Вопрос по ресурсу колодок
День добрый!
Какой ресурс (примерно) для передних и задних тормозных колодок. Езжу умеренно, не лихачу. Торможение нормальное, скрежетов нету, пробег 48 000км.
тысяч 60 должны отбегать
А что говорят сервис-мены на ТО?
Пока ничего, я вот только намылился на ТО съездить. Но, на всякий случай, хочу понять. В сервисной книжке (в регламент) входит замена колодок. Но, понятно дело, может и нет смысла менять. Тем более, заявленная цена колодок на сервисе :wacko: убицца можно!
Андрей, да похоже на то. У меня коллега на работе - примерно 55 тыщ. намотал на Компасе и вот только собирается менять.
передние менял на 36 000, сейчас почти 60 000, - переобувался, передние, задние - износ в районе 50%, вероятнее на 72 000 передние опять под замену
У меня Америкос 12 года. и перед и зад поменял на 40 000. стерлись под ноль
Я первй раз поменял на 82.000 км.  и ещё можно было поездить!
У моего авто пробег 63.000 км - колодки родные (спереди-20% осталось; сзади-50%). Стиль вождения-спокойный.
Изменено пользователем Alex 29rus
Я передние меняла на 48000, задние пока стоят, но уже пора менять (сейчас пробег 56). Ездим вроде спокойно, но дальняки бывают - три поездки в Крым на счету.
Пробег 68 тыс, ещё мм 3-4 осталось
Однозначно не скажешь когда меня , все зависит от манеры езды и торможения !
На 72.0 передние опять в ноль, как и на 36,0 - внутренняя сторона, внешняя порядка 50%. Поставил от Мицубиси, посмотрим как будет износ, по качеству торможения ничего не поменялось. На след. выходные займусь заменой задних.
Привет, парни
Слышала что есть колодки которые начинают свистеть когда кончаются и на них еще можно проехать несколько тысяч,
есть такие?
если да, то зачем считать по пробегу, услышала свист и в сервис бегом.
Свистят специальные вставки, которые либо приклепаны к колодкам, либо их можно переставлять. Там обычный металл, который, если феррадо становится тонким, достаёт до диска и начинается свист, на наших машинках колодки с такими вставками стоят внутри диска. Все это хорошо, но этот контакт появляется, когда остаётся менее 0,5 мм колодки, что, для меня лично, не является достаточным остатком. Поэтому нормальный механик (водитель) убедится в достаточной толщине колодок только посмотрена на них, допустим, при сезонной замене колёс. А от свиста до клина может пройти и 1000 км, а может и 10, это непредсказуемо.
  • 4 месяца спустя...
не спеша готовлю машинку к дальней дороге, решил сделать ревизию задних тормозных колодок (пробег 96,0). вскрываем-открываем: вполне недурственно, а именно, износ процентов 60 - пока не меняю, а в 12 посту планировал поменять еще в мае :good:
  • 7 месяцев спустя...
120,0 тыс км - поменял задние колодки по регламенту. Нельзя сказать, что в ноль, но если запись есть в регламенте ТО - меняем. Передние от митцу отбегали 48,0, в общем то и ещё бы походили, по регламенту заменил.
144,0 по мануалу: проверь колодки.
задние - почти без износа,
передние - буду менять, до 156,0 однозначно не дотянут, особенно внутренние.
по дискам: на мой взгляд у задних износ больше, но критичного ничего не вижу.
  • 3 года спустя...
В прошлом году перед поездкой в Крым решил превентивно заменить родные колодки по кругу.
Не скрипели, можно было ещё откатать, но остаток был уже минимальным и перед дальней поездкой
решено было менять. Пробежали они 67000 км.:up:
На замену выбрал Ferodo FDB1621 перед и FDB1839 зад. Подходят норм.
В комплекте пластины, скрипуны, сделаны в Чехии.
Первые 500 км по городу чуть скрежетали при торможении, пыления не замечал.
Первые сюрпризы начались а трассе когда поехал на Юг - обратил внимание, что сильно пылят,
диски постоянно были чёрного цвета, не смотря на свой оригинальных серебристый цвет.:huh:
На обратном пути при подъезде к Москве, пробег колодок на этот момент был 4400 км,
заскрипели. И с каждым следующим днём скрип становился всё назойливее, колодки просто стёрлись.
Я честно говоря в сильном недоумении, что это было...то ли подделка, хотя по коробке и внешнему виду
опасений не вызывали,  выглядело всё вполне прилично, то ли они в принципе не предназначены для езды
по трассе с активными торможениями, то ли просто г...о качество.
Как резюме всем советую избегать эти артикулы, возможно и производителя целиком. :facepalm:
Кстати, у кого сколько нынче ходит неоригинал?
Может это нормальная практика современной действительности?
  • iskanderKRD
  • Cine_Mechanic
  • ЮрийР
  • Михаил Колосов
  • sappermc
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30907 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193980 Просмотров
    • 436485 Просмотров
