Не завёлся HEMI
Форумчане, приветствую вас!
Прошу вашего совета, сегодня утром приехал на работу, припарковался и ушёл. Пришло время уходить с работы, прыг в машину, ключи на старт, и тишина... Музыка играет, аккумулятор вроде хороший, а авто не заводится! Что может быть? Стартер (он не крутит)? Как продиагностировать в полевых условиях? Помогите! Хорошо, хоть парковка бесплатная, а то пришлось оставить машину у работы и идти домой пешком...
Двигатель 5,7.
Вроде или хороший? )
Первым делом проверяйте\заряжайте аккум, дальше видно будет.
Никаких нареканий ранее не было. Попробую перекинуть с другого авто...
Ещё варианты?
Предохранитель и реле стартера проверить. Есть сторонние иммобилайзеры или сигналки?
Все штатное.
силовой болт на стартере окислился
Притянули к дому, бедный шевроле круз!
Итак, после того как вставил ключ через некоторое время мигает чек раз 10-11. Когда поворачиваю ключ на старт под капотом звучит щелчок, аналогичный при выключении зажигания. Аккумулятор 12.1.
Где смотреть этот болт? Я профан..
лучше в сервис тащите бегемота... на земле без навыков болт не найдете и не зачистите...
АКБ можно проверить попробовав включить N в раздатке, на слабом он не будет этого делать, если нет тестера под рукой.
, как уже написал - аккумулятор 12,1. Раздатку включал, без проблем.
Итак, все-таки сдох, подлец  :censored: , стартер (втягиваюющее и т.д.), сегодня все сделал и вновь полноправный участник движения :tanksmile: ! Всем спасибо за помощь, жаль что "малой кровью" не удалось обойтись  :unsure: .
урааааа.
  • Smiirnoff
  • Игорь Л.
    • 36379 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203258 Просмотров
    • 445500 Просмотров
