"Плавание" на дороге
andybel
8 CRD 2006
Предистория такова: На днях при замене масла в двигателе обратил внимание на пилообразный износ передних колёс (внутренняя сторона), а поскольку на данном комплекте катаюсь более года решил отбалансировать и поменять с задними. Вчера в соседнем дружественном шиномонтаже оставил машину и попросил это сделать. Вечером забрал машину и поехал домой. Пока ехал по пробкам вроде всё нормально, а как выехал на свободный участок и далее по трассе в область оказалось не всё так просто. Машина просто плавает на дороге и постоянно приходится её ловить. При перестроении из ряда в ряд (понятно, что колея, но не большая), иной раз даже как-то страшно становится поймаю в следующем ряду или как?....Давление в колёсах проверял, да и датчики не ругаются.....затяжку колёс тоже проверил.
Вопрос: что произошло? До перестановки колёс всё было замечательно и можно было даже бросить руль на время и машинка не уходила из прямолинейного движения....
Изменено пользователем andybel
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Изменилась геометрия сход развала, колеса то местами поменяли, тем более они были подъедены, т.е. имели разную форму и размерность по сравнению с задними, а поскольку углы схода развала зависят даже не от градусов, а от минут и секунд, то вот вам и результат. Съездите на стенд сход развал, получите распечатку и вам все станет ясно. И будет счастье. Вообще читал в довольно неплохом журнале "За рулем" о том, что регулировку схода-развала необходимо делать при каждой смене резины зима-лето, т.е. два раза в год. Хотя сам такого не придерживаюсь, делаю раз в год.
п.4.9 Правил
59
Автомобиль: Jeep'ы
сход-развал и кастор надо смотреть, но сначала проверить подвеску и рулевое, просто так сход\развал не уходит.
ps у нас дача в жаворонках )
п.4.9 Правил
151
8 CRD 2006
О! Можно сказать - земляк! Я на стороне Минки живу.
То, что сход/развал это понятно, не понятно как он мог уйти при банальной перестановке колёс.....
п.4.9 Правил
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
как он мог уйти
а был ли он на месте когда у Вас
ждите когда сотрутся задние и все станет на свои места...
а я бы при таком износе сход-развал поправил причем не в гараже а в сервисе с хорошим стендом... :good:
Вы же меняли привода-ступицы- после этого не регулировали сход-развал?
151
8 CRD 2006
Как бы при замене ступиц и приводов сход/развал не уходит и делать его нет необходимости....
п.4.9 Правил
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Если до ротации колес было все ок, то можно предположить что резина кривая и просится под замену. Колесам то сколько лет и в каком они состоянии?
238
Автомобиль: Jeep 2
ну да... ну да...
вообще-то это правда...
 ...и ,как бы, износ обеих передних колес изнутри разве не говорит Вам о нарушенном сход- развале...? или это нормальный износ при "идеальном" развале-сходе для KJ ??? - просветите плиз...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
С чего бы параметрам меняться при смене резины ?
Производитель рекомендует ротацию колес раз в 10 тык : это что же - каждые десять тысяч на стенд кататься , чтобы убедиться что все в порядке ?
Я на стенд наездился до изжоги , меняя пружины . Через полтора года ради интереса проверил - параметры практически не изменились .
238
Автомобиль: Jeep 2
да они и не изменились в сторону улучшения...
как были х-вые так и остались...
изменилось поведение на дороге вроде так ....
а только колесы переставили..
я ж говорю-поджует снутри вновь поставленные и проблема уйдет сама... :good: .
965
да они и не изменились в сторону улучшения... как были х-вые так и остались...
А вот это - вариант !
Как выяснилось , мало кто умеет править кастер на KJ , а ведь он (в небольших пределах) регулируется ! Да и положение моста (вектор тяги) влияет на поведение авто .
238
Автомобиль: Jeep 2
положение моста
"мост" это передний редуктор с чулком правым? он не жестко закреплен к кузову ? :huh: а сход/развал не регулируется разве положением ступицы(с кулаком поворотным) относительно рамы(кузова?) :wacko:
965
@Кот_ученый, мост , это мост , т.е. он несет нагрузку . У KJ он один и сзади .
В независимой подвеске его быть не может . Front axle - это передняя ось , а не передний мост .
238
Автомобиль: Jeep 2
то есть положение задней оси REAR AXLE или переднего моста FRONT AXLE ? чета я запутался... :to_become_senile:
965
@Кот_ученый, вектор тяги (линия тяги , Thrust line ) определяется положением задней оси (в нашем случае - моста , речь же про движение на ЗП ?) авто .  Угол между этой линией и осью авто - угол тяги (угол движения , Trus-angle) .
Я это к тому , что даже при правильных параметрах передней оси , авто может плавать по дороге из-за ушатанных задних рычагов и бумеранга .
238
Автомобиль: Jeep 2
??? :o   :good:
???  :read:
:booze:
965
@Кот_ученый, искусство трактовки фраз , выдернутых из контекста отточено до совершенства .  :up:
Поди , труды Лейбы Давидовича - настольные книги ? :D
Где в пост №15 упоминание о износе протектора ? Речь только о влиянии параметров задней оси на поведение авто - см. название темы . ;)
238
Автомобиль: Jeep 2
не может быть
и , вероятно , что первопричина "плавания" не во
при наличии опять же
а в НЕОТРЕГУЛИРОВАННЫХ параметрах передней подвески и ее состоянии ( (передняя ось=левая +правая полуось )
за сим...  :snegurochka:
не знаком- скинете ссылочку с меня :alko6:
:patsak:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Кот_ученый, как учат опытные товарищи сх на пп начинается с заду!
238
Автомобиль: Jeep 2
@Артемий,
наверное те кто гланды вырезает
с заду!
я ж никого не заставляю ...можно начать устранять и с заду ...да хоть с кронштейна запаски- мне лично фиолетово...
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Господа, вы зря копья ломаете, надо прежде спросить Андрея,-  при смене приводов , а так же передних ступиц, он выполнил рекомендации Сервис-мануала по окончательной затяжке открученных болтовых соединений передней подвески в опущенном на землю авто, т.е. в рабочем состоянии.
965
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
:D ну за мной должок тогда..
:alko6:
видно не зря его ( бывшего  в 19181925 — наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета РСФСР, - на минуточку...) Коба замочил..Вы надеюсь на меня зла не держите за то что я Вл.Ильича или Кобу не цитирую...а только авторов с форума? :dntknw:
238
Автомобиль: Jeep 2
да там все путем- скорее повлияет на износ колес постиранный чехол запаски или протертое заднее стекло чем замена ступиц... :santa:
151
8 CRD 2006
Да, други...много чего написали пока я выходной был.....
Указание Сервис-мануала по затяжке всех болтов и гаек на опущенном автомобиле выполнял как положено. Вчера дотошно диагностировал подвеску на яме в гараже. Обнаружено:
- достаточно большой осевой люфт левого привода на входе в передний мост (думаю втулочку поменять надо, ну и сальник заодно)
- приличный люфт в верхней правой шаровой
- небольшой люфток в нижней правой шаровой
- приличный люфт в правом рулевом наконечнике
- сильно потрескавшиеся сайленблоки бумеранга
Исходя из изложенного думаю, что скорей всего виновником плавания является бумеранг, т.к. до перестановки колёс плавания не было, а поскольку сайленты изношены и на задней оси вдруг внезапно появились колёса с износом, то мост стал как-бы подруливать и отсюда  плавание на дороге.
Ну и конечно надо поменять наконечник и шаровые, соответственно сделать сход/развал....
Кстати, может кто посоветовать место где кроме сход/развала ещё и смогут качественно выставить кастор?
965
 Я у друга тут делал http://www.bip-auto.ru/
Там и мастера , глянув на подвеску , поняли принцип , и сам стенд указания дает .
@myx тоже туда ездил , но у него были сложности из-за проставочного лифта и состояния подвески .
151
8 CRD 2006
А у меня тоже проставочки стоят.....малюсенькие, на толщину гайки спереди и 3 см сзади....
965
малюсенькие
С такими , наверное , проблем быть не должно .
При лифте в районе 2" и выше для правки камбера оба эксцентрика уходят к предельным положениям . Так как кастер правится этими же болтами , выставить его проблематично  .
8 CRD 2006
В общем, поменял сайленты в бумеранге (шаровая оказалась в норме), Верхние передние рычаги обе ступицы и рулевые наконечники, результат нулевой. Почти нулевой....т.к. исчезли стуки впереди и лёгкий толчок сзади после старта со светофора. Плавание на дороге стало совсем чуть-чуть меньше, но всё равно машинку приходится ловить в даже небольшой колее и очень сложное перестроение из ряда в ряд....
Куда копать дальше? Сайленты передних и задних рычагов? На вид они прям как новые без каких либо трещин......
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Мне кажется, что Вы создаете проблему на пустом месте. Плавание на ровной дороге и влияние колеи - разные вещи.
Колея и должна влиять. Это вызвано свойствами резины и настройкой передней подвески. Любой современный авто имеет приличный угол кастера. Это, прежде всего, и вызывает увод в сторону в колее. Выставьте кастер в ноль и явление почти пропадет... только рулиться авто перестанет. А если в целом авто едет "криво" и появилось это ощущение после перестановке колес, то начинать надо с них. Всегда надо начинать с простого. Поставьте нормальную резину.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • tradis1
    • YUra_N
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
