Автомобиль: jeep grand cherokеe 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@SpiritOfFreedom По моему мнению, если бы колечки залягли жор был бы постоянный, а так в основном на холостых идет расход масла, чем дольше работает мотор тем быстрее уходит уровень масла, при работе на холостом ходу давление в системе маленькое и сальники клапанов пропускают масло, если не так поправьте..?
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
У меня были задубевгие колпачки, правда на другой машине. На холодную при запуске плевок синенр дыма
Автомобиль: Jeep grand cerokee
@владимир-83 2011г. двигатель 3.6 определенного места в городе нет где бы она обслуживалась, осенью вырезали катализаторы в тольяти, пробег 129тыс. каты вырезали на пробеге 123-125. где то в этом промежутке. вы с Уренгоя?
@Patron25 В Сургуте проживаю
@SpiritOfFreedom По хорошему если лесть туда, то поменять и сальники клапанов, и колечки заодно
89
6 2012 (my2013)
Если кольца, то бошки скидывпть, а есть сальники клапанов, то не надо.
@SpiritOfFreedom Та в том то и дело, что вместе со снятием головок блока цилиндров и ГРМ тоже попадает под разборку, и менять все по хорошему, а это дорого
Со спецами общался, говорят такой расход масла не может быть из-за сальников клапанов, типа впустую выкинете деньги, нужно менять кольца. Вот и думай что делать...
на рестайле 3.6 тоже проблемы с масложором после удаления катализаторов?
угу
26 минут назад, up6 сказал:
угу
что ж за машина то такая) я всегда думал что немцы по электронике жару дают... а тут...))
да нормальная машина... резьбу по калу не любит и все - поставили два новых катализатора и катаетесь
Машина плохая. :-) Мы вырежем там ей по самые гланды, поставим глушилки, перделки, заглушки, обманки.
А она ломается от этого, да машина плохая...
8 минут назад, Inga сказал:
ещё норм что есть форум, где можно почитать инфу перед тем как что-то делать )
тюнинх это как алкоголизм) и к сожалению эта машина пожарит после каких-то переделок))
удаление катализаторов это есть тюнинг?
с какой стороны на это посмотреть) машина будет резвее, расход меньше.
 а то что движок накроется и масло будет жрать, это уже такое :lol:
это в гаражах раньше такое советовали... про резвость и расход... если у Вас катализаторы в две печеные картошки превратились, то надо удалять... Но такого на 3,6 не замечено... Удаляют, в основном, по "советам" друзей и привычке. А потом героически преодолевают
1 час назад, up6 сказал:
спорить не буду, не сталкивался.
Из всей темы сделал вывод, что каты все равно нужны. После замены катализаторов на не оригинал нужна какая-то прошивка?
И ещё вопрос, кто-то просто на евро-2 шился без замены катализатора? - или смысла нету?
89
6 2012 (my2013)
Да не великая цена 2х катов при пробеге за 200. На мои пробеги это раз в 10 лет. Просто человек покупая бу машину(я тоже) не хочет попасть на все болячки разом).
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Ну я попал разом на все. ))) Завтра редуктор приедет, грм менять, каты менять, в выходные маслоохладитель менять.
1 час назад, roshpower сказал:
ничего не нужно... поставили и поехали
1 минуту назад, up6 сказал:
это хорошо. у меня биток из америки, пробег был 73к, на данный момент 83
Поставил ГБО сразу когда пригнали. И вот на пробеге 77к при ТО у газовщиков, комп показал какую-то ошибку "по лямбде"(со слов мастера) я в этом не силён). Джеки чанов никаких нету. Решил заранее морально подготовиться)
а причем тут катализаторы?
29 минут назад, up6 сказал:
я думал это связано :blink:     в любом случае кода ошибки у меня нету. периодически подключаю обд, там тихо
0420-0430 это они... остальное - возможны варианты
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
2 часа назад, Ильдар-НК сказал:
А что за траблы с редуктором, ГРМ и охладителем?
У меня двиг был в масле снаружи. Ложбинка наверно щортблока. В общем под коллектором. Все было в масле. Потело. Не явно жидкое, а грязь с маслом). И когда пришла пора менять свечи это вот все и увидел. В общем туча прокладок коллектора и охладителя. Далее туда пытался подлезть, посмотреть, вроде сухо.
прокладки охладителя менять это ошибка... решение вопроса - замена в сборе
59 минут назад, up6 сказал:
Почему?
У меня пара прокладок прям замята была. Сейчас вроде сухо.
потому что течет он по корпусу в большинстве случаев... а не по прокладкам снизу
т.е. трещины или микротрещины?
55
2012
8 часов назад, Deep Soul сказал:
Ну вот так же с охладителем, только по морозу живьем полило, цепь трещит при холодном пуске, редуктор гудел. Подшипник хвостовика наелся.
55
2012
8 часов назад, up6 сказал:
Я тоже не стал искать прокладки. Начитался форумов забугорных и местных. Прокладки может и можно отыскать, а вот причину устранить прокладками не получится.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Левендер
    • Rommel-86
    • MartinH3
    • kapitalist
    • SIBIR9K
    • Petrosev
    Левендер
    Левендер
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
