Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 124,7k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
Ребят, подскажите пожалуйста, такая проблема, по городу езжу вроде проблем нет, в силу всего что прочитал тут то проблем нет. А вот по трассе на скорости свыше 100 км в час выскакивает надпись service transmission. Чтоб вывести из аварийного режима нужно остановиться и заглушить машину. После завел поехал без проблем, через время опять такая процедура. Поездив по городу чек пропадает. Что может быть, кто-то сталкивался?
ошибки просто так не выскакивают.нужно подключаться.далее по результатам
Я это понимаю, потому и спрашиваю - может у кого-то было такое?
Ездил на СТО, сказали "выдает ошибку гидротрансформатор", но причину установить никто не может.
Блокировка трансформатора приказала долго жить.
Замена или его ремонт.
Печаль конечно((
Переживаю, чтоб после ремонта или замены опять такое чудо не прилетело(
Есть еще момент - менял частично масло в коробке и залил Motul ATF, по допуску вроде подходит.
Не может быть проблемы из-за не соответствия масла?
С маслом вряд-ли.
А когда смотрели на сервисе, то проверяли соленоид блокировки трансформатора?
И не дурно бы поглядеть плиту управления
Он только считал ошибку и потом с планшетом мы ездили по трассе, ловили ее, его слова "подозрение на обгонную муфту, ошибка гидротрансформатора". А так больше никуда не лазили, ничего не смотрели.
Для меня вообще удивление было, что по городу проблем нет, а на трассе такая фишка. Иногда конечно бывает на холодную - то ехать не хочет, то толкается, но редко.
Беда в том, что у нас в Днепре эту ZF9 все боятся, 8 все знают, а к этой боятся подойти
да 9zf он такой.
Масло - синтетика типа ZF Lifeguardfluid 9 или аналог Mopar ZF 8 & 9.
налёт какой у машинки?
Цитата
В гидротрансформаторе предусмотрена функция контролируемого проскальзывания с электронно-регулируемым контролем блокировки на передачах с 1 по 9
пробег 90 тыс
Про проскальзывание - об этом ничего не понял)) я чайник, совсем не разбираюсь во всем этом.
Такой пробег уже подразумевает ПОЛНУЮ замену масла с фильтром.
По блокировке - это значит, что с 1 по 9 скорости есть три варианта - полная, частичная и без блокирования трансформатора.
По симптомам очень похоже на гидротрансформатор. Если полная замена масла не поможет, то тогда его замена. Так как я думаю, что его ремонт это будет неверный ход.
Добрый день, друзья!
Сейчас в Рольфе выставили с десяток Чириков 2014 года с мизерным пробегом по достаточно интересной цене 1,2-1,5 млн. Перечитал всю эту ветку, все проблемы понятны, но если не затруднит, вкратце, посоветуйте, на что в первую очередь нужно обратить внимание на тест-драйве? Беспокоит в первую очередь коробка.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Qrilos
Так это же была детская болезнь, сейчас  прошивку доточили,  а неисправные АКПП уже заменили
В 01.03.2019 в 09:13, Qrilos сказал:
Интересны наверное два: лимита с 3.2 движком. Но тут палка о двух концах: налоги- без проблемный 3.2 пентастар и более слаженная работа коробки с данным движком. Если коробка при сбросе газа между 2 и 3 передачей не пинается- то с коробкой все нормально.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Там есть два  Lima, с 3.2, но цена не очень сладкая.
Доброго всем дня, вышла новая прошивка для наших коробок, вчера перепрошили, что могу сказать:
1. при переключении P и D время включения передачи заметно сократилось
2. С 1на2 передачу переключается быстрее
3. С 2на3 передачу пропал пинок, все значительно мягче стало
4. Обороты как мне показалось машина стала держать чуть выше(примерно 200-300  об) на каждой передаче.
5. Совершенно по другому реагирует на нажатие педали газа( перебирает передачи быстрее и адекватнее)
Общее впечатление сложилось, что до ума довели прошивку. Проехал около 400км, как говорится будем дальше посмотреть.
Да, забыл, прошивали в мэйджоре на новой риге.
Ребят опять тот же вопрос, на трассе выдало ошибку акпп, считал код ошибки Р219А, таки гидротрансформатор?
19 часов назад, Dron98760 сказал:
Новая прошивка вышла не в рамках отзывной компании.
Где взять информацию о новой прошивке?
и как мне убедить дилера в красноярске что она есть и надобно перепрошить коробку?
Я приехал с диагностикой ходовой, спросил у начальника цеха на наличие новых версий прошивок, он сказал только вышла 19го года, еще никому не прошивали, я попросил перепрошить, без вопросов все сделали.
Я думаю,  разговор  идёт о прошивках для двигателя и коробки от 9 февраля,  TSB 18-022-19 и 21-008-19.  Предлагается делать оба вместе,  и вроде бы решает проблему U0402 без замены  коробаса.
Может быть, я не интересовался обозначением...
подскажите кто-то, на скорости появляется ошибка и надпись обслуживание коробки, считал компом ошибку Р219А, нигде не могу найти расшифровку, толи сканер глюконутый какой-то и не правильно считал, подскажите что это может быть, заранее спасибо
В 20.01.2019 в 02:23, Михаил-2017 сказал:
В предновогодних пробках (2 км за 3 часа) коробка нагрелась до 98ºС. Думал - «всё». Но коробка жива и вообще перестала пинаться (ну, практически перестала).
Там вроде датчик должен быть - при перегреве обязательно биликнет!
@Giraffe а ОД это за деньги обновлять будет? Гарантия кончилась, но ТО больше к ним ездить не планировал.
А вот тут скользкий вопрос.  Если каждый визит заявляли некорректную работу,  то,  скорее всего,  сделают бесплатно.
Аналогичная ситуация была на КК со сбивающимися часами-  решение нашли,  когда все машины уже сползли с гарантии.  Бесплатно поменяли только тем,  у кого были обращения в гарантийный период.
А кто знает куда лучше написать и спросить кроме как ОД на счет прошивки?
Накатал на оф.сайте жип-раша в обратной свзяи. Правда не понял, отправилось или нет. Появляется вкладка, на которой кадет "Удовлетворительных результатов не найдено" и понять ушло или нет невозможно.
Мне за деньги прошивали
На сайте Mopar ничего нового из прошивок не нашел. Можно поинтересоваться к какому дилеру обратиться и сколько хотят за новую прошивку.
В 06.04.2019 в 13:47, benomx сказал:
 ... понять ушло или нет невозможно.
Не уходят сообщения. Лучше звонить.
Горячая линии джип раша сказала, что никакая прошивка на джип не выходила.
Значит,  я наврал, и никакого ТСБ нет. :facepalm:
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
  • Володимир 80
  • Ярополк
  • Алфизик
    • 25554 Просмотра
    • 285 Записей
    • 184352 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429613 Просмотров
