Viscous heater
Похоже накрылась электромагнитная муфта догревателя,не включается совсем,до этого при пуске после ночи или долгой стоянки слышался какой-то треск,а сейчас заметил что дизель стал долго прогреваться,посмотрел при пуске,шкив крутится и не фиксируется,проверил пред,норма,релюхи с кондеевской поменял местами,толку ноль.Ломаю голову,что делать?
  • Ответы 102
  • Просмотры 20k
  • ПМС (полиметилсилоксановые жидкости ) льют в дифференциалы  радиоуправляемых моделей , в такого рода магазинах можно найти вменяемые емкости по невменяемой цене . Отечественный продукт в малой расфас
  • Безопасно проверить работу подогревателя можно потрогав сразу после пуска двигателя  трубку возле расширительного бачка, это такая алюминиевая вставка в резиновый шланг, который идет на печку от прибл
  • Штатно доп. подогреватель  включается при темературе окружающей среды приблизительно равной - минус 7 градусам и ниже . Это в моем случае, а у кого как утверждать не буду.  Во всех остальных случаях
Что такое управляющая и что такое силовая части?
На реле четыре контакта,
Силовая часть.   На реле приходит силовой плюс,  который коммутируется контактами  на устройство ( в нашем случае это электромуфта которая имеет уже стационарный, постоянный  минус).
Управление.       Управление  (низкоамперная часть) может быть осуществляться как по минусу так и по плюсу.  Тобиш ( для примера)  в том же реле донагревателя  на его обмотку чтобы оно сработало и замкнуло контакты  с одной стороны приходит постоянный (стационарный) плюс,  и дабы  ключить обмотку с другой стороны приходит управляющий минус с мозгов . мозги опираются информацией с датчиков, при положительной инфе подают управляющий сигнал на реле.
 Используя матод исключения от меньшего к большему имея кусок провода и тестер за 15 минут можно проверить все устройства под капотом...
Изменено пользователем YJeep
59 минут назад, YJeep сказал:
перемкнуть соответствующие контакты в разъеме снятых реле компресора и донагревателя.
На обеих силовых клеммах обеих реле -3 и 5 имею + при ключе на старте, не включаются оба при их перемыхкании проводом...управление нет смысла проверять там на одном контакте 12 вольт а на другом + 3,5  - но тоже не минус при ключе на старт появляется. При выключении зажигания оба силовых провода 3 и 5 клемма реле обеих звонятся с массой.
40 минут назад, YJeep сказал:
Нах его учитывать если при прямом замыкании силовых 3 и 5 клемм в моем случае не срабатывает муфта? Или минус потерян общий причем для обеих реле .... Или этот минус зависит от наличия 134А в системе кондея...вот в чем вопрос?
Причем тут хладагент к силовой части электромуфты.  СИЛОВАЯ часть и УПРАВЛЕНИЕ  разные схемы.
Если не сработала муфта то или нет минуса или что то с самой муфтой или перебита проводка.
19 минут назад, YJeep сказал:
или нет минуса и
А если допустить что минус управления зависит от датчика температуры а силовой минус от наличия хладагента...ведь можно в Вашу схему дорисовать их ...именно что при замыкании контактов по красной линии ничего не происходит -писал же...на них плюс при зажигании на обеих и минус при отсутствии зажигания на обеих...(
По схеме моего kj получается что управление реле А\С на минус идёт через контакты датчика высокого давления в системе(датчик на компрессоре) и датчика низкого давления(датчик на диффузоре) последовательно включенные и далее в точку S110 на схеме (Земля).В G103 точку приходит минус силовой от муфты компрессора и минус от указателя уровня антифриза и минус силовой от хитера ( управляющий минус реле хитере может связан с температурным датчиком - пока не смотрел) Пошел искать минуса )).
22 часа назад, YJeep сказал:
Могли банально минус не прикрутить.
Они его прикрутили но на плюс стартера...перекрутил на минус болта крепления стартера и хитер заработал...но кондей не щелкает по прежнему хоть перемыкал силовые + и - в его реле...х.з. может плохо перемыкал.,.12V показывает на клеммах - но не щелкает муфта при перемыкании.(
Да - и датчик антифриза не работал,  с него и начал искать минус..
Вопрос к тем кто понимает и расшифрует обозначение на схеме в обозначении "А/C compressor clutch" . Что значат 2 чёрных треугольника с кривой палочкой посередине? Терморезистор? И как он работает?
Кот_ученый двухсторонний диод похоже
Если плюс был подключен вместо минуса - конец катушке? То есть максимум что было это плюс с двух сторон подведён ...сейчас не включается вроде,но провод хлипкий был пойду проверю скрепкой...)
3 часа назад, shytmn сказал:
Как его проверить на работоспособность?
Сходил померил сопротивление катушки=4,8-5,0 Ом...замкнул скрепкой силовые контакты-щелкает...делаю вывод: катуха рабочая-буду заправлять фреон.Всем спасибо за участие!
20 часов назад, Кот_ученый сказал:
 Это двухсторонний стабилитрон.
  • QKURCZ
  • brat-kondrat
  • Alekseykhv
    • 28879 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188203 Просмотра
    • 432187 Просмотров
