Помогите клубню из Мурманска на Dodge
Всем  привет! У  меня Додж-нитро 3,7л. АКПП-42RLE . Оброщаюсь  за  помощью или советом! Случилось  вот  какая беда  ! Ехал  в  Воронеж  по  семейным  проблемам и  навернулась АКПП  пропали передачи кроме 1й и задней . приехал на сервис поменяли почти все внутренности , спецы говорят что  коробка после сборки начала  пинаться , надо ли прописывать у  офицыалов  её  или  нет???  И можно  ли здесь поменять   коробку  на  контрактную!!!!!!!!?????  ВСЕМ  ЗАРАНЕЕ  СПАСИБО!!!!!!!!!!
прописывать желательно, но не обязательно - она сама обучится в процессе...думаю найти АКПП на Нитро будет не сильно быстро
Здесь продавали коробас от нитры. Мотор не помню...
А какое  время  нужно  что бы она  сама  обучилась?
несколько дней разнорежимной езды и все обычно стабилизируется, если собрано правильно...
@Amerika51, здесь в Воронеже или здесь в Москве все это случилось ?
@alexis_m, судя по ветке, в которой размещена тема, то это происходит в Питере.
:shades:
Пардоньте за невнимательность :)
@Amerika51, удачи !
Да, всё происходит сейчас в Питере!
А какие проблемы там сделать обучение?
У  официалов программа рухнула
У  офицыалов программа рухнула
Похоже на ересь.
Не у всех же разом. К другим съездий
машина у них на сервисе ремонтируется
Как зовут официалов?
Не знаю, завтра  все  расскажут
Всем  спасибо за  участие!!!!!! Коробку  адоптировали теперь  обучаемся!!!!   Как  все  пройдет  отпишусь!!!!!!! :up:
Изменено пользователем Amerika51
Кто-то похоже ночью скурил букварь и учился адаптировать коробку. У диллеров была бессоная ночка.
Поздравляю.
Спасибо!!!!!Ну наверное  так  и  было!!! Главное  результат есть!!!!!!
Мне после ремонта сказали 200 км катать,обучать...Примерно через полтос стала лучше но все-равно работает как-то по другой логике,поеду разбираться...
Сколько если не секрет вышло за переборку?
Еще вопрос: на каких оборотах 4-я включается?
Изменено пользователем psi-chel
Привет! ну у  меня  тоже стала по другому ехать третью как то затягивает где то 3000 переключаеться точно не смотрел проеду спецыально посмотрю и напишу  , а  у  тебя  на  каких оборотах! Не секрет Работа и запчасти 124т.р :blink:  Не знаю  может проще было бы контрактную взять коробку за 120 тыщ????? :hunter:
124 за ремонт АКПП на Додже? Вы ремонт у ОД делали?
:shades:
Я когда отдавал озвучили как всегда 50-60, в итоге делали больше месяца вышло 92000, при том , что в коробке некоторые детали были новые(криво перебрали в известном сервисе). Делал в самой известно конторе транс-ком, там все коробки делают, гарантии и прочее. Ценник поднялся реально. Но отношение у них к клиентам ппц какое стало. Я без машины два месяца по их причине, благо есть вторая. Некотрые позиции в чеке меня смутили, я потом к вам обращусь посмотреть пару пунктов ценообразования..
У меня поначалу то же третья затягивала, проехался пару раз горот туда-сюда подинамичнее и все Ок" на 1.5-2.5 переключает в зависемости от педалирования.
Сейчас 4-ю затягивает до 3.5 , но ее в городе не где обучить, поеду на кольцо, как понимаю нужно каждую передачу в разных режимах раскручивать т.е. И медленно ездить и быстро, но что бы все передачи отщелкивали . Я так прошлую машину обучал, получалось очень хорошо, но там "методика " была из мануалки А здесь не нашел.
По контрактной естественно надо было не ремонтировать, я нашел лот тогда 100 тыщ коробка+раздатка+ кардан передний. Но с "дуру" решил ремонтировать т.к. Был покупатель на машину и коробку б.у. Не хотел. В итоге я "прилип" и по деньгам и по срокам...
нет не  у ОД   "АТ ПАРТС" ! у меня  времени не было я проездом был ехал в Воронеж на похороны! ну  как проездом , меня с Валдая на  автовозе  привезли - машину отдал  и уехал !
мне тоже месяц делали , а обещали 3-4 дня! у меня когда приехал была только 1я и задняя передачи. сняли гидроплиту там метала и стружки была целая гора!!!!
Нормально так... У меня полояльнее, километров за 750 до города вылетела 3-я передача, я и доехал на 2-й она до 120 оказывается, шел аккурат до 3500 оборотов 80-90и потом еще пару месяцев в городе катался, здесь то особо не разгонишься.
В итоге 1-я и 2-я в идеале R перекрасно , без толчков все ездило, если D не включать , только на "2" ездить, то вообще без проблем как в идеале, даже без чеков
Всем  спасибо  за Советы  и  консультации!  Хотел  отписаться  раньше  но  сами   понимаете  уже  дома  и  руки  не   как  не  доходили  !!!!!!!!  Летом  приеду  на  осмотр  АКПП  не  нравиться  переключение  со  второй  на  первую  есть  не большой  толчёк!!!!!!        ДА!!!!!!!!!!   ВСЕХ С  НОВЫМ  ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!! :santa:  :santa:  :santa:  :1126966353:  :1126966353:  :1126966353:
  • 0000⁰0000хз
  • rus129
  • alex54
  • Palach
  • cableman
  • Лорд
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 302 Записи
    • 189247 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432945 Просмотров
