Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 124,8k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
Оу)  надо срочно переобуться))
Кстати да - может на мягонькой зиме такой расход просто... +5 литров
А ну и
+20 к дерзости
Я тут сделала срт вот этот на ЧТК
Он правда не знал, что у нас соревнования :D
Подсыплю соль на рану. Стиль езды вчера был динамичный, иногда скидывал ступеньку в ручном режиме, чтоб поддать газу. Расход 13,9 за 2 часа =))
у меня в спорте по относительно свободным дорогам до 14 литров
Пчела полоски греет до 2 мая
+10 к мощности
Можете уточнить размеры дисков и колес которые улучшают работу АКПП
И стоял на питстопе походу :lol2:
Да все такое же как штатные. У дисков только ступица больше, поэтому проставки стоят
Они просто клевые) я их люблю
@Bang, говорю ж не догадывался :lol:
Изменено пользователем clipsa
@clipsa, мадам любит хром?
Махнемся молдингами на окна?
Мне черные ннада, а у меня хром стоит
@Bang, достался такой. Я его снести хочу, бесят отпечатки пальцев :lol:
Могу предложить тебе свой хром)
@clipsa, Какой то блестящий цыганский вид, хотя может только мне так кажется. И Вы меня просили не расстраивать каркасными шторками на окна.
Изменено пользователем benomx
@benomx, со мной можно на "ты" :)
Я ж говорю забирали то, что было в салоне, он с салона в этих блестяшках. Мы даже цвет не выбирали)
Надо искать крышки на лопухи, тратить деньги на демонтаж, время.
Все не так печально, как кажется)
Матовая плёнка и фен для волос в помощь. Делается сугубо самостоятельно, ателье платить в 3 конца там не за что.
Так руки ещё из того места нужны :)
Смотрю на машинку "Clipsa" и понимаю, что ей не хватает продольных рейлингов на крыше. Не узнавали, возможна ли установка или нет?
А может вообще заказать какие-нибудь интересные:).
Вот чувак чето моделит (
Изменено пользователем ДУБОВ
Вот и попрактикуешься, я с зеркал начинал самоучиться))
продольных рейтингов на крыше
Наверное имелись ввиду "рейлинги"? :D
Вот чувак чето моделит (https://youtu.be/Xsq942jI7UI).
Он показывает как снимаются штатные.
Чет я не понял,уже кто-то ставил рейлинги?
Поделитесь опытом.
Поделитесь опытом.
Вроде как они на всех комплектациях в стоке, кроме Sport, если я ничего не путаю...
Поделитесь опытом.
Если из нет, то не поставить уже. В Авалюксе сказали, что под рейлинги другая крыша, с усилением.
А жы есть вроде универсальные рейлинги
Есть, но надо методично искать под конкретную машину и, желательно, не в Гугле, а в живом магазине.
В общем пока Пчел грел полоски, я таки заехал в сервис,  коробку глянули, скинули какие то левые ошибки, сбросили обучалку.  Сейчас прикатываю - но по факту коробка стала "Адыкватней"  Рывков и сильных затупов пока нет.  все на грани допустимого))
Ща немного прикатаю и поеду делать ТО и продленку покупать)))
Тут проценивал ремонт акпп, по самой частой проблеме, получилось 100000рублей +-15000
Так что, если что, знаем делать что.
Пчел, и какова гарантия?
До первого покупателя, или самому кататься можно будет?
Это ремонт уже после поломки, т.е. когда уже чек вылетел? Или это стоимость профилактики поломки?
В zfcenter цены такие-же(или это от них?) на ремонт.
Гарантия обычно год без ограничения пробега.
ну пока на двух акпп испытали, вроде ездят.
у од гарантии на запчасти 2 года, на работы 1год
а после ремонта  они смогут оживить KL?
Вот чего не знаю...
В zfcenter цены
До цен еще далеко. Они чинят только 6-ти ступки. И у них контракты с представительствами( БМВ и Ягуляр) или ОД, т.е. они чинят коробас, который им прислал ОД или представительство, а далее уже ОД вживляет агрегат. С "несчатсными" лицами центер не работает. Информация по крайней мере на февраль-март 2017г. Это все со слов представителя  zfcenter при разговоре по телефону.
Коробас россыпью
Не знаю, проблема или нет, но заметил, что коробка не подтыкает 9ю. То есть еду 100-120. Перевожу селектор в ручной режим, пишет 8. Перетекают на 9ю, пишет 9, но ничего не меняется ни с оборотами ни с ездой. Вертаю в D, потом через минуту опять в ручной режим, опять 8я.
Или скорость мала для 9й?
  • ANArbat
    • 28495 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187763 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431911 Просмотров
