Демонтаж а-образного рычага "бумеранг" WJ 2.7CRD
Legion_24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Полистал форум, внятного ответа так и не увидел. Теперь вот хочу спросить кто сам снимал это всем известный "бумеранг" а-образный рычаг.
Что то у меня просто не выходит ни как.
Последовательность демонтажа: авто на яме на полу, домкраты рядом под рукой, откручиваю тросики ручника на 13, и ещё на 10, далее приподнял авто/на упоры, далее ключ на 22 центральная гайка шаровой рычага (была уже заменена/но не мной) и как бы я предполагал, что палец должен был выйти из самого тела рычага, чтоб после можно было открутить 3 болта (на 21 болты) крепления треугольника самой шаровой от моста, иначе болты при откручивании упираются в сам рычаг. Так вот , у меня ни как не снимается этот самый рычаг с пальца шаровой ( всякими жижами ВД-40 и подобным был залит облит ещё заранее) ржавчины вообще нет всё сухо и просто пыльно. тяжёлую артилерию как "кувалда" применял, рычаг весом нагружал, без фанатизма конечно. рычаг не дрогнул.
Что я делаю не так ? правильна ли последовательность демонтажа, где моя ошибка... ну не приварили же её
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Снимай с шаровой вместе на стоящем авто без домкратов. Дел на 10 минут.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Привет открути три болта (на 21) и снимай вместе с шаровой!
так, понял, то есть, пусть не выходит палец, тогда я попеременно откручиваю площадку шаровой от моста , далее сайленты по краям и вытаскиваю наружу, так? а как мне далее отделить эту шаровую от бумеранга  для внедрения проставки капролоновой между мостом и шаровой. шаровая же в любом случае должна отделяться от самого рычага.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Гайку накрутить на резьбу шаровой чтобы ее не повредить и пару резких сильных ударов молотком решат твою проблему.Снимается без домкратов.При установке сначала площадку шаровой прикрутить, потом домкратов воспользуйся для установки болтов сайлентов. Шаровая ес-но уже прикручена к бумеру
п.4.9 Правил
всем спасибо за ответы-подсказки , буду пробовать варианты!
Именно так
в продолжение этой темы, хотел сказать ещё раз всем спасибо за подсказки-помощь.
В ообщем всё выполнил так, как выше подсказывали, всё снял и разъединил вполне нормально, всякие мелочи ерунда.
После установки проставки ( толщина 33 мм капролон ) + шаровая + рычаг, собираю всё обратно так то всё нормально - но замечаю такую ситуацию что тормозной шланг между мостом-рычаг стал уж как то натянут ( см. фото ) , вот спрашиваю у бывалых у всех так, или что то, не то в моём варианте ? после возвращения авто всеми колёсами на землю натяжение этого шланга конечно уменьшилось , но всё же при движении по рельефу дороги не будет ли это рисковано разорвать его ну и повредить в этом роде.
пы.сы. пока ещё не выезжал, не было нужды...
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Я просто не стал прикручивать шланг вторым винтом. А так болты по длинее и проставочу под крепление шланга.
п.с. Длинные болты, при использовании цельной проставки под шаровую, нет-нет да рвёт.
ого, я про это даже не думал и не догадывался, неужели возможно .
болты установленые у меня я брал в комплекте с проставкой, вроде класс прочности такой же как на "родных" 10,9. авто эксплуатация 90% город , остальное грунтовка. может не порвёт - повезёт, надеюсь.
трубку закрепил с помощью удлинённого болта-стойки типа.
Изменено пользователем Legion_24
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
Здрасьте!
Тоже вроде снял-поменял сайленблоки,  при крутом повороте на право что-то скрипит (будто бы как нет развала на колесах).
Может кто подскажет?
 при крутом повороте на право что то скрипит (будто бы как нет развала на колесах)
Проверь подшипник полуоси.
7 2002гв
да вроде не подшипник, именно на малых оборотах при повороте направо. Щас только все снял и шары на бумеранге поменял, и колодки задние тоже, а скрип все же остался.
Если б подшипник, то и на прямом тоже загудел бы что ль ?
Автомобиль: Были: WG 4.7 HO Overland '03
ZJ 5.2 Ltd '96
А кто какие сайленты в этот рычаг пресовал?
пресовал 2-ва раза : 1) Febest  еле отходили 8.000(разорвало в хлам) 2) сейчас установлены от VTR чёрные резиновые , пока целое всё, пробег больше 12.000. Эксплуатация больше асфальт-город, маленько просёлка .
ZJ 5.2 Ltd '96
Спасибо. С фебестом по любым их изделиям давно все понятно)) сам склоняюсь к полиуретану от втр, в передней подвеске живет неплохо вроде.
вот не давнее фото месяц назад, сам снимал и обнаружил что ОД наш Красноярский вот так вот установил мне с/блоки развернув их на 90 * ?! как ?post-8381-0-72426300-1445066606_thumb.png
пока живые, но бездорожья не видели.
более того они прослабли и их прихватили сваркой ( я конечно не против) но думаю таким оборудованием дилер должен владеть мастерски, итог на фото прожиг корпуса
За такую 90-градусную установку, ехать к ним и востребовать новый бумеранг.
согласен, надо бы потребовать ... по заказ наряду данная работа была проведена год назад, а обнаружил только в начале этого октября, когда сам полез...предположу что ни чего я им не докажу, а только более настроение себе испорчу.
решил так сказать, "новый" правильный бумеранг себе приобрести в будущем. А так вот сам факт в реале как работают ОД .
пы.сы там даже мастер маркером какие то метки оставил известные ему только.( я от грязи когда отмыл увидел )
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
