Шагает при повороте
Berger
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
  В 27.08.2015 в 15:24, Berger сказал:
Друзья подскажите пожалуйста, джип гранд чероки 2005г, 4,7. При повороте на малых скоростях переодически такое ощущение что перепрыгиваеш через бардюр, машина как-бы шагает . Привода поменял уже. Что делать ?
Была такая проблема. Моторчик раздатки накрылся. Не довернул вал раздатки. 100%.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
  Cherokez540 сказал:
пока не заменил датчик угла поворота
Где он стоит?
@Berger,
Добрый день такую проблему решил заменив Ступицу левого переднего колеса. в ней есть "мозги" которые и выдают ошибку.
Долго мучился пока не добрался. сначала проверили датчик АВС - не помогло, тогда замена ступицы.
Запчасти помог достать    up6 спасибо ему огромное
Изменено пользователем Cherokez540
  • 5 лет спустя...
628
BMW 330Cic
Коллеги, доброго дня. С тех пор, как увидел эту тему в 15 году, не покидает меня сомнение, что и мой шагает. На 22" колёсах вообще на месте повернуть сложно.
Но вот поставил я зиму, и заехал на паркинг. Свистят колеса, как будто я дрисчю. А скорость минимальная.
Сход развал сделан. На трассе никуда не тянет. Всё системы работают.
Единственное только один раз хотел включить понижайку, выскочила ошибка. Но это было года два назад. С тех пор сбросил ошибку и включал выключал.
Видос по ссылке.
https://photos.app.goo.gl/WhQYSXTNxi66vEwL9
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@ruby12 проверь датчики АБС сканером. Возможно какой-то некорректно работает, а попросту помирать начал.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
