Трещина в выпускном коллекторе
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Вчера обнаружил трещину в выпускном коллекторе. Коллектор и катализатор судя по схеме одно целое, стоит сумасшедших денег. У кого есть опыт устранения такой поломки? Для себя вижу несколько вариантов.
1. Сварка - думаю не надолго.
2. Применение всяких высокотемпературных герметиков-наверное тоже не вариант.
3. Покупка б/у коллектора удаление ката, установка обманки или перепрошивка на евро 2 что лучше? Материал коллектора чугун, материал ката? возможно приварить?
4. Покупка коллектора от аутлендора и долгий колхоз.
5. ну и покупка готовой детали.
Подключаемся к обсуждению, как мне сказали поломка на наших машинах частая.
VIN  1J8FFF7WX8D710199   2008 г
вариант номер 3 самый ходовой, 5 тоже вариант, но надо по ценам смотреть
поломка не частая, но  бывает - чаще просто разваливается катализатор
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Катализаторы давно удалил - поставил пламягасители + лямбдаконтроллеры, делал в конторе "фили-тэк" - 2012г.
Примерно через года три, после удаления - так же треснул выпускной коллектор (март 2015г.) - заварили в "территории джип", удовольствие не дешевое, т.к. там пол машины надо разобрать чтобы его снять, но всё же гораздо дешевле нового коллектора. После ремонта езжу уже пол года - пока всё нормально.
Бу коллектор - не факт, что будет сильно лучше чем у вас установлен сейчас.
Нашел Б/У за 6000. Завтра сгоняю посмотрю. Если норм выбью кат, поставлю обманку. Отписались Детройт авто новый 11300 чет я не верю в такие цены.
Итак поменял выпускной коллектор в сборе с катом ( купил БУ в очень хорошем состоянии). Вскрыл старый кат, соты как новые. Не понятно почему тогда треснул выпускной коллектор. Трещины 2 штуки сверху рядом с лямбдой и с низу в месте соединения коллектора с катализатором. Пробег 124000.
сейчас JGC WH 4.7
У меня на 160 тыс треснул выпускной, при чём катализатора там не было давно. Думается состояние катализатора не влияет на выпускной коллектор.
Посмотрел материал коллектора - какой-то не серьезный, тонкий, легкий. Такое ощущение, что не чугун.
Кстати вскрыл катализатор, он оказался в приличном состоянии соты чистые, кому надо отдам за литр чего нибудь пенного)
сейчас JGC WH 4.7
есть конторы которые принимают бу катализаторы за вознаграждение естественно, можно сдать если есть желание.
Автомобиль: Commander
тоже треснул колектор, решил проблему изготовлением коллектора. если интересно пишите.
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Acacuhb  поделись опытом по изготовлению коллектора.У меня тоже трещина.Очень интересны любые решения.
Андрей похоже ты ставил       https://spb.tiu.ru/p294855629-vstavka-dlya-zameny;all.html   .Отпишись как это работает без ката. Звук какой.
  • 5 лет спустя...
37
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Приветствую всех!!! Подскажите коллектор лопается сверху или снизу тоже ?
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
19 часов назад, victor 55 сказал:
И там и там. Как правило. Я сверху заварил без снятия в прошлом году. Сейчас на холодную при прогревочных бубнит. Видимо всё таки придется снимать и варить снизу теперь
https://www.drive2.ru/l/607534051489746458/ Вот наглядно трещины с задней стороны
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. Плиин, на каком пробеге он треснул? И почему вообще
20 минут назад, Acovant сказал:
А кто ж его знает на каком. Я на 100 тыр.км заметил. И то полез целенаправленно проверять начитавшись)) А почему? Особенности конструкции, вибрации, херовастый металл. Много причин))
Только что, Евгений П. сказал:
Понятно.Катализатор был оплавлен,то есть забит наглухо?А если кат поставить от тойоты например 2,4 2AZ FE ни кто не пробовал?
11 часов назад, victor 55 сказал:
Это не моя тема, поэтому за катализатор не знаю. Привел пример трещин. Там фото есть внутренней части
Тогда вопрос такого характера.Если выкрутить верхний лямбда зонд то с помощью камеры можно увидеть состояние катализатора,или там есть какие нибудь преграды
Изменено пользователем victor 55
1 час назад, victor 55 сказал:
Я смотрел без проблем. У меня китайский эндоскоп есть.
В 18.08.2023 в 12:31, Евгений П. сказал:
Отлично,надо попробовать открутить кислородник и посмотреть.
  • 5 месяцев спустя...
658
Катализатор стоит дорого, потому что самый лучший катализатор для крекинга нефтепродуктов - это платина! Решетки из платины стоят во всех колоннах НПЗ.
Многие старые свои катализаторы просто выбрасывают или оставляют в сервисе, а там их умельцы разбирают и извлекают сетку из платины. Посмотрите в интернете, там много об этом.
Аналоги намного дешевле, потому что чистую платину в них заменили на соли платины. Без платины не бывает катализаторов в автоглушителях!
  • 8 месяцев спустя...
753
народ, подскажите , кто ковырялся с выпускным коллектором,
можно ли без снятия термозащиты достать до гаек что бы проверить затяжку коллектора?
чет стала выпрыгивать ошибка Р0133.
прежде чем расстраиваться что где-то трещина в коллекторе , хочу для верности проверить затяжку.
было как-то, давно правда очень, на Ниссане , ослабли гайки/просела прокладка, подтянул и все заработало...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, sanityclause сказал:
Я посмотрю завтра документацию, но Р0133 как то вроде к лямбда зонду больше относится...
Причем тут выпуск?
Можно попробовать поменять нижний и верхний ЛЗ местами и посмотреть что выйдет...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Pcg17
    • Клеопатра
    • MasDan
    • nauch19@mail.ru
    • Егор Пятигорск
    • Сергей702
    • avdeevru
    • Chrysler
    • Legion_24
    • CHAOS
    • 4erokee
    • diman416
    • D-i-s
    • Виктор Монич
    • СергейСергей
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
