Автобаферы, на пружины провески, кто ставил?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Всем привет! Бродил по просторам интернета и надкнулся на такую штуку, как автобаферы корейские ТТС из уретана, ставятся между витками пружини подвески, мол комфортнее по неровностям машина идет, неровности гасит, в поворотах крены меньше, заходит лучше, что там еще..)) а, клиренс на 2 см выше, подвеску якобы сохранаяет и все в таком духе, и гланое все отзывы хорошие, на драв ру народ ставил, отзывы положительные, на ютубе видосы, как их тестят, ставят, вопрос на чирка никто данное чудо не ставил? Есть у кого опыт эксплуатации? ))
Изменено пользователем Andrey8448
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
В мороз останетесь без пружин
Изменено пользователем Bootneck
Toyota Camry v55
Где то было:
Изменено пользователем denis107
  • Нравится 1
в характеристиках уретана до -70 что ли, никто не писал, что зимой какие то изменения наблюдаются.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Marrow
    • MixaVIP
    • kupr_vi
    • Кстантин
    • Lan1989
    • volvist
    • Sergey79
    • KarabasMotp
    • OverDrive
    • Rusich
    • diman416
    • Нафигатор
    • sewerok
      • 7928
