Модуль (Блок) Gateway А
shon73
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Что-то я запутался :mad:
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@shon73,
The Front Control Module (FCM) (2) (Fig. 12) is located in the engine compartment below the Power
Distribution Center (PDC). The FCM’s primary function is to define communications between electronic
controllers and move data collected from the multiple controllers to the host controller for processing using
Controller Area Network (CAN), Programmable Communication Interface (PCI) buss or J1850. The FCM
does not contain any drivers, and therefore does not directly operate any vehicle components
Модуль управления Передняя (ТСМ) (2) (рис. 12) расположен в моторном отсеке под властью
Центр распространения (PDC). Основная функция ТСМ в заключается в определении связи между электронным
Контроллеры и перемещения данных, собранных из множества Контроллеры для хост-контроллера для обработки с помощью Controller Area Network (CAN), программируемый Связь Интерфейс (PCI), шина или J1850. ТСМ
не содержит каких-либо драйверов, и, следовательно, не непосредственно работать все компоненты автомобиля
 FRONT CONTROL MODULE (FCM) -типа мозжечка для главного мозга :huh:
все понятно в прынципе...  :up: типа собирает инфу и перенаправляет в мозг...
вот тут я так понимаю с контактами этого модуля разбираются для лучшего коннекта...правда на другой машине...но суть одна...
238
Автомобиль: Jeep 2
И это точно не блок с реле возле Аккумулятора
на Додже это
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Снял сейчас...доступ мягко говоря плохой. Верхние две гайки на 10 к кронштейну пустяки. А вот нижние 2 самореза на 7 - час наверное откручивал. Нижний разъем не используется и весь в г...о. Верхний чист. Попытка чистки, проверки на КЗ разъема привела к тому что ноги отваливались при прикосновении. Почему нет заглушки тогда на нем??? Короче промыл, заглушку и залил герметом.
Буду дальше смотреть. Сам модуль типа не разборный. Аллюминевый корпус с 6 обжимными лапами, но наверняка залит. Вообще место не очень удачное для него. Да и разъемы обращены в сторону фары.
Изменено пользователем shon73
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Век живи ....
А я уж думал самый умный ото всех.
Тепреь будем копать и в этом направлении.
Спасибо Шон!!!!
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нижние саморезы идут очень плохо, поэтому на б.у запчастях эти блоки вырваны "по живому". Идеально их открутить головкой на 7 с ключом трещеткой так, что-бы суммарное растояние головка + трещетка= 5-6 см. Накидным ключом по четверти оборота приходилось откручивать. Снимал дополнительно левую фару и защитный резиновый(пластиковый) фартук между радиатором и креплением передней решетки. Фото может и не очень, но я думаю разберетесь по месту. Обратите внимание на провода после разъема- на моем пока следы потертости о трубки аллюминевые (на фото они видны)
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Утром везу детей в школу. Возле школы специально глушу и уверен на 80% что после запуска будет "чек". Так и есть.Мой чек появляется ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ двигателе. Пауза минут 5 и опять все гуд.   :tanksmile:
17
Таким образом это не ОН?
А мне только что позвонили и сообщили весть, что все же нашли косяк.
Это был BCM (body control modul). Обрадовали, что лечится, чем мастер и занялся. Причина? - Болезнь этих блоков. Хотя надеюсь, что не многих настигла эта учесть.
Стартовая цена реанимации - от 10тыр.
Ну думаю, что слегка повезло. Все же новый будет поболее стоить.
А самое смешное в этом сериале, что в поисках МАСТЕРА (именно с большой буквы) вывели меня на одного из немногих в моем городе. И им оказался мой однокашник - учились в одной роте :D
 так он и сам принял участие в операции и своего ученика подключил, у которого очередь под запись с мерсами и бэхами.
Так, что корешок успокоил - тот сделает  :good: .
Но пока, чтоб не сглазить - три раза тьфу.
А машинка то все же завелась!!!!!!!!!!!! :santa:
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Хотелось-бы узнать результат и в чем собственно болезнь? Если хорошо знакомый - то может правду скажет? Рою дальше.
Мне тоже интересно
17
как заберу пепелац, обязательно пообщаюсь с мастером, расспрошу все.
Ну и соответственно все расскажу.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Возьмите "на карандаш", т.е буквально доступным языком. У меня есть предположение (мой случай), что сингалку криво вкинули.
17
Гы-гы.
Сигналки не было, но дополнительный - нештатный иммо с меткой обнаружили.
Все пошло под нож.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Это как-то помогло??
17
Именно это-нет.
Убрали т.к.неверно было подключено.
Сейчас работают над коробкой- ушла в аварию и блокировала запуск.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Продолжаю...
На левой стойке, со стороны водителя, под пластмассовые кожухом (ориентир ручка открывания капота) есть три точки массы. Самый толстый жгут - гайку на 8 открутил пальцами.
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Братие,судя по состоянию металла под всякого рода  пластиковыми  деталями,нет никакого удивления по поводу отсутствия массы.Ибо под всяким  пластиковым коробом  имеет место ржавчина.Я когда снимал  обшивку тоннеля,был поражен наличием ржавого металла,а когда вопрос  встал  в разборке торпеды,так там вообще "мама не горюй",пришлось красить все подряд.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Даже не знаю, в эту тему или другую ( проблемы с охлажением)..
Продолжая копать в электрике, залез попутно к шлангам охлаждения клапана ЕГР. На СТО их меняли, но течь все равно периодически беспокоила. На фото их состояние видно- они попосту оплавились-запеклись по торцам. Но капало все на жгут проводки с АКПП. Провода буквально плавали в антифризе. Шланги заменил, все очистил. Диаметр внутренний шланга 7 мм.
17
Да отруби ты уж наконец етот ЕГР и проблемы со шлангами прекратятся.
А то который раз мучаешься. Ну и расходы к тому же.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Физически отрубить уже созрел, смогу сам. А вот програмно - попытка была неуверенная, позвонил на СТО, приезжайте потестируем и ответим сможем ли. Все больше склоняюсь к мысли о том, что хочется что-бы все "под ключ". Но понимаю, что по железу сам сделаю лучше.
17
https://www.drive2.ru/c/288230376152252526/?page=6#a126617148
пообщайся вот с эти человеком- зовут Николай.
Летом мне все сделал на пять баллов. :good: При этом и лошадок до 190 запустил в табун.
Правда он был в наших краях и в живую все отключил, хотя есть вариант переслать ему файл, он корректирует и отправляет обратно.
Но нужен сканер, который сможет скачать с мозга файл - Eco сканер не подходит - там иной протокол. Николай его не смог прочесть, когда я ему отправлял свой.
В общем надо пообщаться, он подскажет.
Причем все обошлось в 10000 руб.
В гриндизеле обойдется 500 USD x  63 = ..... :blink:  даже не хочется и считать.
Вообщем рекомендую.
17
http://www.carmod.ru/products/adapter_mpps_obdii_ecu_flasher
http://autodev.ru/galletto-1260-obdii-eobd-ecu.html
вот нашел прибамбасики для считывания файлов прошивки.
это так, только для примера, может найдете дешевле.
3 916
Блин, как будто на другом форуме общаетесь...
Чипуйте/отключайте на здоровье - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38800-chip-tiuning-jeep-v-moskve/
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Все класс... только я в МИНСКЕ!!
3 916
Тю... Так в Минске дизелистов мама не горюй )))
http://chiptuners.su/otkluchenie_egr
http://elektrikavto.by/dvigatel/otklyuchenie-sistemy-egr.html
и т.д.
17
@Nordicus,
Ну от Самары до Москвы едино короче подъехать чем из Новороссийска. :lol2:
ну и ценник тож учитывать нужно.
Мне повезло - парень в Новоросе проездом был - все сделал с личным присутствием, а так - дистанционно - тож немалый плюс.
Все ИМХО и не только - кошелек то под жабой лежит :D
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В продолжение...
После самостоятельной замены патрубков охлаждения ЕГР течи больше нет. Тьфу-тьфу. Шлейф проводов в гофре пластиковой от акпп проходит прямо под этими шлангами. Хоть шлейф и в гофре, но "разрез продольный"  гофры обращен к кузову. В принципе правильно, что-бы грязь не попадала из-под колес. Доступ весьма ограничен для полного осмотра проводки. Наверняка необходимо снимать весь пучок проводов. Мне пришлось разорвать гофру в месте изгиба её в районе ЕГР (вытекло не мало ОЖ), промыть средством очисти для карбюратора. Собрал обратно, изолировал. Понимаю, что это полу-мера. Но пока больше аварийку АКПП не ловил. Нарушения изоляции откровенной в шлейфе не обнаружил, но думаю что микротрещинки есть. По хорошему выдрать надо всё и заменить на новый шлейф. Рано или поздно может рассыпаться изоляция. Видел как у французов, под капотом, изоляция при прикосновении рук осыпалась как листва в ноябре!!
17
А я наблюдал как она пыхнула.
И тоже у французов - во Франции.
зевак вокруг собралось куча и не один не додумался огнетушитель в руки взять. :wub:
Кроме, конечно, отважных советских морячков. :hi:
Машина была спасена.
А морячки получили пиво. :smile18: в знак благодарности от хозяина. Много. даже очень :alko1:
Вобла была своя :D
Изменено пользователем Analgin
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Я пока не победил....
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • mishaam
    • akula59
    • Andy013
    • TRS Motors
    • Gosudar
    • Andrey1979
    • Gribnik
    • Savara
    • Алфизик
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101801
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
