Проблемы с передними дворниками
Добрый день джиповодам. JEEP Compass 2007г.в.Появилась проблема с дворниками. Нет никакой реакции при включении дворников от 1 до 6 положения, в 7 положении (должно быть самое быстрое движение) очень медленное движение. Предохранители целые, релюшки тоже. На диагностике ошибок по дворникам нет. Может у кого было такое?
Изменено пользователем Loccur08
  • Ответы 74
  • Просмотры 22,7k
  • При применении хорошего антидождя  капли слетают с лобового стекла уже при скорости  60 км.,реже работают щетки,реже брызгаете на стекло ( на трассе можно дворники  и не включать,проверено годами  и т
  • Да незашто :-)   TIPM - это "блок предохранителей", висящий с левой стороны моторного отсека рядом с аккумулятором. На самом деле является ещё одним полноценным блоком управления с мозг
  • при -28 работают
антидождь от японского производителя использую с 1997г  и пока не думал менять
В 20.04.2026 в 08:37, Acovant сказал:
Как понимаю нет смысла ставить дорогие гибридные Denso. Заказал обычные Lynx
Не подошли крепления Lynx! Как их ни вертел. Пришлось менять резинки
@Acovant блин, там же под крючок обычный должны быть, не? еще в набор даже самых дешевых кладут парочку пластиковых адаптеров, иногда что-то среди них под крючок встает.
тада фото  в студию, чего там не так.
Там два адаптера. В маленький крючки не входят по ширине, а в большой входят не до конца и не фиксируются
8 минут назад, Acovant сказал:
Выкинь эту псевдояпонию, купи Бош и не мучайся.
у крючка всего два стандарта. может брак попался?
Неужели надо было вынимать держатель из паза и вставлять другой? Это не так легко, пробовал. Установленный держатель узкий для петли, а в адаптере петля не держится. Левак или брак? Ну не знаю... Так или иначе, заменил резинки
13 часов назад, Acovant сказал:
адаптер выщелкнуть не так просто, да.
не думаю что брак, под наш крючок  все что продают под крючок , подходит... но, может надо что-то там нажать))
я как то купил тоже, дешевые, так и не смог закрепить на новом адаптере крючок, он  как бы не защелкивался до конца, торопился и побоялся тянуть сильно.
выщелкнул адаптер со старого дворника, вставил в новый, поставил, поехал.
если старые дворники остались, можно выщелкнуть адаптер и сравнить его с тем что в люнксе установлен.
Теперь про Антидождь, протестировал его. До этого 15мл концентрата добавил в полный бачок омывателя. Жидкость и правда приобрела водоотталкивающие свойства. В движении заметно, что вне зоны очистки дождинки сползают струйками, а в зоне работы дворников - шариками.
А теперь условия и особенности или, как у нас говорят, дисклеймер):
1. Это работает на скорости выше 100 км/ч. Иначе потока воздуха недостаточно гнать воду вверх по стеклу;
2.  Даже на такой скорости вода сгоняется только с верхней части стекла, а нижняя половина остаётся в шариках. В мелких, но многочисленных. Затрудняют обзор. Причину вижу в особенности аэродинамики наших машин. Держатели дворников выступают над капотом и образуют завихрения встречного воздуха, ослабевая его встречный поток. Это видно на фото. И по-моему, дворники у нас здорово мешают аэродинамике, это так, к слову.
Так что эффект Антидождя присутствует, но ограниченно. И заметен только на трассе от 100-120 км/ч
2 часа назад, Acovant сказал:
может просто попробовать нормальный антидождь(натереть стекло)?
у меня за год уходит не более 2-3 бутылок по 5л омывайки
@Acovant Нуу, коли купил, так теперь надо протестировать натерев стекло. Дя сравнения эффекта - натереть  в зоне, где дворники не достают. Можем надеяться на результат эксперимента? Дожди у вас скоро будут. Я заказал. :))
@Землянин
2 часа назад, Землянин сказал:
Не ждите. Я не выезжаю в дождь, чтобы машину не мыть). То было редкое исключение
@Acovant 😢
В 11.05.2026 в 20:51, Acovant сказал:
Берете НОРМАЛЬНЫЙ антидождь ( фирмы и называть не стану,чтобы не считали рекламой) ,наносите на стекло, через некоторое время стекло тряпочкой полируете и будет вам счастье,если на трассе,держится больше месяца,в городе меньше.Авто одинаковые,аэродинамика одинаковая,у меня капли слетают при скорости выше 60 км.час.Это не эксперимент,это опыт,годы эксплуатации и десятки тысяч километров.
  • Rusich
  • Ivan1978
  • Сергей Дзюбин
  • Voldemarych
  • Jeep_555
  • Shvovan
  • AlexKosh
  • URRI 39
  • Москва
  • liga74
  • Olet
  • olegosha
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202115 Просмотров
    • 444663 Просмотра
