Трещина в выпускном коллекторе
Вчера обнаружил трещину в выпускном коллекторе. Коллектор и катализатор судя по схеме одно целое, стоит сумасшедших денег. У кого есть опыт устранения такой поломки? Для себя вижу несколько вариантов.
1. Сварка - думаю не надолго.
2. Применение всяких высокотемпературных герметиков-наверное тоже не вариант.
3. Покупка б/у коллектора удаление ката, установка обманки или перепрошивка на евро 2 что лучше? Материал коллектора чугун, материал ката? возможно приварить?
4. Покупка коллектора от аутлендора и долгий колхоз.
5. ну и покупка готовой детали.
Подключаемся к обсуждению, как мне сказали поломка на наших машинах частая.
VIN  1J8FFF7WX8D710199   2008 г
  • Ответы 123
  • Просмотры 58,1k
  • Коллектор установил.  Воткнуть его обратно оказалось сложнее.  Пока не догнал,  что надо надавить самим коллектором  на приемную трубу и отодвинуть ее  назад,  она хоть и подпиралась снизу но в п
  • Александр, Вы приводите ссылки которые сами и не читаете ? Открываю статью от ТРС-а и вижу ВО ПЕРВЫХ СТРОКАХ:   Выпускной коллектор Джип Компас недалеко уехал относительно Додж Калибр и так
  • Попалось на глаза случайно , может кому надо  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vypusknoy_kollektor_s_katalizatorom_jeep_compass_2.4_2898365575
это неоригинал
ничего не пойму,  кто-то берется варить, кто то наотрез отказывается... а в Мопар+ юг написали что коллектор чугунный, заварить можем но обязательно снимать...))
да я бы и сам его привез, только вот что бы его вытащить нужно мотор совсем чуток опустить 🤣
но,  если  бы коллектор был из чугуна, Денис м+  вряд ли бы не написал эту статью.
есть спецы по металлам, колекторам)), из чугуния деталь сия или нет? :D
10 часов назад, sanityclause сказал:
Для полноприводной модификации компаса - СТАЛЬ, для моно привода - чугун. Неоднократно же уже писано...
Интересно, почему монопривод требует чугуна..
1 час назад, Voldemarych сказал:
ниде не нашел,  чесслово.
поэтому и спросил
9 часов назад, sanityclause сказал:
поэтому и спросил
Выпускной коллектор Джип Компас недалеко уехал относительно Додж Калибр и так же подсекает через трещины. Для переднеприводных версий коллектор сделан из чугуна и варить его в полевых условиях дело неблагодарное и бестолковое, а вот с полным приводом иной коленкор, тут у нас честная железяка, которую можно привести в чувство даже полуавтоматом.
:jeep-1:
13 часов назад, Voldemarych сказал:
емаё! :facepalm:
красивые вступления  Дениса я порой пробегаю и даже не  вскользь, а зря🤣
сорян.
11 часов назад, Acovant сказал:
Отсутствующая "раздатка" оставляет больше свободного места за двигателем и можно сделать условно прямой выпускной тракт. Какая то умная американская голова наверняка придумала сэкономить сотню-другую баксов с одного авто вот и все "требования" ИМХО.
Изменено пользователем Voldemarych
В 01.11.2024 в 16:21, Voldemarych сказал:
Удачи.
пока проблему не решил, но вопрос такой: предыдущий хозяин удалил катализатор.
значит ли это что коллектор сняли, разрезали бочку, вынули кат, заварили бочку, вернули коллектор обратно? или его можно выбить не разрезая бочку? и металл бочки такой же как у менифолда?
почему спрашиваю. сама бочка может лопаться?   особенно если  ее уже варили? или лопается сверху/снизу только сам менифолд?
и еще вопрос, проблема с трещинами в в.коллекторе сохранилась у всех поколений Компаса?  имеет ли смысл брать новый  коллектор если он точно так же лопается ,  пусть и через большее кол-во лет?
1 час назад, sanityclause сказал:
Обычно так и делают, исключительно для удобства последующих сварочных работ - сняли коллектор, разрезали бочонок, провели все работы с катализатором, заварили и поставили обратно. Есть, конечно умельцы, которые всё это могут на авто сделать - надо смотреть, если разрезали/заваривали то шов и его , так сказать конфигурация, должен быть достаточно хорошо виден.... Ну и разумеется хреновая сварка ведет себя непредсказуемо с точки зрения лопания 🙂 С другой стороны - чем дальше от головы тем температура ниже и также меньше шансов на проблемы со швом.
прокладка на выпускном металл? можно повторно ставить?
@Voldemarych благодарю.
все идет к тому что я его  таки попробую достать  через верх, Виктор @victor 55  в теме замены ката написал что достал его через верх как-то, и я увидел что на его коллекторе отрезаны крепления для термозащиты. поэтому и смог достать. значит и я смогу, они были отрезаны до меня, когда вырезали кат и доставали скорей всего так же через верх ничего не трогая внизу.
а со снятым коллектором уже проще. можно отвезти в мастерскую,,  все досконально проверить и проварить. ясен пень что новые трещины могут появиться , но... с нашим климатом они могут появиться и на новом, хоть и не сразу...
а с защитой снизу не знаю как быть. я ее уже даже нашел бу и потом понял что не имея задних креплений ее не закрепить как надо.  хотя, верхняя же держится на 2х болтах.
8 минут назад, sanityclause сказал:
металл, повторно ставить конечно можно, но не рекомендуется потому что
1. она стОит 500 руб. оригинал
2. вопрос "а может всё таки выхлоп сечёт" не будет окончательно закрыт и будет постоянно парить мозг
3 минуты назад, sanityclause сказал:
все идет к тому что я его  таки достану через верх, Виктор в теме замены ката написал что достал его через верх как-то, и я увидел что на его коллекторе отрезаны крепления для термозащиты. поэтому и смог достать. значит и я смогу, они были отрезаны до меня, видать когда вырезали кат.
Буду ждать с нетерпением фотоотчета об успешном извлечении коллектора при таких условиях.... 🙂
Нижняя часть защиты должна будет также держаться на этих самых 2-х болтах, по сути она даже ещё жестче чем верхняя - риск  возможного дребезжания ещё ниже.... Кроме этого есть нюанс в том, что её надо подсовывать и придерживать при установке коллектора на место - после привинчивания коллектора к голове подсунуть её невозможно !!!!
Также, из того, что я не понимаю - на правом заднем (правом в смысле со стороны пассажира) креплении защиты также крепится лапка держателя шланга ГУР. Если отрезать это крепление - куда повесить эту лапку со шлангом ГУР ????
Удачи.
13 минут назад, Voldemarych сказал:
у меня эта лапка привинчена к  верхней термозащите. в том же углу в то же отверстие. не дребезжит))
афигеть. спасибо за инфу.
теперь я понимаю почему ее нет. видимо поставили коллектор и увидели обратно ее не прикрутить, без снятия ))
Заменил ДК1 на б/у.  Ошибки пока не вылазили, но надо поездить побольше.
На ДК который вынул была чернющщая шуба нагара. Но возможно из-за долгой работы мотора на ХХ давеча.  Или ухудшилась работа ДК что вызвало обогащение смеси что вызвало увеличение шубы и так по кругу по нарастающей:D. Хотя жора бензина особо не заметил. Зима ш.
  • 4 месяца спустя...
так
В 21.11.2024 в 09:16, Voldemarych сказал:
итак, извлек я его таки!
обошлось без больших сюрпризов.  из-за того что его уже снимали и отрезали как передние хомуты для термозащиты так и хомут для кронштейна снизу, извлекся он без особых проблем через верх.  я открутил только петлю слева и пластиковые опоры крышки.
судя по идеальным  швам бочки, катализатор выбивали через отверстие для ДК, бочку не  трогали.
теперь принимаются все советы и идеи как можно ему продлить жись. я имею ввиду можно ли и нужно ли что-то делать с той ржавчиной которая на нем есть. ну, не знаю, например запшикать цинкарем или еще чем нить..  (тока не кидайте тапками  :D)
повезу варить . надо сделать все с умом.
отпишусь
отчистил в таком же месте с другой стороны,   есть   трещина.
возможно она тоже  причина  иногда появляющейся  ошибки по первой лямбде
заварили.
так было.
и так стало
варили аргоном.
сварщик сказал: то, что наляпали полуавтоматом (это было лет 5 назад у предыдущего хозяина)  это ужас-ужас. главный ужас даже не в том что нагавнякали а в том что взяли дешманскую проволоку, и работали не швом, а точками.   эта проволока  сейчас при попытке ее обварить,  просто пузырилась как пористый шоколад. решили счистить сколько получится, и обварить заново. плохо то что старая некачественная сварка истончила металл коллектора сверху, изнутри его истончают газы, поэтому при сварке с этой стороны пришлось наращивать металл.
@sanityclause Тот прошлый сварщик - ну просто волк тряпошный! Так изговнять коллектор!
Воткнуть его обратно оказалось сложнее.  Пока не догнал,  что надо надавить самим коллектором  на приемную трубу и отодвинуть ее  назад,  она хоть и подпиралась снизу но в продольном направлении двигалась.  Тогда он опустился  и  я смог повесить его на шпильки.
Прокладку ставил новую, оригинальную.  старую ставить не стоит, на новой вокруг выхлопных окон  "дутое" обрамление,  на прокладке которая уже стояла  они смяты.
Что еще херово - не видно фланец ГБЦ.  Не заглянуть. Зеркала нету. Хотел все вытереть как следует, бесполезно, все на ощупь... Ну и затягивать нанометрическим ключом - то еще удовольствие, там нужен короткий,  но что бы было больше 25 Нм.  (коллектор тянется 34 Нм)  Длинным  пипец как  неудобно .
Лямбда 41 Нм. На резьбу  чуть керамической смазки.
Вторая половина  защиты снизу встала норм, прикрутилась,  не бренчит.
Попробовал обработать коллектор преобразователем ржавчины, несколько раз,  что-то слезло да, но все это ни о чем. Ее все равно много. Поэтому даже не беритесь. Им можно обработать,  если коллектор свежий, несколько лет,  если пришлось снять, тогда да, можно пройтись и при желании покрасить, краски высокотемпературной навалом.
Еще хорошо было бы шлифануть фланец на коллекторе. Ржа забралась и на него,  Но это и деньги и время. Прокладка благо металл и в несколько слоев, пока оставил как есть.  Понаблюдаем.
Резюмируя - конструкция  не продуманная.  Ощущение что разные части проектировали  в разное время, разные люди/отделы ,  а потом   соединяли воедино те кому ваще по барабану кто и как будет делать ремонт. :D
2 часа назад, sanityclause сказал:
Прокладку то правильно поставил? Хотя бы на ощупь проверил, что окна попадают куда надо?
@Voldemarych  хорошая мысля. а я не проверил.
но ставил новую точно как стояла старая, а старая не имеет следов копоти где не надо. так что думаю все норм..
но проверить то конечно надо было :wacko:
@Voldemarych с перепугу взял прокладку старую, перерисовал на бумагу, повертел,
можно выдохнуть, она сделана так что под все 7 болтов она встает  только в одном положении.  поставить ее неправильно невозможно. тогда не закрутятся  2 нижних болта.
продолжаем приключения.
решил что необходимо поменять обманку на втором ДК, она древняя, выглядела очень плохо, из-за ржавчины на ней почти пропали грани под ключ. разогрел место куда она вкручена, потянул клещами и... она естественно отломилась.
кусок остался в трубе.  тот кусок что отвалился -  в дырах по резьбе. кошмар в общем.
резьба я так понимаю М18х1.5
как ее остатки теперь извлечь?  стенки у нее не толстые,  это ж не сломанный болт, а по сути трубка с внешней резьбой.
достаточно ли будет метчика?  экстрактор тут не поможет, там не за что зацепиться да и вряд  ли этот кусок выкрутится.  стачивать сверлом?  сбивать зубилом?
и по любому  придется  откручивать всю приемную трубу опускать а может даже снимать  вместе с  бочкой.
короче весело.
вывод: обманка ломается проще простого, выкручивать только живые, ну или  менять раз в 2-3 года. а если как у меня - сразу в сервис по выхлопным системам.
была еще мысль не затевать это дело самому, но... :D, все как всегда.
в сети люди пишут, из-за того что обманки ржавеют и истончаются у некоторых ДК просто отваливались))
правильно ли я мыслю, у обманки металл мягче чем у вваренной в трубу гайки/посадочного места под ДК. если ее сбить/сточить то что немного торчит,  так , чтобы метчик зацепился, то  этот метал он должен вырезать.
13 часов назад, sanityclause сказал:
Я бы попробовал как и с любым куском трубки отпилить сектор и выбить его - остатки сами легко выйдут или нужно будет поддеть.  Ну или если металл тонкий - сделать 1 распил и попробовать также поддеть тонкой отверткой/шилом ну и выломать всё...
отпилить сектор
точно! спасибо Женя,
высверлить остатки миникатализатора и пилкой/надфилем  подпилить пару секторов! спасибо!
  • Костас
  • Romans
  • Poland
    • 22 Комментария
    • 35419 Просмотров
    • 200954 Просмотра
    • 443947 Просмотров
