Модуль (Блок) Gateway А
Доброго дня всем! Подскажите где он расположен?? Может схема есть ??
из какой области знаний вопрос?
где он расположен?
ставлю на ... географию  :big_boss:
Попробую по другому: в KJ где он расположен(модуль GateWay)??
В салоне или в моторном отсеке искать??
а он там есть вообще?
В порядке бреда - может , ТС ищет разъем для подключения сканера , т.е. шлюз (он же порт) ?
Если так, то у меня это здесь:
Data link connector по научному
Интересно стало... нашел... из наших в списке только Gr.Cherokee 3,0 CRD
Может и бред, а может и нет...
Начну заново: Есть ошибка U0146 - потеря сигнала с блоком GateWay A спородическая!!!!!!!!!!! АКПП вываливается в аварию!(U0146 Description: Lost Communication With Gateway "A")
И еще: http://allegro.pl/komputer-gateway-jeep-cherokee-liberty-p56044599af-i5340871906.html  вроде как оно?
Диагностика читает ошибку, но по электрике найти не могут, типа-когда совсем обрыв - тогда найдем!!
Есть книга с разъемами, но схем нет
Gateway - дословно: "шлюз" - это не блок....
U0146 - Data bus, gateway A - no communication (Шина данных, шлюз А - нет связи)
Схема расположения модулей:
(Шина данных, шлюз А - нет связи) -это "виртуальная" точка или есть некий блок,узел, модуль- куда можно руки всунуть и провода пощупать???
Эти картинки есть, расположение видел- вроде под торпедой. Ошибка появляется ТОЛЬКО (непосредственно) при запуске. Через некоторое время пропадает и все гуд. Судя по всему есть проблемы с просадкой по питанию или проблема в "массе". Нужны схемы электрические, на уровне блок-схем.
Вот это не скажу - я в модули очкую лазить :)
Описание модулей есть в Разделе 8 Сервис-мануала, скачать его можно здесь: http://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-gv/
Схемы с распиновкой там же раздел "8W-10-1" мануала
Мануал скачал..да уж Решил пройтись по точкам массы (минуса) по кузову. Большая вероятность плохого контакта остается. Было-бы не плохо, если кто подсказал по расположению их в подкапотном пространстве. Одну из них нашел: за левой фарой . Состояние плачевное. Но что-бы до неё долезть, надо "телевизор" снимать. На вых попробую. Фото за мной.
Вот нарыл http://portal-diagnostov.ru/index.php/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/jeep/liberty/2869-2005-jeep-liberty-limited
телевизор снимать несложно,у Вито хорошо описано,когда он радиаторы снимал.
- ай да молодец!!!! +1
Gateway - блок предохранителей и реле - под капотом, перед аккумулятором.
Недавно тоже голову ломал, но помогло знание английского языка (на уровне церковно-приходской школы-подготовительная группа).
При чтении ошибок комп от GDE указал на "GateWay A", а комп мастера с Бошевской программой еще дал более подробное описание и перевел на русский:  "Реле управления коробкой передач".
 , немного пораскинув мыслей, методом дедукции (где находятся реле я помнил) - и нашел косяк.  :santa:
Так, что рекомендую - загляните под кампот! :hi:
В чем косяк был?? Окисление контактов?? Как его правильно выдернуть!! Не идет. В ряду все релюхи за одним номером. Может перекинуть??
п.4.9 Правил
Как правильно достать реле?? Тупо тянуть на себя??
Да!
В мануале написано что просто вынимается
(1) Remove PDC cover. - снимите крышку блока
(2) Remove relay from PDC. - выньте реле
(3) Check condition of relay terminals and PDC connector terminals for damage or corrosion. Repair if necessary before installing relay. - Проверьте состояние контактных клемм и PDC разъем клеммы на повреждение или коррозию
(4) Check for pin height (pin height should be the same for all terminals within the PDC connector). - Проверьте высоту контактов (высота должна быть одинаковой)
Использовал длиногубцы, ибо пальчиками не ухватить (толстоваты :D ).
Список релюх на обратной стороне крышки. :read:
Поменял местами с реле А/С - усе в пордке, Шеф (с) :D
проверили реле - см. строкой выше.
Считал коды ошибок - пропала, сижу  :big_boss:
Реле перекинул, контакты на обоих как новые..посмотрим
Гы,
у меня тож были как новые.
Пока не помогло... Но есть смысл заглянуть в блок предохранителей более основательно
он простой как телега, не ищите там подвоха... думаю проблема глубже
Вчера проехал километра 3-5. Заглушил. Через минуту завожу - ошибка( коробас-пинок). Глушу, курю, завожусь - по коробке, пинка уже нет. Еду как ничего и не было (при этом ошибка горит). Через некоторое количество запусков ошибка тухнет.
У меня танцы с бубном продолжаются и опять вылезла эта ошибка U1046 - тот самый шлюз, но помимо пинков в коробасе ысчо несколько проблем
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38187-28crd-2005-skazal-kriak/?p=1134988
Module GateWay по мнению exist располагается в подрулевом пространстве и имеет номерок 56044 599AF.
Выглядит так: http://allegro.pl/komputer-liberty-cherokee-2-8-crd-p56044599af-i5682693498.html
Цена в польше на б\у : смотрим - делим на 3 и получаем дол США
С другой стороны- б.у по внешнему виду не похоже, что модуль расположен в салоне :blink: И это точно не блок с реле возле Аккумулятора
Что-то схожее видел на левом ланжероне под аккумулятором ближе к фаре(левой), но в том месте мне вкинули вебасту - долезть проблема. Этот блок есть к каждом KJ, не зависит от типа двигателя
Left Front Engine Compartment- нашел в файле Левый фронт двигателя
отсек и здесь он называется как Front Control Module
2005 Jeep Liberty Factory Service Manual 318.pdf
Изменено пользователем shon73
Что-то я запутался :mad:
  • Михалыч81
  • TRS Motors
  • Юзверь
  • Giraffe
  • Artemyi
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156263 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 408206 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104994 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
