следующая:
при наборе скорости, примерно с 80км/ч начинается вибрация в руле. Проявляется практически на любом, достаточно ровном, покрытии. До какой скорости держится, не могу сказать, так как дальше ехать не комфортно.
Знаю точно, что это не шимми, так как этот "зверек" тоже присутствует (с ним сражаюсь уже два года, все перебрали с мужиками, результата нет. Буду пробовать сайлены от ZJ).
Скорее всего балансировка колес тоже не причем, так как повторялось на разных комплектах колес, в т.ч. сразу после балансировки (может быть смотреть на сами диски?).
Итак, с учетом выже изложенного, считаю, что проблема в кардане (наверно в переднем).
Пытался отбалансировать у себя, но во всех трех конторах это сделать не получилось по разным причинам (основная проблема в том, что мастера не знают как закрепить мой кардан на стенде, нет переходника для той части, которая из раздатки вытаскивается).
В связи с этим, прошу помощи одноклубников:
1) подскажите, где в Москве (или в Нижнем Новгороде) смогут выполнить балансировку кардана? Т.е. приехать на машине, а мастера сами снимут, проведут дефектовку, при необходимости, отремонтируют и отбалансируют кардан? (у меня шарнир Гука)
2) хотелось бы, что эту процедуру выполнили в течение одного дня, и желательно в субботу.
3) по возможности, заменили масло в раздатке. Масло имеется в наличии, просто не смогли открутить болт снизу на раздатке.
ЗЫ: п. 1). и 2). критичны. п. 3) не критичный.
ЗЫ ЗЫ: Если уже обсуждалось, сильно не ругайте. Честно облазил форум, ничего похожего не нашел.
Спасибо.
По карданам отдельные конторы. Снять и отбалансировать не проблема, если перебрать то тащи запчасти сразу с собой, в наличии ничего не будет, или будут максимум кресты.
Crematory, у меня из зап.частей в основном только кресты и есть. Максимум, что можно с собой захватить, это "шар" для шарнира Гука. Телескопическую стойку тащить особого смысла нет, т.к. по стоимости уже будет приближаться к замене кардана в сборе.
А какие, все таки, конторы смогут именно сами снять, все проверить, отбалансировать и поставить обратно? Да еще и проверить (хотя и так все понятно будет)?
ЗЫ: да, машина WJ.
Карданбаланс и карданвал сервис. У первых яма и ангар, у вторых цех и подъемник. Вот шара для гука скорее всего у них небудет, так что его точно брать, а кресты уточни по телефону есть у них или нет. Кресты 27*82
Автомобиль: RAM
Чтобы быть уверенным наверняка, а не наверное - сними кардан и прокатись без него!
А вообще - загляни под машину внимательно. Возможно какая-нибудь балансировочная бляшка отвалилась! :up:
Спасибо за советы. Будем пробовать. По результатам отпишусь.
ЗЫ: Jefferson North, спасибо за совет, но меня что то пугает езда без кардана. Не будет ли от этого раздатке "плохо"? (Quadra-drive - 247 наверно)
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
