Дорогие друзья, доброго времени суток всем. Мой первый пост тут будет вопросом и одновременно рассуждениями :)
Собственно выбираю Jeep Compass, изначально смотрел с 2011 года выпуска, но проанализировав часть отзывов о вариаторе пришел к выводу что лучше брать с обычной акпп 6F24, собственно говоря изучая инфу об этой коробке именно на компассе (а инфы почти нет..) пришел к выводу что она ВСЕМ лучше чем вариатор:
- чуть более надежна (вопрос насколько? тем о поломках я не встречал...)
- чуть менее прихотлива в обслуживании (тем про масло в вариаторе множество, мне не сложно менять\следить, но...зачем, если есть альтернатива)
- больше чем вариатор предназначена для активной езды газ-тормоз (я как раз, пока что, езжу так...)
- лучше подходит для "бездорожья", в кавычки т.к. всё-таки это кроссовер и бездорожье у него своё :), вообще мне, пока что, эта функция ни к чему
- ну и побочным эффектом будет то, что машина будет свежее, но и дороже, но, потратиться я готов.
Собственно вопросы:
с какого точно момента ставится акпп? (знаю что с 2013 года, но встречал машины этого года как с вариками так и с акпп)
как определить что на машине акпп а не варик? (пробить по вин, покататься, а еще?)
были ли у кого проблемы с этой коробкой?
что там с расходом\динамикой относительно вариатора?
Спасибо!!!
скажу честно, на компассах с АКПП ездить и ковырять их не приходилось, но по вариатору замечаний критичных нет - не ломучий нисколько, Каких-то массовых проблем с ним не припомню, разовые смерти были, были проблемы с проводкой, но массово нет. Так что, имхо, бояться его не стоит
Да я, как бы, тоже кучу х-трайлов и кашкаев вижу каждый день, и ничего - ездят...))
А что насчёт активной\динамичной езды и бездорожья? На форуме джиплиберти негативно отзывались о применимости вариатора в этих делах....
по активной езде замечаний нет, по бездорожью - его убивает бездумное буксование, перегрев и как следствие - посторонние шумы, но даже в этом случае он едет
Варик на трассе лучше. Вне дорог лучше акпп.
Был опыт использования варика (мурано), только положительные воспоминания.
Единственный момент - все сервисы знают с какой стороны подойти к акпп.
Если мне не изменяет память, то на компаса устанавливали хондовские вариаторы как и на ауты 2010 года.
На аутлендерах были редкие случаи перегрева... Но история умалчивала как их на самом деле эксплуатировали.
Привычней АКПП и якобы ремонтопригодней. Выбор вариатор или акпп напоминает дизель-бензин:)
Всякий агрегат может выйти из строя. При разумной эксплуатации все будет работать хорошо.
Плюс вариатора - действительно экономит топливо.
Из опыта, аутлендер 2.0 на вариаторе полноприводный расход был до 7 литров. Когда на акпп - от 10. Это средний показатель.
Ездила на компассе с вариатором - хорошо разгоняется. (на тест-драйв брала).
Так что тут дело личных предпочтений. Удачи!
По вариатору могу сказать следующие:
1. расход точно меньше, чем на автомате.
2. динамика - то же самое. Если мало - есть ручное режим (кстати, очень бодро на нём можно передвигаться, если необходимо - с механикой сопоставимо)
3. бездорожье - не та машина, чтобы туда соваться. Но если вдруг пришлось - отключаем ЕСП, коробку в ручной режим и потихоньку пробираемся, далеко залезть клиренс не позволит, а до момента когда сядешь на пузо - едет уверенно.
Касательно обслуживания - масло оригинальное не дешевое, можно лить ниссановское NS-2 (стоит в 2 раза дешевле, на бутылке Мопар, кстати указано NS-2, как аналог), сама замена масла стоит 1500 р - делал в Территории джип в этом году. + прокладки и фильтра подходят от ММС - опять же з/ч ММС дешевле Мопар. - ссыль на пошаговую замену + аналогичные з/ч. http://www.jeepliberty.biz/t1566-topic, для информации.
По надёжности - при последней замене масла в варике на пробеге 160 тыс - на магнитах стружка отсутствовала, на данный момент пробег 175 тыс - полет нормальный  :good:
В общем, на вкус на цвет), соглашусь с предыдущим оратором - тема напоминает бензин-дизель.
Удачи в поиске
Всем спасибо за ответы. Купил 2014ый модельный год с АКПП! Пока ехал до дома (~20км) успел немного ощутить ходовые качества, поскольку тут тема про коробки передач - напишу только про них, остальное в других темах. Пробег у машины 26 тысяч, акпп работает достаточно мягко, без каких-либо толчков\рывков, короче говоря как мне привычно. До этого пробовал компасс с вариатором, а еще до этого недельку ездил на рено флюенс с вариатором, больше опыта не было. Вариатор в целом не оставил каких-то неприятных впечатлений, особенности только две, по моим ощущениям: не тормозит двигателем, и при разгоне, как тут верно написал один из участников форума - эффект "растягивающейся пружины". Короче говоря, дело привычки. Не думаю что можно жалеть о покупке акпп :)
з.ы. насчёт динамики, всё хвалят вариатор за плавность, я согласен с этим, НО, конкретно у меня с АКПП, засчёт того что, видимо двигатель весьма "эластичный" (т.е. крутящий момент более-менее ровный по всему диапазону оборотов) и переключения без толчков\рывков - Получается весьма плавно!
@Waldemarius,а почему в профиле 2013 год?
Уже поправил))
@Waldemarius, поздравляю с покупкой!
P.S.
На вариаторе ощущение будто на троллейбусе едешь:)
Акпп привычнее.
Поддержу @up6 и @SPZD_HR2,5 года эксплуатации - абсолютно никаких нареканий на вариатор.
Что касается перехода с вариатора на АКПП, я также придерживаюсь политической версии.
А какое масло лить в АКПП эту ?
  • 4 месяца спустя...
В 24.07.2017 в 10:25, 8848 сказал:
Если АКПП (6-и ступка) то ATF SP-4
Вариантов масса, с Hyundai это проходил... Лил, ZIC, потом не было выбора купил TOTACHI, есть еще SHELL spirax s4 atf hdx, MITSUBISHI, но только в железной банке, потому как в пластике много подделок, ну и далее по списку, все что в оригинальной упаковке марок авто, только по цене до 3-х раз дороже))))
Здравствуйте Одноклубники!Пригнал из США JEEP COMPASS 2013г читаю инструкцию и ломаю голову какая у меня коробка, скоро менять масло ,а я не определился какую жидкость брать ,Подскажите плиз как узнать автомат у меня или вариатор. по вин коду машина 2014г модельного ряда. но магнитола стоит как на 2013г. Вообщем выручайте .а то я раньше на механике и на роботах  катался.
VIN;1C4NJDEB1ED517490
6-Speed Automatic Transmission (DA4)
По вину бьётся автомат. НЕ вариатор. Странный авто, дата выпуска 17.03.2013, но типа 14 модельный год, МГ обычно начинается в августе-сентябре... С 14 МГ однозначно шёл уже автомат.
Может более опытные товарищи что скажут по этому поводу ?...
Хм, по вину реально мериканское авто, если не секрет, смысл брать оттуда ? Вроде как экономически невыгодно, тем более с движком 2,4...
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
DA4 - 6-Speed Automatic Transmission
19 часов назад, Voldemarych сказал:
Всего наилучшего.
 По КАРФАКСУ машина 2014г почему -то.Я  живу на Украине до 2019 существовала льготная растаможка американских канадских авто ,авто мне обошлось в 8000 баксов ,на рынке старт от 13000 еще и  убитые.Я взял тоже с повреждениями капот поставили новый в родном окрасе и поменяли подушку водителя и пассажира. Да и налоги на машину мы не платим они у нас в цене на топливо заложены.На Европейцы тоже льготная растаможка .но оттуда пригоняют с пробегом скрученым,а я взял с честным пробегом
Изменено пользователем vadyuha71
@up6 Привет! DA4 - 6-Speed Automatic Transmission
а где и как  вообще можно пробить  авто по с воему ВИНу?
посмотри визуально. на вариаторе в поддоне нет сливной пробки, для замены необходимо откручивать поддон. на автомате есть сливная пробка (АКПП 6F24 разработка Hundai). и ещё: по моим наблюдениям АКПП начали ставить вместе к камерой заднего вида, т.е. есть камера - АКПП.
здесь посмотри, я кое-что обобщал по личному опыту.
я
Изменено пользователем Dachnik_Miha
3 часа назад, vadyuha71 сказал:
я пользуюсь дилерским порталом - самая точная информация
Всем огромное спасибо и  с Рождеством!!
  • 8 месяцев спустя...
В 06.01.2019 в 20:55, Voldemarych сказал:
Не пользуйтесь этим ресурсом, чушь показывает
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28491 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 291 Запись
    • 187745 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431899 Просмотров
