Трещина в выпускном коллекторе
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Вчера обнаружил трещину в выпускном коллекторе. Коллектор и катализатор судя по схеме одно целое, стоит сумасшедших денег. У кого есть опыт устранения такой поломки? Для себя вижу несколько вариантов.
1. Сварка - думаю не надолго.
2. Применение всяких высокотемпературных герметиков-наверное тоже не вариант.
3. Покупка б/у коллектора удаление ката, установка обманки или перепрошивка на евро 2 что лучше? Материал коллектора чугун, материал ката? возможно приварить?
4. Покупка коллектора от аутлендора и долгий колхоз.
5. ну и покупка готовой детали.
Подключаемся к обсуждению, как мне сказали поломка на наших машинах частая.
VIN  1J8FFF7WX8D710199   2008 г
вариант номер 3 самый ходовой, 5 тоже вариант, но надо по ценам смотреть
поломка не частая, но  бывает - чаще просто разваливается катализатор
Гляньте по ценам
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Катализаторы давно удалил - поставил пламягасители + лямбдаконтроллеры, делал в конторе "фили-тэк" - 2012г.
Примерно через года три, после удаления - так же треснул выпускной коллектор (март 2015г.) - заварили в "территории джип", удовольствие не дешевое, т.к. там пол машины надо разобрать чтобы его снять, но всё же гораздо дешевле нового коллектора. После ремонта езжу уже пол года - пока всё нормально.
Бу коллектор - не факт, что будет сильно лучше чем у вас установлен сейчас.
Нашел Б/У за 6000. Завтра сгоняю посмотрю. Если норм выбью кат, поставлю обманку. Отписались Детройт авто новый 11300 чет я не верю в такие цены.
Итак поменял выпускной коллектор в сборе с катом ( купил БУ в очень хорошем состоянии). Вскрыл старый кат, соты как новые. Не понятно почему тогда треснул выпускной коллектор. Трещины 2 штуки сверху рядом с лямбдой и с низу в месте соединения коллектора с катализатором. Пробег 124000.
21
сейчас JGC WH 4.7
У меня на 160 тыс треснул выпускной, при чём катализатора там не было давно. Думается состояние катализатора не влияет на выпускной коллектор.
Посмотрел материал коллектора - какой-то не серьезный, тонкий, легкий. Такое ощущение, что не чугун.
21
сейчас JGC WH 4.7
100% - не чугун
Кстати вскрыл катализатор, он оказался в приличном состоянии соты чистые, кому надо отдам за литр чего нибудь пенного)
21
сейчас JGC WH 4.7
есть конторы которые принимают бу катализаторы за вознаграждение естественно, можно сдать если есть желание.
Что там дадут копейки. Может здесь кому надо.
Автомобиль: WH 3.0 Overland
1 кг 1000 руб стоит если в хорошем состоянии
Автомобиль: Commander
тоже треснул колектор, решил проблему изготовлением коллектора. если интересно пишите.
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Acacuhb  поделись опытом по изготовлению коллектора.У меня тоже трещина.Очень интересны любые решения.
Андрей похоже ты ставил       https://spb.tiu.ru/p294855629-vstavka-dlya-zameny;all.html   .Отпишись как это работает без ката. Звук какой.
  • 5 лет спустя...
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Приветствую всех!!! Подскажите коллектор лопается сверху или снизу тоже ?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
19 часов назад, victor 55 сказал:
И там и там. Как правило. Я сверху заварил без снятия в прошлом году. Сейчас на холодную при прогревочных бубнит. Видимо всё таки придется снимать и варить снизу теперь
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. Плиин, на каком пробеге он треснул? И почему вообще
177
20 минут назад, Acovant сказал:
А кто ж его знает на каком. Я на 100 тыр.км заметил. И то полез целенаправленно проверять начитавшись)) А почему? Особенности конструкции, вибрации, херовастый металл. Много причин))
43
Только что, Евгений П. сказал:
https://www.drive2.ru/l/607534051489746458/ Вот наглядно трещины с задней стороны
Понятно.Катализатор был оплавлен,то есть забит наглухо?А если кат поставить от тойоты например 2,4 2AZ FE ни кто не пробовал?
177
11 часов назад, victor 55 сказал:
Это не моя тема, поэтому за катализатор не знаю. Привел пример трещин. Там фото есть внутренней части
43
Тогда вопрос такого характера.Если выкрутить верхний лямбда зонд то с помощью камеры можно увидеть состояние катализатора,или там есть какие нибудь преграды
Изменено пользователем victor 55
177
1 час назад, victor 55 сказал:
Я смотрел без проблем. У меня китайский эндоскоп есть.
43
В 18.08.2023 в 12:31, Евгений П. сказал:
Отлично,надо попробовать открутить кислородник и посмотреть.
  • 5 месяцев спустя...
667
Катализатор стоит дорого, потому что самый лучший катализатор для крекинга нефтепродуктов - это платина! Решетки из платины стоят во всех колоннах НПЗ.
Многие старые свои катализаторы просто выбрасывают или оставляют в сервисе, а там их умельцы разбирают и извлекают сетку из платины. Посмотрите в интернете, там много об этом.
Аналоги намного дешевле, потому что чистую платину в них заменили на соли платины. Без платины не бывает катализаторов в автоглушителях!
  • 8 месяцев спустя...
860
народ, подскажите , кто ковырялся с выпускным коллектором,
можно ли без снятия термозащиты достать до гаек что бы проверить затяжку коллектора?
чет стала выпрыгивать ошибка Р0133.
прежде чем расстраиваться что где-то трещина в коллекторе , хочу для верности проверить затяжку.
было как-то, давно правда очень, на Ниссане , ослабли гайки/просела прокладка, подтянул и все заработало...
635
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, sanityclause сказал:
Я посмотрю завтра документацию, но Р0133 как то вроде к лямбда зонду больше относится...
Причем тут выпуск?
Можно попробовать поменять нижний и верхний ЛЗ местами и посмотреть что выйдет...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 855 гостей (Посмотреть всех)
    • Watson
    • habit
    • Lih0y
    • Vladimir_
    • Solist
    • Илья_СХ27
    • Gneush54
    • андрей 2013
    • ЕвгенийС
    • Seman3
    2. Графит
      • 7
      • 989
