Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 124,6k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
@Basil,
Дополз до бардачка
ко ро бас..................
так это я и так знал :)
@Лунный пчел,каждая третья коробка под замену? <_<
я не в курсе
@Лунный пчел, c ошибкой U0402 6К машина протянет?
6К это что??
Она в лимпе и ей уже пофиг....протянет главное мотор не перекрутить
Изменено пользователем Basil
@Basil, 6К=6 000
Подскажите кто знает что делать.Машина простояла 4дня (-10 на улице),а утром не завелась,аккумулятор зарядил,машина заводится НО не едит.пишет сервис коробки,селектор блокирует в N. Ошибки Р0610 и Р1500. Что нужно делать.
И горит не исправность ручника ??????
А колодки не примёрзли к дискам?
Нет она едит в аварийном режиме
Сейчас оставил на стоянке,заряжаю батарею
@Лунный пчел, рольф-диамант открыл тайну... у них 1 подменный автомобиль :)
В Авалюксе может фортануть))) гранда дадут)
у меня глобальнее проблема. 30го мне надо уезжать до 18го. уже проплачены гостиницы от 1-2 суток. большая часть брони невозвратная, т.к. бралась с дисконтом. подменный авто проблему не решит, т.к. не думаю что ОД даст его заграницу вывозить. т.е. либо делают за неделю, либо еду так и при проблемах буду ждать скорую помощь от крайслера :)
Я бы не рисковал, т.к. при u0402 начинает интенсивно погибать один пакет.
Срочно на ремонт ставь тачку, есть шанс успеть.
перезаписался на завтра утром в Авалюкс. check engine пропал :)
Ваня, привет!
Теперь это твоя головная боль... Коробки на ЦС есть?
@Фунтик, я уже первый в очереди :)
@Лунный пчел, говорят и в Авалюксе один подменный агрегат :)
@Valerus34, белый КЛ спорт без обогрева сидушек
а не все ли равно до  пакета,если АКПП и так на замену? Вы их перебираете,что ли? :blink:
В большинстве случаев коробка дохнет от великого ума программистов. Если успеть вовремя заменить "мозги", то агрегаты живы останутся.
@clipsa, возможно, мне сказали, что машина одна и она уже уехала :)
Такая надпись на панелей.дилер говорит приезжай и новый АКБ привезли.
это я к тому,что машина может стать недвижимостью.
 почти стала :) парковался. тыкнул заднюю. запикало. на дисплее успел заметить "обслуживание АКПП", включился ручник. подумал приехали... дернул обратно в D, отрубил ручник, поехала, потом задом пошла нормально :)
Сегодня на парковке втыкаю Р и двигло начинает набирать обороты, держит стабиьно 2 тыщ. машина была прогретой. Переткнул на D и обратно на Р, все стало нормльно. Что это интересно было?
Сколько градусов на улице?
Крайслер начал массовую распродажу застоявшихся Чероканов 2014 года... 1,5милнр недопривод... 1.6 с чем то за 4х4 Лонг Тюб :up:
сегодня уже три человека спрашивали,брать-не брать....
@Basil, а гарантия?
4года
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170755 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13623 Просмотра
    • 419347 Просмотров
