Трещина в выпускном коллекторе
Вчера обнаружил трещину в выпускном коллекторе. Коллектор и катализатор судя по схеме одно целое, стоит сумасшедших денег. У кого есть опыт устранения такой поломки? Для себя вижу несколько вариантов.
1. Сварка - думаю не надолго.
2. Применение всяких высокотемпературных герметиков-наверное тоже не вариант.
3. Покупка б/у коллектора удаление ката, установка обманки или перепрошивка на евро 2 что лучше? Материал коллектора чугун, материал ката? возможно приварить?
4. Покупка коллектора от аутлендора и долгий колхоз.
5. ну и покупка готовой детали.
Подключаемся к обсуждению, как мне сказали поломка на наших машинах частая.
VIN  1J8FFF7WX8D710199   2008 г
  • Ответы 123
  • Просмотры 58,8k
  • Коллектор установил.  Воткнуть его обратно оказалось сложнее.  Пока не догнал,  что надо надавить самим коллектором  на приемную трубу и отодвинуть ее  назад,  она хоть и подпиралась снизу но в п
  • Александр, Вы приводите ссылки которые сами и не читаете ? Открываю статью от ТРС-а и вижу ВО ПЕРВЫХ СТРОКАХ:   Выпускной коллектор Джип Компас недалеко уехал относительно Додж Калибр и так
  • Попалось на глаза случайно , может кому надо  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vypusknoy_kollektor_s_katalizatorom_jeep_compass_2.4_2898365575
заменил обманку.
чет решил не ездить на подъемники за деньги, а попробовать сбросить выхлопной тракт вместе с бочкой и все сделать на асфальте. не удобно конечно, но оказалось это сделать можно.
обломанный кусок  не выпиливал пилкой, она туда едва входила  даже после  сверла на 12. очень неудобно ей что-то делать...  сделал  дрелькой,  долго но...  в двух местах утончил, и выломал кусок.
поставил новую, ДК старый, помыл  карбклинером. воткнул. закручивал с керамической  смазкой. у обманки очень нежный металл какой-то, даже 25 н/м не получилось закрутить, очково, не хотел сорвать.
Понаблюдаем.
выяснил , обманка из латуни. тянется не более 13-14 н/м
  • 9 месяцев спустя...
столкнулся с проблемой замены армированного уплотнительного кольца с болтами и пружиной между коллектором и приемной трубой. если кто менял, напишите номер?
@sanityclause Все конечно хорошо,но если проделана такая работа по снятию.Я бы вварил катализатор от тойоты и была бы машина сказка.Даже не представляете когда на моем не было ката и запах жуть,и после того как я установил от ипсуна какая была радость при запуске мотора и идеального выхлопа.Да и электроника выдала точную коррекцию топливно воздушной смеси.
@Nels тут где то писал, какие  я брал болты и пружины.
а вот армированное кольцо лучше брать оригинальное или Краун,
подобрать от наших машин (из двух половинок только) я не смог, у нас другие размеры.  так и валяются два полукольца от Жигулей.
п.с.
вот, ориг номер  05105615AB кольцо голушителя
аналоги:
FELPRO 61506  AJUSA 1426000    Mahle F32180
ориг номер 05105616AA болт+пружина (2 шт)
аналоги болт вроде этот  WALKER 35129
Ест еще MITSUBISHI MR431025  но у него резьба больше.
Я поставил от митсу MR431025 т.к. у меня гайки не приварены поставил нужные. И пружины BOSAL 251-203. Остальные надо мерять, т.к. у оригинальных болтов меньше диаметр под резьбу.  МНе кажется проще срезать родные гайки, и купить болты от Митсу.
@victor 55 спасибо, Виктор,
ваша проделанная работа  прям руководство по ремонту наших катализаторов!
Я поглядываю  б/у кат  от Ипсума/Камри , пока как то очень дорого все ,  за эти деньги лучше уж   вварить металлический кат, он хоть гарантировано не рассыплется.   Опыт по снятию установке есть, не так все страшно. Ну и найти толкового сварщика придется. Я теперь далеко от Королева))
@victor 55 Виктор, а от какого двигателя ставили? От объёма 2398?   И никаких датчиков не меняли в связи с этим?
3 часа назад, Землянин сказал:
Да 2.4 Датчики (лямбдазонд)наши родные они одинаковые что верхний что нижний
1 минуту назад, victor 55 сказал:
Обьем двс один и тот же поэтому ничего мудрить не нужно
@victor 55 @victor 55 Виктор! Благодарю за ответ. Забыл спросить ещё : диаметр этого куска трубы с катализатором от Ипсума отличается от нашего? Или одинаковы?
9 часов назад, Землянин сказал:
Разница в несколько мм.Подходит  отлично.Да там фото же есть выше где я выкладывал
В 05.03.2026 в 04:10, sanityclause сказал:
Купил от лансера  2 половинки,  оригинал больно кусается по цене....
теперь столкнулся с другой проблемой. Мастер советует поменять прокладки термостатов, раз уже все разобрано, на термостат 95 градусов  никак не найду. все в один ряд говорят он идет в сборе с термостатом. кто нить покупал отдельно прокладку   на термостат?
Изменено пользователем Nels
1 час назад, Nels сказал:
1. Резиновое кольцо-прокладка Chrysler 04884873AA
 Прекрасно подходит Hyundai/KIA 2546221010
2. Фигурная прокладка Chrysler 04884572AA
 Или дешёвый аналог Fel-Pro 35826
3. Термостат основной (большой) Chrysler 55111016AB 76°С
4. Термостат вторичный (малый) Chrysler 55111017AB 95°С
@Gosudar он не об этом речь ведет, а отдельно про прокладку термостата.
@Nels она существует, я с трудом ее нашел, а ждал очень долго, несколько раз заказ отменяли. К сожалению сейчас номер не вспомню, а лежит она у меня не там где сейчас живу. Когда там буду не знаю, обещать не буду.
33 минуты назад, URRI 39 сказал:
хм, что за прокладка?
Ткни пальцем какой номер?
@Gosudar да не, она в схеме не обозначена, она идет вместе с термостатом. но ее можно подобрать отдельно.  их делают тьму всяких разных
вот эти термостаты у меня отмечены как те что должны подойти
термостат малый (95 гр)  ОЕМ 55111017AB
NTY CTMCH006,  Motorad 657-95 и MOTORAD 657-95K , STANT 15167
MOTORAD 657-95K это с резинкой/прокладкой, комплект.
оригинал идет с прокладкой тоже.
всем спасибо за оперативный отзыв я про вот эту прокладку, отмечено стрелкой...
правда тут на фото я не вижу выступа, там прокладка круглая надевается на термостат и  имеет квадратный выступ.  я так понимаю два термостата на компасе разные?  по крайне мере прокладки , один просто круглый другой с выступом.  На разные температуры...в обще у меня проблема усугубилась тем, что старую я куда то дел, не могу найти,  то есть точно покупать придется, или термостат или искать прокладку... склоняюсь к первому варианту. так быстрее.....
вот эта прокладка она отличается от приведенной на фото  выше еще бороздками по поверхности.
по второму термостату я собрал такую инфу, но надо бы проверить еще
Термостат 2 большой (77 гр ) ОЕМ 55111016AC (55111016AE, 04884571AB)
Motorad 658-77K,(этот с прокладкой)
STANT 46678
Короче, товарищи, слишком много воды... Оказывается как хорошо, что еще осталась инфа на ресурсах, на которые я когда то ее выкладывал, и теперь спокойно это посмотрел.
33669 Gates, бьется еще в аналогах 27288 Stant, FEL-PRO 35588 Последние две в руках не держал, и найти их тогда было проблема, а точней их не было нигде в наличии,  а первая вот она.
13 часов назад, Nels сказал:
также в своё время не смог найти прокладку отдельно - купил дешевый китайский термостат (аналог) с прокладкой в комплекте. Пострадал немного над тем, что размер оказался чуть больше как термостата так и прокладки, но впихнуть прокладку таки смог - за пару лет ничего не протекло.... Но теперь то мы знаем, что надо искать, спасибо Юрию !
1 час назад, URRI 39 сказал:
Всех благ.
Заменители яблока стоят не супер дорого и по качеству также неплохи (выше в теме были номера) , мне кажется целое оно будет таки лучше чем 2 половинки...
Мастер прав насчет того, что прокладки на термостатах надо также заменить. Не забудьте кстати  поставить термостаты правильно в корпус - на них есть маленькие отверстия для выхода воздуха - они должны быть вверху !!!!
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
2 часа назад, URRI 39 сказал:
33669 Gates,
верно ли понимаю, 33669 Gates, кольцо с П-образным выступом,  на большой термостат? указано что его внешний  диаметр 49-50 мм
и какое кольцо  нужно на малый   термостат?   Gates 33619  или Motorad MG-43 подойдут ?
чет я тоже задумал  их поменять.
Ну какой большой, даже без замера видно что на малый. Течет обычно то он. Большой если не трогаешь, то и не течет, по крайней мере у меня такого ни разу не было.
@URRI 39 может тогда разные термостаты стоят на Калибере 11  и Компасе 07 года?
ИИ утверждает что малый термостат 44 мм диаметр, большой 54 мм.
Резинка Gates 33669 (диаметр 50мм)   предназначена для большого термостата, имеет отлив  П образной формы. Этот отлив типа только на большом термостате.
Резинка Gates 33619 для малого.  она ровная , без выступов.
я короч хз, ничо не утверждаю, сорян. хотелось бы ясности просто
и еще, резинка
3 часа назад, URRI 39 сказал:
это резинка для большого термостата.
О чем ты вообще?  Че смуту наводишь, на ровном месте.IMG_20260317_112338_607.thumb.jpg.da27a91a3b633501bd6be09633e91765.jpgIMG_20260317_112414_733.thumb.jpg.a3b6d904422003441b7957ecb02cf38e.jpg
и это все со старыми ужатыми резинками. Выступы у них на обоих.IMG_20260317_112536_717.thumb.jpg.adc66ce0ebc04486f3fa3641883c6216.jpg
@URRI 39 Ну, все верно. 58 мм большой, 48 мм малый, это диаметр  с прокладкой. сами термостаты 54 и 44 мм соответственно.  Отлив получается  есть у обеих, сорян.
ZZap  дает информацию, кольцо  33669 Gates внешний диаметр (в спокойном состоянии , не натянутый на термостат)  49 мм
как это кольцо ,  диаметром 49 мм, в спокойном состоянии ,  вы установили  на малый термостат 44 мм а потом все это  установили в блок термостатов непонятно.
Я вот пытаюсь понять, почему ты такой непонятливый и душноватый, но не могу. Все тебе мерещится, то не то, это не это. Я же тебе даже картинку скинул, не поленился сходить померять, что на фото старая резинка ужатая и деформированная 48.5, а может и больше, потому как может сильно сжал штангелем, по факту новая будет 49. И по какой причине она не встанет, сможешь объяснить?
  • Савва
  • Алексей Алешин
  • Алишер
  • MS17
    • 36994 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204604 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446358 Просмотров
