Viscous heater
- Ответы 102
- Просмотры 19,9k
- Создано
- Последний ответ
Кот_ученый 38 публикаций -
YJeep 14 публикаций -
setchaty 9 публикаций -
Analgin 8 публикаций
ПМС (полиметилсилоксановые жидкости ) льют в дифференциалы радиоуправляемых моделей , в такого рода магазинах можно найти вменяемые емкости по невменяемой цене . Отечественный продукт в малой расфас
Безопасно проверить работу подогревателя можно потрогав сразу после пуска двигателя трубку возле расширительного бачка, это такая алюминиевая вставка в резиновый шланг, который идет на печку от прибл
Штатно доп. подогреватель включается при темературе окружающей среды приблизительно равной - минус 7 градусам и ниже . Это в моем случае, а у кого как утверждать не буду. Во всех остальных случаях
- Serjio67
- gerasimovruslan
- ЯР_
- Vlad57
- Мавр
Похоже накрылась электромагнитная муфта догревателя,не включается совсем,до этого при пуске после ночи или долгой стоянки слышался какой-то треск,а сейчас заметил что дизель стал долго прогреваться,посмотрел при пуске,шкив крутится и не фиксируется,проверил пред,норма,релюхи с кондеевской поменял местами,толку ноль.Ломаю голову,что делать?
