Обломилась трубка контроля уровня масла
dcat84
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Приветствую, уважаемые. Сегодня решил глянуть масло в  коробке и обнаружил что трубка под щуп болтается, а затем совсем обломилась. Хотелось бы это все дело заварить. Владеет ли кто информацией, как ее отсоединить от коробки? да и на сколько это головняк?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вставляется в коробас, через уплотнительное кольцо сверху вниз, заходит примерно на 6-7см. Крепиться двумя болтами, один рядом с отверстием на 10 вроде, второй на ДВС за турбиной на 13 - с этим головняк, но решаемо.
11
Везде подлезть можно? или что-то дополнительно снимать придется?
249
Болт, тот что на двс. До него не так просто добраться. Я скидывал выхлопную с турбины + защитный кожух. Болт выкрутить кое-как можно, но вкрутить проблема. Как раз трубка и будет мешать! Я кокобас приспускал. И длинный удленитель из-за раздатки! Может так сразу проще сделать, чтобы время не терять!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
У меня также обломана была. Танцевать со снятием не стали. Из нержи выточили тоненькую втулку по внутреннему диаметру, промазали термостойким герметиком, вставили между обломков и прихватили полуавтоматом не снимая. Места там конечно мало, но подлезть можно, если скинуть расширительный бачок.
11
о! отличная идея!
п.4.9 Правил
Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD
GDE ECO
В качестве втулки как раз подходит латунная гильза от патрона 20го калибра. А верхнюю часть трубки надо как-нибудь зафиксировать чтоб на весу не болталась
  • Arny-xxl закреплено и откреплено это тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 413 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    2. Графит
      • 7
      • 1894
