Прохождение ТО у ОД
Р Кирилл Е
Вечером постараюсь посмотреть по каталогам и ресурсу ОД возможность использования 339 и смогу продолжить беседу.
Автомобиль: Cherokee KL
У кого такая же проблема...
Первое ТО и авто пришлось оставить в сервисе. :mad:
Провели заливку програмного обеспечения и машина вошла в аварийный режим..
п.2.1 Правил - темы объединены
аварийный режим.
И кто этот криворукий, который усыпил KL? "ФИО" в студию, страна должна знать своих героев.
странно,что нельзя откатить обновление обратно((  ОД решил заказать блок управления.... срок поставки узнаю только завтра... причем сервис умудрился две машины запороть с этим обновлением...
И еще, если бы я отказался от этого обновления, меня с гарантии бы сняли или нет??
пусть снимут с какой-нить машины на складе  :vinsent:
Кто бы ни усыпил, неважно. Прошивка такая недоделанная, на KL это не первый случай.
Важно, как ОД решит этот залет. Потому что даже если менять блок управления на новый, он придет пустой, а при заливании свежей прошивки будет тот же результат.
Готовьтесь, владельцы KL, вы даже не представляете какое г-но вы купили!
завтра папа крайслер проснется и все сделает
Уже звучали призывы- поддержать Бо Андерсона в получении  25% авторынка РФ. Электроники в гранте - min...
А какой рекол? В июне обновлял прошивку в Авалюксе у "Лунного пчела". В августе проходил ТО в Рольф-Центре. Сказали, что то -же обновили прошивку. KL остался жив...
Так что сказали каталоги насчет использования данного фильтра в двигателе 2.4?
Пока ничего - забегался вчера до поздней ночи
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Я так понимаю, что вопрос с фильтром снят с обсуждения.
Engine Oil Filter (2.4L Engine)
MOPAR® Engine Oil Filter
68197769AA
это написано на дилерском ресурсе - все остальное самодеятельность, если она не подкреплена бумагами от Крайслер РУС
Исходя из ваших изысканий и высказываний все ОД, которые ставят масляный фильтр с номером отличным от номера 68197769АА, а именно 4892339AA занимаются "самодеятельностью".  Значит clipse, Black_Ravenу и Azonу их ОД поставили не  тот расходник. Есть повод обратиться к ОД за разъяснениями. На моем KL c завода стоял фильтр 04892339АА. Видел собственными глазами. Получается, что "хрустлер" сам запутался в своих инструкциях?!!!
Не поленюсь, в следующие выходные заеду к соседу на даче на яму и посмотрю, какой  мне фильтр Рольф поставил на ТО. Один фиг фильтр 68197769АА все равно стоит дешевле: в альфа импорте - 812 руб, в EMEX - 982.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Другой
по поводу ТО на КЛ - завтра гляну у себя фильтра, стало прям интересно
и сразу подай сигнал!!! трубным голосом...
Вас что-то задело?
Меня ничего не задело. Но если я собственными глазами вижу что написано на фильтре, установленном на авто, на котором ни разу не меняли масло, а потом вдруг выясняется, что изготовитель поставил на конвейере не  тот фильтр... похоже весь мир сошел с ума, или у хрустлера крыша потекла. Ну и соответственно про трех ОД вообще промолчу...
Мне абсолютно индифферентно-  в наличии есть и тот и этот. Буду приезжать на ТО к ОД с двумя фильтрами, пусть ставит тот, который он считает правильным. :P
на КЛ я бы не рискнул и 500 преодолеть
Памятник поставь: съездил на Южный Урал  3500 км туда и обратно и 500 там= итого 4000 км. Пока полет нормальный. Думал будет хуже.
Автомобиль: Другой
правильно ставить, купленный у ОД
купленный у ОД
И заливать масло, не рекомендованное производителем? Хотя у хрустлера на этот счет то же раздвоение личности...
Автомобиль: Другой
0в20 положено, его и лей.
в инструкции перевод корявый, должны дать опровержение, но пока нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Пункты 4 и 7 наблюдаются с самой покупки авто, несмотря на замену магнитолы. Полтора месяца назад магнитола перестала глючить сама: при запуске двигателя звучит последний трек, никаких сообщений о том, что файл не поддерживается, корректное распознавание USB и SD. Но неделю назад опять без всяких причин все заглючило. Опять каждый раз звучит первый записанный трек, после нажатия на кнопку выключения звука появляется извещение о том, что файл не поддерживается. Через 1 тыс. км еду на ТО-1, может зальют новую прошивку еще раз.
У меня тоже вернулись глюки с магнитолой, не прошло и месяца после перепрошивки. Иногда не видит флешку, не воспроизводит музыку с телефона по bluetooth, хотя телефон исправно работает с громкой связью и голосовыми вызовами. Буду разбираться.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
мне диагност на эту проблему сказал, что у меня флешка плохая
Я разные пробовал. Ну и также нет связи с телефоном по bluetooth. "Подключать устрой" пишет. Считаю, что это связанные проблемы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Сегодня прошел ТО-1 в "Авто САМИТ".  Шиномонтаж на 18" обошелся в 1600 руб.
TO 1
Изменено пользователем Andy-hi
ТО-2
Изменено пользователем clipsa
Интересная математика...
На работы скидку пропечатали, но не вычли. :dntknw:
Класс!!! Опять вижу фильтр масляный не рекомендованный каталогами или глючным производителем, или глючным дилером, а именно  4892339AA  вместо рекомендованного 68223044AA?!!!!
Масло Shell Helix 5W30 ( какашка полная) не рекомендованной производителем вязкости (хотя опровержений по переводу по поводу рекомендуемой вязкости все еще нет?!!!... пиндосам не до этого).
Черт, дилер в обход инструкции поменял воздухан... !!! Сlipsa, двигун задышит полной грудью. Хотя ценник на него....
А тормозуха зачем? На долив? Мензуркой мерили и отливали?...
Clipsa, а что так дилера-то скрываем, который впаривает воздухан в три раза дороже чем он стоит? Слов нет... Дальше идет одно пи..... В пиндостане за такие художества этот фильтр кому-то засунули быкуда надо.... И денег бы с компании поимели.
Упс.. у Andy-hi дилер то же поставил не правильный масляный фильтр и воздушные фильтры по космическим ценам.
Математикой тут не пахнет. Пахнет другим - на... ну вы сами знаете чем.
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Бизнес по русски.. Это вообщем перебор мне кажется - откройте кто такие умные плиз
самодеятельность,
4892339AA  вместо рекомендованного 68223044AA?!!!! Опять два дилера поставили не рекомендованные ( кем?!) масляные фильтры?!!!!
Авто САМИТ.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • Карлеоне
    • trak88@ya.ru
    • Олег Ялта
    • Baskerville
    • Garinch
    • Mayor Mayor
    • sten740
    • mr.Sanchiz
    • jeepjeep44
    • Сергей Жига
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Сергей Жига
    Сергей Жига
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
