Ошибки P2015 и P1270
Загорелась молния и вылезли 2 ошибки.P2015 P1270
Насколько помню свирл ?
Может не иметь секс с данной фигней а тупо 4.7 кОма зашунтовать ?... только не нашел какие пины в разьеме.
Киньте плиз разпиновку
Блин ...с утра включил молнии нет. Ошибки остались ...ELM их не сбрасыват .... динамика нормальная ..
Появится, это не надолго....
ну буду ждать ...все равно течь с маслоохладителя есть - все равно там копаться
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, что за ошибка P2015 на ГЧ 2008 3.0 дизель, 218 л.с. оверленд?
Местные спецы сказали, что это навернулся датчик дроссельной заслонки 1 ряда - правильный ли диагноз? Подскажите его заводской номер и ориентировочную стоимость.
Из-за него выскочила молния, турбина отключилась, т.е. двигло в аварийный режим перешел. Заранее благодарен.
п.2.1 Правил
Вин...
1J8HCE8M38Y133999
я такой ошибки вообще не нашел в диагностике Крайслера... видимо сканер у Вас не совсем верно читает JEEP
Если просто вбить в гугле то выдает ошибку датчика впускного коллектора, но это может и сканнер ерунду выдавать, вернее программа, криво расшифровывая данные. Попробуйте другую программу, в которой можно выбрать JEEP или Chrysler...
Подскажите заводской номер свирла актуатора, У меня походие синдромы у авто были 1,5 года назад, спецы меняли мне свирл, походу он же дает о себе знать.....ездят же другие авто без него..накой он нужен.
Да и у нас многие давно без него ездят....
Читает то он верно, только ошибки рассказывает по-своему. Готов спорить на бутылку коньяка что это БошКтс был
ну если нафик нужен то чип-тюнинх тебе в помощь, зачем тебе тогда номер
@Son1xs,вот тема про дроссельную заслонку там и номер есть БОШ.. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44379-p0228-datchik-s-eto-datchik-davleniia-nadduva/
Всем привет, поменял заслонки цена оригиналов мерседес 550 руб, за все + работа у местных кулибиных 3000. Аналогичная ситуация была 1 год назад, на эаокуаторе гонял в раскрученный джиповский сервис на СЕВЕРЕ Москвы, там его продержали неделю, содрали около 20 т.р., через неделю как я его забрал, опять ошибка эта вылезла, в итоге они уже сами ко мне приезжали со своим оборудованием...... а при настоящем ремонте выяснилось, что эти крутые парни из сервиса по джипам, к верх ногами мне вставили крепежи на заслонки, при этом даже новые не соизволили купить, при чем их посадили на какой то клей  и запояли крепежи, короче крутой сервис не значит умелые руки...... да и деньги они берут не малые, т.к. прошел год уже не стал разбираться с ними, но туда ни нагой больше...
а чиптюниг, в части заслонок, не убивает мотор, ведь не просто это все придуманно
О каких заслонках речь то?   :D
сейчас поточнее скажу, что менял конкретно)
в общем меняли подпятник шаровой соединительная тяга к рычагу номер А6420910150, вот в них все и дело было
чего, чего поменяли?
:crazy:
две недели назад вылезла Р2015, двигло в аварийный режим погрузилось, турбина не крутит и т.тд. В общем поменял "подпядник шаровой соединительная тяга к рычагу" номер А6420910150 4 штуки взял, 1 прозапас всего 550 руб за все, брал оригинальные, менял у клибиных недорого. сделали на совесть. похожая проблема у меня была 1,5 года назад ребята из раскрученного сервиса по ДЖДИПАМ на Севере Москвы на свирл актуатор гнали, в общем я его им отдал, неделю продержали, 20 т.р. взяли за работу, сказали, свирл поменяли. При настоящем ремонте выяснилось, что эти несовсем хорошие люди, мне делали не свирл, а эти штуки, путем пайки и клейки, не соизволили за копейки новые вставить.....
A 642 091 01 50 - это фиксатор тяги на свирл актуаторе... как он может влиять на турбину?
все просто, фиксаторы свою вункцию не выполняли, датчики сразу ошибку выдали, аварийный режим включился ну со всеми последствиями.......на бриборке молния
"не крутит" в смысле перестала работать
  • 5 лет спустя...
Выскочили и у меня ошибки: Р2015, Р1270, и к ним впридачу Р0046 и Р0048. Поеду на диагностику с правильным сканером и буду думать что делать
P1270-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) PERFORMANCE
популярная для дизеля... менять моторчик привода заслонок или обмануть мозг резистором
А резистор нужно вставлять в датчик положения заслонки?  И какое сопротивление?..
какой заслонки? какой датчик?
Моторчик и котором шла речь выше и его разъём. И вопрос, легко ли добраться до этого моторчика и где он расположен. Я понимаю так, что это мотор приводящий в движение привод заслонок? Если нет - поправьте.
В 05.02.2022 в 03:58, D-X-D сказал:
Нет такого. Резистор(4.7ком) в фишку моторчика заслонок. Только убедитесь со они открыты и зафиксированы открытыми. А то тут у нас всякое бывало. А ещё лучше отремонтируйте систему, она не так чтобы бесполезна.
Изменено пользователем Stror
1 час назад, Stror сказал:
да, она не бесполезна, но...
Все равно надо убирать клапан ЕЖР, вот и возник вопрос про чип-тюнинг. Тем более у электрика с СТО официалов, свой точно такой же. Ну, и цена ремонта в двое выше... И это если все пройдет без проблем... Поэтому, пока не знаю
13 часов назад, Stror сказал:
А какая в ней польза? Экономия топлива на ХХ?
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
не совсем, экономия топлива, как правило, происходит за счет меньшего впрыска, и Коммон-Рейл это хорошо умеет, тут важно дополнительное количество воздуха при большой мощности и меньшее - при малой, но и не слишком обедняя смесь...
  • serg102
  • Serzhik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193878 Просмотров
    • 436397 Просмотров
