Непонятный скрип
Gani
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Всем привет. Вчера приехал домой, при парковании заметил странные скрипы, которых раньше не было. Ехал с музыкой и особого внимания не обратил, списав на сильный дождь. Сегодня утром вновь услышал скрип и не на шутку задумал, что это может быть. Записался на завтра в СТО. А пока мастер не посмотрел машину, может кто-то из форумчан может подсказать, в какую сторону копать? Сидя в салоне, точное нахождение звука определить проблематично, слышно как будто бы сзади. Пока ехал по городу, записал видео. Видео прилагаю.
Часть 1 (в момент трогания):
Часть 2 (в движении в пробке):
P.S.: извиняюсь за вертикальную съемку
P.P.S.: возможно придется слушать в наушниках, чтобы услышать скрип
21
В общем, прошел скрип сам по себе.
При осмотре мастер сказал, что с заднего правого колеса. Возможно колодки ручного тормоза. Но пока тишина.
21
Апдейт: после дождя скрип проявляется, по сухой погоде пропадает.
21
Прошли дожди и снова заскрипело. Сильнее и в районе переднего левого колеса. При трогании и остановке, когда качается корпус. Пробовал покачать кузов руками из стороны в сторону, когда машина стоит - тишина. Раздражает сильно.
667
Попробуй ВДешкой как следует залить аморт.... У меня так было, правда на задке..., всё облазил, пока понял, что это он...
п.4.9 Правил
436
Что то на видео ни фига толком не слышно. Лучше было снимать не из салона в момент скрипа. Кардан задний проверяли?
21
@EmerA, окей, попробую.
@maxisky, дак не мог поймать момент скрипа снаружи, один был. а как проверить кардан? на подъемнике смотрел, просто подергал туда сюда :)
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Тоже скрип появился. Только при трогании вперед. Начинаю двигаться назад - скрипа нет.
Скрипит жутко. Как телега старая. Прохожего попросил послушать. Мужик послушал, говорит, что сзади.
Так что передние колодки, поменянные два дня назад, отпадают.
Что это? И почему только при начале движения ВПЕРЕД???
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
если не смазывал,могут скрипеть свободно
22
0 CRD Overland 2008
Это не колодки.
0 CRD Overland 2008
Скрип исчез. Как и не было.
Да. Похоже, что все таки это были колодки :) :) :)
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Скрип появляется и пропадает. Поменяли в СТО колодки передние и услышали скрип сзади. Пришли к выводу, что это окалина на дисках.
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
у меня тоже скрипит при движении только вперед. Диагноз - задняя крестовина,   на замену
72
Автомобиль: Субару
Сайленты стабилизатора.
22
0 CRD Overland 2008
Это не крестовина.
Подзабил я на это дело. Как вылезет что-то страшное, дам знать.
Автомобиль: WK 4.7
Народ, подскажите. Тож чета заскрипело, до сервиса так же пока не доехал. Звук снизу, грешу на кардан.
https://youtu.be/7YdlmLtnmMA
Oleg40
месяц назад ТОЧНО такое же было,задняя крестовина,заменил сразу две!!!
п.4.9
Автомобиль: WK 4.7
Есть каталожные номерки?
Oleg40
нет,делал в Калуге,они свои ставили..
Автомобиль: WK 4.7
@Oleg40,
Понял, спасибо!
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Нет каталожных номеров как таковых.
Размеры крестовины как у guk-12 а там выбирай что по цене и по карману. Меняются только кернением. И лучше делать балансировку.
Делал в субботу там же, где Олег. Поскольку привез свои кресты, которые не предназначены для кернения, гарантию не дали.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk1 3.0 crd
Такая же проблема  поднял поставил  в скорости и смотрел  откуда  этот звук  оказался кардан  сейчас думаю как решить проблему
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
У меня тоже есть раздражительный скрип в начале движения вперед первые пару секунд в момент разгрузки подвески, не подскажете куда смотреть? Подвеску смотрели, приговорили только шаровые.
412
5 часов назад, Kukunya сказал:
Ну так с них и начинай. Что тут думать то?
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да это понятно, просто думал, вдруг что-то еще посоветуют, чтобы все разом сделать...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Шаровые не скрипят.
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
3 часа назад, олегТТ сказал:
Шаровые не скрипят.
Верхние при повороте умеют скрипеть)))
412
4 часа назад, олегТТ сказал:
Шаровые не скрипят.
Скрипят. Ещё как скрипят. Особенно когда пыльнику хана
Кстати, заметил, что в дождь этого скрипа нет...видимо разбухает что-то в подвеске и скрип пропадает)) также этот скрип появляется при проезде лежачих полицейских. Мне кажется, что вряд ли это шаровая...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 710 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • SalimAid
    2. Графит
      • 7
      • 2114
