Техничка региональная....
7 Limited
2001
Константин,
визуально ты и не увидишь, только когда снимешь кардан и покрутишь в руках, только тогда поймешь в чем проблема.
Когда разберешь шарнир проверь пыльник и не забудь смазать шар.
Заодно и морковки подергай, особенно в раздатке, проверь на люфт.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Поскрипывают именно кресты.Я все равно две заказал.Причем кресты без масленк.
Кстати на переднем кардане три крестовины какбы))) Ну и лучше тогда с тавотницами брать, чтоб в будущем смазывать. И кстати порекомендую новые крестовины сразу смазывать, ибо маловато там смазки закладывают на мой взгляд.
66
7 Limited
2001
Смазка, красная, которой смазаны кресты, идет как транспортировочная, т.ч внешние обоймы с иглами смазывать по любому.
Дима, Константин говорит, что у него на кардане шрус и ГУК, а в шарнире как раз два креста.
2; 2"; 32МТ
имхо скрипит шарик. Не скрепят крестовины, если не совсем конченные. Но тогда будет вибрация и щелчки
56
Автомобиль: 1999wj
он там у всех есть. другое дело на сколько большой
после замены пошипников люфта нет!
66
7 Limited
2001
Тёмыч,
ты же понимаешь, что это всё относительно, всё зависит кто и какими рученками меняет :D
По идее да, но может быть и нет.
2; 2"; 32МТ
Сергей, привет. Хочешь сказать преждевременно покупать крестовины? Может сначала разобрать, смазать шарик?
попробуй, но если он уже свистит скрипит, то боюсь пришло время замены. Но опять же могу я могу и ошибаться. Заедь на яму или подъёмник, проверь крестовины
638
7 99 Lim
Может мне кажется, но на Гуке вроде тоже тавотница должна быть.
ЗЫ Коллега по работе рассказывал про смазку форум. Типа раньше просто было купить, применял он на своем Москвиче и на других машинах. Там чуть ли не убитые подшипники самовосстанавливаются.
Кто что скажет!? http://forumshop.ru/tehnologii.html
Автомобиль: wj 4
7 limited
Всем привет.
Вчера Артем разобрал узел, набил смазки, заменил кресты, и пока все Ок.
Интересно, что в Академии нет в каталоге Гука.
Если опять засвистит придется искать узел . Интересно, от z подойдет?
Автомобиль: wj 4
7 limited
Да, тавотница там не помешала бы.
2; 2"; 32МТ
там не тавотница, а нечто типа отверстия с шариком, через неё и шприцуется. У меня так по крайней мере
7 99 Lim
колхоз-замена на газелевские пиленга
Они газовые Миш!? Скинь код или ссылку что за аморты?!
25
7 1999 г.
Дим, у тебя кстати тоже валкий, но с моим не сравнить..Вибирай http://www.avtodetali54.ru/katalog/amortizatory_Pilenga скорей всего 3302
п.4.9 Правил
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Дима, они газо-маслянные! Тест драйв ты уже на моем проходил))))
Pilenga SH-P-03302-G
Миша,  у тебя сток?
У него перед волга пружины 2 риски если не ошибаюсь, сзади от крузака!
Колеса 245\70\16
Расстояние от центра ступицы до крыла примерно 50,5 см!
Изменено пользователем Stepan85
25
7 1999 г.
Блин, дешевле террановских...и наверно пожесче, две риски мягко,надо три
п.4.9 Правил
638
7 99 Lim
Стёп, а где покупал? почем?!
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
В автограде точно есть! 1000 руб за один!
Находил в емексе примерно 500 руб за один!
638
7 99 Lim
Дак они только задние чтоль? А передние есть, там же штырь.
40
Миша,  у тебя сток?
нет, прадиковские пружины сзади, спереди волгопружины 2 риски.
передние вон кто-то из наших ставил  от волги финвал, вроде не жаловались.
40
мне 2 риски норм, не люблю зубами клацать на кочках, но надо усиленную волговскую проставку под пружины ставить, хочется чуть повыше, для симметрии. а на морду разве ставят от терано пружины?
Изменено пользователем Тёмный
638
7 99 Lim
Передние можно поставить Каябу
Я Каябу поставил уже разок, через проставку, ухо обломило через неделю у нее)))
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
месяцев 8 точно на каябе двигаюсь))))
40
на родной? Дима то вроде про крузаковскую пишет
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
у меня без всяких проставок амморты стоят!
129
у тебя фиксатор резьбы, а у меня не было на суппорте резьбы
так и у меня нет резьбы, у меня в кулаке вернее отверстие расточено было больше размером и туда вкручен обычный болт больше диаметром. родную втулку ставишь она там болтается, слегка касаясь резьбой.
25
7 1999 г.
От Террано аморты ставят назад,длиньше наших,но по жесткости хз, мне сравнить не с чем
От Волги финвал очень мягкий, снял, поставил каябу, разницу ощутил сразу...
Какое ухо? Какая проставка?
25
7 1999 г.
Если каяба,то усиленная,в Академии в наличии
40
тыщ 5 за одну штуку?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Я брал за 1600 или 1700!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Wertsds
    • Desert Fox
    • y-griega44
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
