Трещина в выпускном коллекторе
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
21 минуту назад, up6 сказал:
или у вас он в сборе с катализатором ?
да, именно в этом причина космического ценника.
ничего не пойму,  кто-то берется варить, кто то наотрез отказывается... а в Мопар+ юг написали что коллектор чугунный, заварить можем но обязательно снимать...))
да я бы и сам его привез, только вот что бы его вытащить нужно мотор совсем чуток опустить 🤣
но,  если  бы коллектор был из чугуна, Денис м+  вряд ли бы не написал эту статью.
есть спецы по металлам, колекторам)), из чугуния деталь сия или нет? :D
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, sanityclause сказал:
Для полноприводной модификации компаса - СТАЛЬ, для моно привода - чугун. Неоднократно же уже писано...
1 час назад, Voldemarych сказал:
ниде не нашел,  чесслово.
поэтому и спросил
9 часов назад, sanityclause сказал:
поэтому и спросил
Александр, Вы приводите ссылки которые сами и не читаете ? Открываю статью от ТРС-а и вижу ВО ПЕРВЫХ СТРОКАХ:
Выпускной коллектор Джип Компас недалеко уехал относительно Додж Калибр и так же подсекает через трещины. Для переднеприводных версий коллектор сделан из чугуна и варить его в полевых условиях дело неблагодарное и бестолковое, а вот с полным приводом иной коленкор, тут у нас честная железяка, которую можно привести в чувство даже полуавтоматом.
:jeep-1:
13 часов назад, Voldemarych сказал:
емаё! :facepalm:
красивые вступления  Дениса я порой пробегаю и даже не  вскользь, а зря🤣
сорян.
11 часов назад, Acovant сказал:
Интересно, почему монопривод требует чугуна..
Отсутствующая "раздатка" оставляет больше свободного места за двигателем и можно сделать условно прямой выпускной тракт. Какая то умная американская голова наверняка придумала сэкономить сотню-другую баксов с одного авто вот и все "требования" ИМХО.
Изменено пользователем Voldemarych
В 01.11.2024 в 16:21, Voldemarych сказал:
Удачи.
пока проблему не решил, но вопрос такой: предыдущий хозяин удалил катализатор.
значит ли это что коллектор сняли, разрезали бочку, вынули кат, заварили бочку, вернули коллектор обратно? или его можно выбить не разрезая бочку? и металл бочки такой же как у менифолда?
почему спрашиваю. сама бочка может лопаться?   особенно если  ее уже варили? или лопается сверху/снизу только сам менифолд?
и еще вопрос, проблема с трещинами в в.коллекторе сохранилась у всех поколений Компаса?  имеет ли смысл брать новый  коллектор если он точно так же лопается ,  пусть и через большее кол-во лет?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Такая проблема была у Евгения например, 10-летнее авто. Мне кажется значение имеет уличное хранение в холодном климате. Увеличенные диапазоны расширения металла
1 час назад, sanityclause сказал:
Обычно так и делают, исключительно для удобства последующих сварочных работ - сняли коллектор, разрезали бочонок, провели все работы с катализатором, заварили и поставили обратно. Есть, конечно умельцы, которые всё это могут на авто сделать - надо смотреть, если разрезали/заваривали то шов и его , так сказать конфигурация, должен быть достаточно хорошо виден.... Ну и разумеется хреновая сварка ведет себя непредсказуемо с точки зрения лопания 🙂 С другой стороны - чем дальше от головы тем температура ниже и также меньше шансов на проблемы со швом.
прокладка на выпускном металл? можно повторно ставить?
@Voldemarych благодарю.
все идет к тому что я его  таки попробую достать  через верх, Виктор @victor 55  в теме замены ката написал что достал его через верх как-то, и я увидел что на его коллекторе отрезаны крепления для термозащиты. поэтому и смог достать. значит и я смогу, они были отрезаны до меня, когда вырезали кат и доставали скорей всего так же через верх ничего не трогая внизу.
а со снятым коллектором уже проще. можно отвезти в мастерскую,,  все досконально проверить и проварить. ясен пень что новые трещины могут появиться , но... с нашим климатом они могут появиться и на новом, хоть и не сразу...
а с защитой снизу не знаю как быть. я ее уже даже нашел бу и потом понял что не имея задних креплений ее не закрепить как надо.  хотя, верхняя же держится на 2х болтах.
8 минут назад, sanityclause сказал:
металл, повторно ставить конечно можно, но не рекомендуется потому что
1. она стОит 500 руб. оригинал
2. вопрос "а может всё таки выхлоп сечёт" не будет окончательно закрыт и будет постоянно парить мозг
3 минуты назад, sanityclause сказал:
все идет к тому что я его  таки достану через верх, Виктор в теме замены ката написал что достал его через верх как-то, и я увидел что на его коллекторе отрезаны крепления для термозащиты. поэтому и смог достать. значит и я смогу, они были отрезаны до меня, видать когда вырезали кат.
Буду ждать с нетерпением фотоотчета об успешном извлечении коллектора при таких условиях.... 🙂
Нижняя часть защиты должна будет также держаться на этих самых 2-х болтах, по сути она даже ещё жестче чем верхняя - риск  возможного дребезжания ещё ниже.... Кроме этого есть нюанс в том, что её надо подсовывать и придерживать при установке коллектора на место - после привинчивания коллектора к голове подсунуть её невозможно !!!!
Также, из того, что я не понимаю - на правом заднем (правом в смысле со стороны пассажира) креплении защиты также крепится лапка держателя шланга ГУР. Если отрезать это крепление - куда повесить эту лапку со шлангом ГУР ????
Удачи.
13 минут назад, Voldemarych сказал:
у меня эта лапка привинчена к  верхней термозащите. в том же углу в то же отверстие. не дребезжит))
афигеть. спасибо за инфу.
теперь я понимаю почему ее нет. видимо поставили коллектор и увидели обратно ее не прикрутить, без снятия ))
  • Кто в онлайне   42 пользователя, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • MaxIS
    • Мастеровой
    • Avt-avto
    • olegosha
    • alexeysh
    • DmitriyVL
    • Vjeek
    • AlexKosh
    • Илья мск
    • Serhio
    • Владимир(Лексеич)
    • DocAlex
    • Assa7
    • EKV
    • Sergeant75
    • DMITRY_POPOV
    • Андрей 974
    • bishon
    • x-gnom
    • КБВ
    • jeep80
    • владимир812
    • Магомед 77
    • mobilemetro
    • Rainmaker
    • FranticDanger
    • bimer525i
    • Whad
    • Александр 45
    • Darker36ru
    • Piv
    • Anton9
    • uza
    • Eduard7588
    • Litvinovsn
    • Garri99
    • Antonski
    • Georgi.plachkov
    • ЕвгенийС
    • andy990
      • 9472
    Avt-avto
    Avt-avto
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
