Трещина в выпускном коллекторе
Как снимается фишка у ДК1?  Никуда, никак чета)) уже беленькую планку  отломил
635
Автомобиль: Jeep Compass 2012
28 минут назад, sanityclause сказал:
Язычок жать и пытаться со всех оставшихся сторон тонкой отвёрткой расшатать / отлепить черную часть... Залип видать... Бывает...
501
Другой
12 часов назад, sanityclause сказал:
2 минуты назад, Землянин сказал:
Я бы так попробовал приложить усилия.
Изменено пользователем Землянин
635
@sanityclause  Наконец то добрался до манула, скачал описание ошибки p0133 и выложил здесь: https://disk.yandex.ru/d/0bU1HYXh4z9s_Q
Вы оказались правы Александр в том смысле , что 1-м пунктом идёт проверка герметичности выпускного тракта 🙂
В 19.10.2024 в 22:35, sanityclause сказал:
народ, подскажите , кто ковырялся с выпускным коллектором,
можно ли без снятия термозащиты достать до гаек что бы проверить затяжку коллектора?
Отвечу - надо снимать защиту чтобы добраться до гаек коллектора выпускного. Но в принципе там не особо сложно то 4 болта выкрутить - разве что они не сгнили нахрен.... Свои я долго отмачивал жидким ключом - открутились норм. После снятия защитных щитков можно будет посмотреть заодно и на возможные трещины в коллекторе.
Вообще можно было бы выложить фото показаний "плохо работающего" ДК1 из Альфы, чтобы понять что там не так то...
Ну и спрошу - удалось разъем то рассоединить ?
860
В 24.10.2024 в 15:46, Voldemarych сказал:
Да!
Сегодня время только нашел, все элементарно как всегда, не разглядел сразу что есть обо что шлиц отвертки опереть))
Разъем норм полностью.
Понял что защиту снять,а потом прикрутить  можно только подобравшись в том числе снизу, что бы держать гайки крепления. Отложил это дело, холодно.
по ошибкам, не могу понять закономерность, то вылетают то нет, то вместе , то одна какая- нибудь.
Р0133
Р2096
Р0420 (реже всего)
Р0171 (эта вылезла сегодня, но чек не горел, увидел  при чтении, других не блыо)
Сначала подумал на бенз, 0133 вылетала оба раза когда заправлялся на Лукойле 92 экто.
Потом вылетела на 92 с Газпрома.  Т.е. дело скорее всего не в заправках.
И она всегда вываливается когда едешь-тошнишь ровно ровно,  около  60 км/ч на 4й или 80 км /час на 5й. Если ездить  резвенько, не вылетают ошибки. Днями.
НИже диаграмма сегодня. Разогрев. Потом проехал минут 5.  Ошибок не было.
860
По ощущению,  устал первый ДК. Если бы трещины или прокладка коллектора,  то воняло бы выхлопом. (не?)
Не воняет.
Возможно имеет смысл купить ДК, оригинал но  б/у и попробовать заменить.
@Voldemarych  Видел что в мануале есть тестирование вольтметром цепей и датчика и проводки к нему. С чего порекомендуете начать при таких ошибках?  Или тут надо все подряд, по описанию? Я почему спрашиваю, графики мне ни о чем не говорят))
860
21 час назад, sanityclause сказал:
так, а защита крепится как, чет не пойму я? болты  можно ослабить и ее всю вынуть что ли? хомут приварен  к коллектору или по другому конструкция работает?
635
Привет, чот вообще страшные картинки - в конце вообще в минус уходит - это вообще что-то невообразимое !
Диаграмму можно смотреть/выкладывать только 0-1 Вольт которая. Первая идентична, только показывает вместе с опорным напряжением 2,5 В
20 часов назад, sanityclause сказал:
Не воняет.
Показания его очень странные,  лучше бы проверить сразу, что приходит нормально опорное 2,5в в него... Теоретически можно и новый поставить, но не факт , что полечит - вероятность 50/50 🙂 , а денежек на него много надо...
Лучше дальше продиагностировать. Проверяем провода как написано по ошибке 133 и если всё нормально - ищем осциллограф и сравниваем что на самом деле есть на ДК и что приходит в мозги... Да, увы, мозги могут устать также....
По порядку прям и идти, пропуская первый пункт про проверку герметичности выхлопа. Там возможно есть нюансы по тому когда отключать разъемы от мозгов и ДК при проведении измерений, но если пораскинуть мозгами можно разобраться 🙂Если нужна будет помощь с переводом и нюансами - пиши в ЛС. Не обещаю, что сразу отвечу, но попробую.
22 минуты назад, sanityclause сказал:
Гы, поскольку нижней части защиты у тебя нет (а на ней были гайки приделаны) , то кто-то наколхозил простые гайки внизу. Да - придется поддерживать ключом снизу гайку чтобы открутить ... Не понял что ты имеешь в виду под "хомут", но скобы по которым проходят болты крепящие верхнюю часть термозащиты - ДА, приварены к коллектору
Удачи.
860
на всякий, для всех, можно смотреть ошибки и не только ошибки а практически весь сервис мануал  без виртуальных машин!
тут
860
@Acovant  как я понимаю, добрый человек (люди)  выложили в  электронном виде сервис мануалы ко многим моделям,  сделали сайт. все открывается, все летает.. картинки есть... супер просто.
https://charm.li/
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Компасса я там вообще не нашёл, кончается всё на 2014 годе
860
@Acovant  точно.
но если открыть 13 год , есть Компас.  не думаю что разница большая  с 14м
860
Для фиксации и для потомков :D (мош в другую тему все это, если есть?)
обжал заново  клемму заземления G110.  (под капотом, справа, аккурат под расширительным бачком) , в ужасе от "толщины" нескольких проводов массы, это ж надо было так экономить на меди. Жилы под обмоткой, увы чернеют. Зачистил, да, но, понятно их общее состояние по всем жгутам.
Хорошее: ошибки  Р0131, Р0133. больше  не появляются. Наблюдаем.
Но стабильно теперь висят Р0171 и Р0172. Прям почти сразу после того как завелся. Эти про  подачу  топлива, как я понимаю.   При неудачном стечении обстоятельств можно встать где-нить где не надо, да еще и зимой :o
Следуя логике, прошлым летом после замены клемм G111 и  G112,  заземления ушла ошибка по ДК2, этим летом после замены клеммы заземления ушла ошибка по ДК1,  то,
надо искать и менять клемму заземления  бензонасоса. По ходу это G302 и она слева в багажнике. (правильно?)  А, у нас же топливная станция. Может у нее 2 земли, справа и слева?
И есть ли она у инжектора?
635
5 часов назад, sanityclause сказал:
Необязательно только про подачу топлива то...
Да и как бы поподробнее надо рассказать Чек горит ? Работы с массовым пучком проводились с отключенным АКБ ? Это на тему не наложились ли какие-то старые ошибки если вдруг АКБ не отключался...
Одновременное существование ОБЕИХ ошибок противоречит друг другу - P0171 про БЕДНУЮ смесь, а P0172 про БОГАТУЮ... Какая то из них должна быть точно неактивна (было бы логично..). Хотелось бы также увидеть ещё и "новый" график ДК и графики (показания) STFT (Short Term Fuel Trim), LTFT (Long Term Fuel Trim) по ДК 1/1.
Да, бензонасос вроде как из багажника питается массой, и вроде только одной. Для проверки (чтобы не снимать обшивку) мануал рекомендует проверить массу "лампочковым тестом", то есть снимаем сиденье - отсоединяем разъем бензонасоса и подключаем лампочку по схеме "масса разъема насоса" - +12В аккумулятора. Лампочка должна светиться также ярко, как если бы она была подключена напрямую к аккумулятору....
Судя по схеме у инжектора (наверное речь про форсунки, не  ? ) конечно также есть масса - однако она подается из мозгов, а на самих форсунках "постоянно" висит + из TIPM (предохранитель 26)
Удачи.
860
В 04.11.2024 в 23:07, Voldemarych сказал:
Удачи.
не отключал АКБ, когда клемму массы пучка менял((
опасно?  не хотел что  бы счетчик моточасов обнулился, подумал что операция замены клеммы на массу не что-то страшное  для мозгов ?
завтра еще раз потру  ошибки и проверю.
STFT (Short Term Fuel Trim), LTFT (Long Term Fuel Trim) по ДК 1/1. - они так и называются в Альфе?
860
в альфе в двигателе, не нашел топливной балансировки
только это
1/1 Long Term ADAP
1/1 Short Term ADAP
и понятия не имею как расшифровать))
635
54 минуты назад, sanityclause сказал:
только это
1/1 Long Term ADAP
1/1 Short Term ADAP
и понятия не имею как переводится))
Да, это оно и всё таки лучше АКБ отключить ИМХО...
860
9 часов назад, Voldemarych сказал:
понял.
с утра взглянул словосочетание Long Term ADAP, и чет подумал что ADAP это не аббревиатура,  это же типа сокращение adapting ))
860
хоть и не про коллектор но спрошу, не отдельную же тему заводить.
не могу открутить один болт внизу,  держащий диван второго ряда.
жесть просто. они выходят на улицу где-то там внутри в лонжероне, и просто видать приржавел прикипел с одной стороны... и как туда забраться что бы напшикать Унисмы - пока не понял )))) кто нить решал такой вопрос? :D
334
Автомобиль: Compass
3 часа назад, sanityclause сказал:
То же один не мог открутить, там кстати нужен t52
В наборах инструмента обычно t50, пришлось докупать ударный t52. Вот им уже и стронул.
860
@Voldemarych вот пару графиков, разогретый двигатель на ХХ,  два последних -  пару раз газанул.
860
@Gosudar  спасибо еще раз, открутил ударной Т55 только (наверно Т55 не Т52?)
@Voldemarych  послушал стетоскопом насос, работает на  ХХ ровно без лишних звуков или скрежета.  фишка на насосе, ровная, не нагревается, но не отсоединял не смотрел как она внутри..
Стер ошибки (Р0171 и Р0172)  и оставил пока авто со скинутым минусом на аккумуляторе.
Р0131 и Р0133 так и не появлялись больше.
заменю клемму G302. ПОсмотрю что даст, отпишусь.
860
после ночи без минуса акк-ра, вернулась только ошибка Р0171. (еще вылезла Р1607 но она не требовала зажечь чек).
клемму G302  еще  не поменял.
860
продолжение:
одна из причин появления ошибки по лямбде , кажется,  обнаружена.  до меня "паяли" коллектор. причем очень колхозно, прям жуть как колхозно..
замажу  холодной сваркой пока, мош делал кто, какую посоветуете?
клеммы  массы ТН в багажнике живые,  менять не стал. причина ошибки 0171 скорей всего не в них, а в топливном фильтре, этой осенью одометр перевалил за 200 тыс. полюбому пора менять..  какой бы он там супер пупер ни был..
860
причины появления трещины именно в этом месте? коррозия?
машин стоял месяцами , а водичка видимо как-то попадала на защиту и на коллектор, (в этих  углублениях как-то особо ржаво)  уплотнители капота и лобового внизу на Компасе плохонькие. да и через форсунки она могла капать... короче... не хорошо стоять автомобилю  месяцами. если только вы не живете где-то в Крыму)))
860
из какого металла на Компасе выпускной коллектор?
860
ворох вопросов теперь с этим коллектором.
- новый стоит "пол машины"
- б/у смысл? он будет тех же лет того же разлива и точно  так же лопнет через какое-то время
- варить? , тут кто что только не говорит, то "все это бесполезно", то только снимать и варить предварительно нагревая его,  то "да мы заварим не снимая, хватит на годика два.."
- холодная сварка? у некоторых что-то получилось тоже нена долго но большинство пишут - бесполезно, пустая трата денег...
немного отстал от рынка, но разве Kомпассы настолько подешевели ?
или у вас он в сборе с катализатором ?
10 минут назад, up6 сказал:
красавчик,
вот такое и надо ставить...
это аналог, оригинал?
и по металлу, сам коллектор не выглядит что чугун. только фланец к мотору похож.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 957 гостей (Посмотреть всех)
    • oleg2017
    • Михалыч81
    • Kuzmich89
    2. Графит
      • 7
      • 998
