Автомобиль: WK2
а болт-то- болт на рестайл и дорестайл имеют разные номера. значит отличаются.
59
Автомобиль: WK2
 обнаружил очень интересный прикол- я вводил год своей машины 2011- универсальные магнафлоу дает как 51354, но меняю год на 2016(типа рестайл) все только кат с трубами в сборе. Решил вернутся на подборе на дорестайл 2012 год..,. и все опять не показывает универсальные боченки, те 51354 идут только на 2011год,
так получается. проверял на  ebay https://www.ebay.com/itm/161107969583?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D8ca50640bf42413d9a00d6409f7de93e%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D161107969583%26itm%3D161107969583%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DMagnaflow&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ae4a82199-02b6-11ec-b07f-06cdf3adecfd|parentrq%3A6a35af9617b0a7b252a00ed3fffd0bcc|iid%3A1
 там тоже проверка на совместимость (есть там такая ) тоже покзывает боченок 51354 только для 2011года.
причем 51354 имет внутренний диаметр 2 дюйма а труба выхлопа у жыпа-62 мм. (наружный). в принципе труба ката вставляется в трубу жыпа и обваривается.
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Вот блин, а я заказал 51355 ведь его же ставили на 3,6 на 33 странице выше, Андрей делал. Но у меня 3.0 но говорят же что все одинаковое вроде.  Вот теперь не знаю подойдёт или нет.
Изменено пользователем Дамир Алматы
0 рест
8 часов назад, romanov сказал:
вот еще один человек магну 51534 поставил
https://www.drive2.ru/l/589523501270994857/
Наверно ты хотел написать 51354
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
On 8/18/2021 at 5:30 PM, Дамир Алматы said:
Приветствую! Как обстоят дела с ошибкой P0430? Не беспокоит?
Нет, слава Богу) должна?
Все тебе встанет. 51355 на 3.6 лезет как родной. Я его товарищу советовал, взял и доволен как слон)
0 рест
2 часа назад, DonGodfather сказал:
Спасибо! Отлично!
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
На wk2 3,6 2012 ставил Magnaflow 51356, по диаметру подходит, 55000км без нареканий. без катов Жрал масло
Автомобиль: G C wk2
3 часа назад, Fjt сказал:
и как ?помогло?перестал жрать масло?
Автомобиль: G C wk2
вроде все перечитал но до конца так и не понял .почему если двигатель в порядке из за катов начинает жрать масло а когда вернул перестал. оно же как то попадает    в камеру сгорания.либо колпачки либо кольца,цилиндры.и что за магия именно на пентастар
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
37 минут назад, Mikhail11111 сказал:
Так все разжевано было ранее, нет? Я тоже так думал, но жизнь жестока. )))))
59
Автомобиль: WK2
получается.....магна рулит.
Автомобиль: G C wk2
3 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Все перечитал вроде но конкретно вывода так и е сделал .заехал в два самых профильных по Чароки сервисных центра в одном убеждают что всем вырезают каты и все гуд ни у кого проблем .в другом говорят что каты очень влияют  но не знают как и почему .объясните если не сложно
59
Автомобиль: WK2
с завода машин идет С КАТАЛИЗАТОРАМИ...., поэтому все остальное про успешную работу двигателя с вырезанными катализаторами - БРЕД...
вырезая каты -нарушаешь газовую динамику выхлопного тракта и соотвественно всего двигла а он на это не расчитан...  если есть желание экспериментировать со своим авто - то флаг в руки...
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Мое мнение - это просто вот не та машина, на которой стоит экономить, старые каты сняли, сдали, вварили магну или поставили волкер в итоге цена вопроса не слишком заоблачная, зато спокойствие.
89
Автомобиль: WK2 бенз
и вони этой жуткой нет... :rolleyes:
55
2012
16 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
Да, тут экономия чревата.
59
Автомобиль: WK2
"скупой платит не дважды а всегда...."
2012
https://youtu.be/Nv4fXlt4Z_Y
Кто-то на капиталку приехал, однако...
Пентастар не смогли починить у нас регионе!
Что уж говорить про дизель, владельцы вы где будете их делать в случае чего на севере
332
Смотреть видео с 12 минуты . Все разжевано
55
2012
43 минуты назад, Inga сказал:
Да не, там видео от ЭрСи по двигу умершему, в том числе из-за удаленя катов. Тоже интересная точка зрения. Ну и правда горькая имеется про советчиков-доброжелателей.
11 минут назад, Sergo19 сказал:
Да, по мне так тоже первоисточник всех проблем указан.
55
2012
Примечательно, что в ролике обсуждается именно дорест.
Изменено пользователем Ильдар-НК
55
2012
21.08.2021 в 22:08, romanov сказал:
Я на дорест себе каты от реста воткнул. Каты ближе к головам получились сантиметров на 15-20. С левой стороны в точке хомутового соединения (под водителем), диаметр чуть больше, чем у дореста, немного сопит.
за предыдущий месяц. у меня лично, просто рекорд историй.... ошибки 0420/0430 - совет друга удалить - удаление - занавес...
55
2012
33 минуты назад, up6 сказал:
Самый дешевый вариант изначально, но по итогу самый дорогой.
Как сказали ранее, скупой платит... всегда.
да это просто трэш какой то... советуют братья - сватья - кумовья - сыновья, а потом куда то все испаряются... когда надо масло привезти...
55
2012
18 минут назад, up6 сказал:
А потом какой ответ? Да нееее, херня какая-то. Дело не в катах, надо смотреть мотор.
Этой теме надо как-то в постоянную видимость обеспечить, чтоб меньше людей на бабки попадало.
Вот прям чтобы в глаза лезла при входе на форум.
да,  примерно так - просто мотор херовый, он и раньше масло жрал... просто ты не замечал видимо
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Maximeri
    • Thог
    • Сергей245
    • E-Xtremist
    • Justscoundrel
    • RuTina
    • DIOMISIMUS
    • MishaS
    • Rommel-86
    • Pag80
    • ales1988
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
