Силовые пороги на Commander от "Custom-Jeep"
Автомобиль: Grand Cherokee
Custom-Jeep приветствует!
Хочу предложить наши новые  изделия, такие как силовые пороги на Коммандер.
Пороги двух видов: с трубой и без.
post-3569-0-33517900-1441552594_thumb.jpgpost-3569-0-74747200-1441552597_thumb.jpgpost-3569-0-56829600-1441552600_thumb.jpgpost-3569-0-34663000-1441552603_thumb.jpgpost-3569-0-84599800-1441552606_thumb.jpgpost-3569-0-52852000-1441552610_thumb.jpgpost-3569-0-78436100-1441552614_thumb.jpgpost-3569-0-50282300-1441552618_thumb.jpgpost-3569-0-74506800-1441552621_thumb.jpgpost-3569-0-84107500-1441552624_thumb.jpgpost-3569-0-60973500-1441552636_thumb.jpgpost-3569-0-54985700-1441552639_thumb.jpgpost-3569-0-09968800-1441552654_thumb.jpgpost-3569-0-88318600-1441552656_thumb.jpgpost-3569-0-79648600-1441552659_thumb.jpgpost-3569-0-33414400-1441552663_thumb.jpg
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Цены можно узнать с установкой и без?
45тыс.руб. без трубы.
55тыс.руб. с трубой.
@Professor, Красиво получилось, гармонично смотрится! :good:   :hands:  :hands:  :hands:
Спасибо, старались.
Красиво, а на wk2 такие можно?
Можно конечно.
Испытание  подьема хайджеком за пороги делали?
Автомобиль: Jeep Wrangler
Можно ли выложить видео испытаний ваших порогов?
За пороги я не волнуюсь, главное чтобы сам автомобиль выдержал. Если хозяин авто захочет такие испытания провести, то проведем.
Любо-дорого посмотреть на качественную работу.  :big_boss:
По-моему не хватает фоток "снизу из-под колеса" (для оценки крепежа) и "с земли ровно в профиль" (для оценки клиренса)  :rolleyes:
:coffe2:
Спросите у хозяина, иначе весь смысл порогов теряется, штатные пластиковые при ударе снизу об землю/камень и т.д. просто треснут, не повредив металла, а если силовые не выдержат, то будет весьма неприятно, т.к. повреждения будут обеспечены.
чип
Смотрю и слюни текут-классно,но пока не потяну такую сумму. :wacko:
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Самый важный вопрос -- как эти силовые пороги крепятся к кузову?
Сколько точек крепления с каждой стороны?
Насколько они снижают клиренс машины и насколько сантиметров торчат снизу? Есть ли фото снизу?
P.S. Фотографии мопаровских порогов снизу могу прислать сюда, если интересно.
Изменено пользователем ArcticCat
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Чем покрыт металл? От образива на обуви не обшарпаеться?
чип
Спасибо,ребята,за хорошую работу - таки установили мне пороги.Пока всем доволен,через недельку попробую хайджеком машинку приподнять за порожек,чтоб уже все проверить.Мне покрывали раптором,а так я понял,покрытие может быть любое по желанию заказчика.Дима,еще  спасибо за оперативность. :good:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • sergeu089
    • ACD
    • BolshoyV8
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
