Рубикон 2.8D не заводится
eva
Автомобиль: Rubicon
Ребят, я новичок, прошу не пинать.
Машина не заводится. Слышно жжужание заслонки или чего то в этом роде.
Машина Рубикон дизель 2.8 2013 г.в.
Автомобиль: Nissan Almera
@eva,
Стартер крутит?
просто так все началось? или по бездору и лужам покатались?
Автомобиль: Rubicon
На ней только по бездорожью катаемся. Нормальных дорог не видеть машина.
@eva,
Тут диагностика нужна. Как минимум ошибки почитать.
зажигание норамально включается? селектор коробки перемещается как обычно?
Автомобиль: Rubicon
Коробка механика. Пробовали сделать диагностику. Не могут подключиться.
Сказали вроде что питание на эбу подходит а от него не выходит.
Сколько ЭБУ стоит? Может кто номерок даст.
Автомобиль: Rubicon
Симптомы были такие. Изночально срабатывала заслонка или что то в этом роде ( в районе вентелятора охлаждения) работала даже при выключенном зажигании. Стартер крутил, незаводилась. Сел акум. после зарядили акум. Стартер перестал крутить вообще, при поворачивание ключа зажигания загарается приборная панель, музыка перестала включаться.
Стартер пробывали напрямую крутит
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
@eva
Очень велика вероятность что умер электрический стаб. Симптомы похожие.
Автомобиль: Rubicon
Что это? И с чем его едят?
ни с чем его не едят, снимите коннектор с мотора-размыкателя переднего стаба и попробуте запустить мотор
Автомобиль: Rubicon
Знать бы ещё где это находится)
перед мостом передним висит стабилиазтор - вот такая штука - к нему идет пучок проводки - его и надо отсоединить
@eva,
Надпись SWAY BAR на приборной панели горит?
Автомобиль: Rubicon
Не помню горит или нет. Сейчас нет возможности глянуть. А что если горит?
да ничего, коннектор снимите и продолжим беседу
Автомобиль: Rubicon
Ок. Пока спасибо. Буду пробовать.
А что если горит?
Значит действительно проблема со стабилизатором.
а если вся приборка радостно горит?
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@up6, обычно, если стаб только глючит, то горит свай бар.
А если вся приборка горит, то стаб умер.
Что-то мне в последнее время исключительно трупы попадаются, пара уже валяется за гаражом...
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Ничего удивительного - это известная проблема Рэнгов. Поэтому те, кто рассчитывает ездить в основном по бездорожью, меняют электрический стаб на механику.
Я вот пока не решаюсь, но морально уже готов, что он умрет.
главное не теряться при его смерти - коннектор сняли и поехали, а то один товарищ в панике тащил задним ходом и волоком Рэнга через лес до эвакуатора... А всего-то - надо было под машину нырнуть.... Сейчас процениваем с ним железяку
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@up6,
Абсолютно верно! :)
5 665
2-3 стаба в месяц приговариваем. обычное дело. симптомы у ТС похожие
Автомобиль: Rubicon
Всем спасибо за помощь! Дело действительно окозалось в стабе. Сняли конектор и машина завелась.
79
Автомобиль: пешекарус
По гарантии и дважды бывает (за гарантийную жисть) , а дальше... такая "привлекательная цена":)))))
Ну не сильно и дорого, если в штатах. Только тяжелый, зараза.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • mixelson
    • Rusich
    • Alex745
    • Н.Александр
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60287
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
