Прохождение ТО у ОД
Р Кирилл Е
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а есть опыт прохождения ТО в AVALUXe?
есть. Все отлично!
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
есть. Все отлично!
Аналогично. В тот же день еще меняли майфун по гарантии (ждал его 3 месяца правда).
Межсервисный интервал не сбросили, но я сразу проверил этот факт и сбросил сам. Для того кто знает что и как не проблема, а вот для неподготовленного владельца будет нежданчик и большие круглые глаза.
Гость Dmitry_jeep_cherokee
хотя в последний раз мне не скинули межсервисный интервал.
Мелочь, но неприятно было, когда внезапно машина взвыла красной приборной панелью о том, что надо маслице сменить (через неделю после прохождения ТО) :D
хм..
так вроде там кнопку ОК кажать и все?
если есть доп. пожелания, делают? или надо напоминать и проверять?
Любой каприз за ваши деньги. А по точнее об чём речь?
да - почти придирки - огрехи сборки, сюдя по всему. лючок бензобака чуть не ровно стоит, заглушки отверстий на рулевом (с тыльной стороны) отсутствуют. мелочи, но несколько раздражают
@Dmitry_jeep_cherokee, а можно фото сделать этого всего добра? Лючок по-моему нерегулируемый.
у Вас нет мультируля?
Лючок и у меня, но я думаю то на заправке дергали его.
возможно, я в первое время долго возился с поиском кнопки.
почему нет? есть. речь об отверстиях с обратной стороны на спицах. иногда случайно пальцы попадают, а там дырка незакрытая под крепежный винт..
А кто сказал, что она должна быть закрыта?))
можно, не сейчас. возможно заправщики дернули, как выше сказала Екатерина. но надеюсь, что если можно скособочить, то можно и поправить
да как-то.. заглушка то наверное рубль стоит, а машина 3 миллиона  :-)
Самый первейший закон капитализма: минимум вложений, максимум прибыли))) Полцента сэкономили на заглушке и прибыль выше))
Понятно, что это логично, но раз её не видно,  если под руль не подлезать, значит и прятать не будут.
Надо у себя глянуть, как там, а то меня этот невроз замучает)))
тогда лучше не смотреть - не было этого разговора :-)
Нееее, я ж теперь не усну, пока не удостоверюсь :D
На крайняк жвачку приклею :D
Автомобиль: Другой
Нет там заглушек
у меня нет,все то делаю на работе
suzik
8 АТ - солярка
В воскресенье прошел ТО-4 в авалюксе все ГУД! ТО-2 и ТО-3 проходил там же!!!!
Автомобиль: Другой
Так это ты стырил запчасти у меня из-под стола? А я думал, механики.
suzik
8 АТ - солярка
  :secret:  :D
ни фига не OK, там 5 раз газ надо нажать с включенным зажиганием
Автомобиль: Другой
У грандов тоже кривые :) фамильная черта
Индивидуализм
Индивидуализм
Скорее итальянский пролетариат. Но пусть лучше лючок, чем кувалдометром по ступице....
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
Значит в Авалюксе не покладает рук и "крыльев"...
был сегодня в авалюксе. действительно трудоголики - все соседние салоны закрыты на праздники.
ТО сделали, лючок заказали (на замену), хотя не просил. какая-то фигня произошла со старт-стопом,
не может активироваться. сказали акп подсел во время ТО, подзарядится и все наладится. ок, только
не понял, а зачем для время замены масла и фильтров нужен ток?
Автомобиль: Другой
Для того что бы катать машину на подъёмнике, приходится её оставлять ав режиме аксессуаров, вот и просаживается акб за время то.
На чирке не очень удобно разблокировать паркинг, а нейтрали, как в трейле или гранде, нет.
что это было?
заехал помыть машину, завожу - генератор тарахтит не останавливаясь, машина не заводится..
вышел, закрыл-открыл, снова завожу - то-же самое. позвонил дилеру, мастер занят, ждите.
минут через 5 еще раз попробовал - завелся как ни в чем не бывало.
на днях поеду к дилеру разбираться в причине.
но что это могло быть? связано с мойкой или ,не знаю, батарейка в ключе садится???
Автомобиль: Другой
сигналка доп есть? или метка пандект?
Автомобиль: Другой
Надо посмотреть,была ли противоугонка до продажи Вам,на тестовых ьачках обычно ставятся.
угу, спасибо, скажу чтобы посмотрели.
но как это может влиять? ее что, где-то прописывают?
еще разок "попрыгал" вокруг машины.. думал придется бросать и пешком домой идти.
завтра поеду в сервис, нельзя пользоваться машиной которая в любой момент может
отказаться завестись.
все-же это как-то с ТО связано, до этого ничего подобного не было.
съездил. все просто - ошибок нет, скорее всего разряжен аккумулятор (т.е. тому что пишет дисплей верить нельзя).
заодно перепрограммировали s55
Изменено пользователем Dmitry_jeep_cherokee
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • bart100
    • udd1
    • Сашка228
    • Pavlik78
    • m.mikhail
    • iVan-oks
    • alex1812
    • Денис80
    • buzz
    • danger0993
    • MIHAS
      • 36218
    Сашка228
    Сашка228
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
