Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
3 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Ну вот так же с охладителем, только по морозу живьем полило, цепь трещит при холодном пуске, редуктор гудел. Подшипник хвостовика наелся.
Даже не представляю, как может цепь трещать... Можешь снять?
И чем это чревато?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Не знаю, как видео вложить.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
11 минут назад, Deep Soul сказал:
И чем это чревато?
На многих машинах такая ерунда. У меня на витаре бренчала при запуске, поменял грм, через 30 тыщ снова затрещала) чревато тем что может чтонибудь обломить каконибудь пластиковый башмак или вообще напоимер перескочить
Автомобиль: Джип .Гранд чероке
Если честно, я уже писал ранее, в данный момент я не заезжаю даже к парням в сервис для считывания ошибки. Езжу и езжу.... Чек, то загорится, то погаснет.... Бывает на ходу тухнет, бывает, после остановки ДВС, или утром запускаешь, а чек не горит.... И, наоборот.... В понедельник постараюсь выбрать время, заскочу к мастеру на счет кода ошибки...
Доброе время суток!!! Все то же самое...И так же езжу. Даже договаривался на бесплатное удаление ..(катализаторов) .Именно на 3.6  wk2 не дают гарантию,что потом все будет нормально.В одном сервисе сказали,что расход масла увеличился.....
2012
2 часа назад, GUSEIN сказал:
Как говорттся, опыт - штука горькая. Видать, сталкивались, раз говорят.
Автомобиль: WK2
Расскажу о своих наблюдениях. 3.6 2012 SHELL helix ultra 5w30 AM-L. Ошибки 0420 и 0430 вот уже четвертый год, с 90 тыс по 140 тыс км. пробега. Катализаторы не удалял и не собираюсь. Расход масла грамм 500 на 10 тысяч. Периодически подтираю ошибки (уже привык к горящему чеку), но вот что заметил, в моем случае удаление ошибок хватало на пол дня, и это при температуре на улице выше нуля.  При морозах ошибок  не будет до первой оттепели.  Прикольно правда? Планирую просто тупо поставить проставки с куском свежего каталика  под задние зонды и понаблюдать. Что касаемо жора масла после удаления катов то на ум приходит мысль, что при удалении и установке пользуются болгаркой и кемпи, а это значит что абразив и шлак летит во внутрь трубы. Не думаю что после всего будут промывать и продувать выпуск. Ну и по известной теории весь хлам попадает в ЦПГ со всеми вытекающими.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А на других машинах плазменным резаком что ли режут?
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@DoctorAnest так после удаления катов наверное у всех появляется жор масла  у кого-то большой у кого-то маленький что даже не замечает если часто меняет масло.
Мое мнение, купил современное технологичное авто, купи оригинальную запчасть-- катализатор ориг.
отличная мысль, пока авто новое это сильно правильно, но когда авто стоит миллион, а каты 150000, мысли разбегаются
2012
В 05.02.2021 в 10:05, Bort_X01 сказал:
Подтверждаю. Та же ерунда. Мороз ниже -10 - машинка летит, ошибок нет, хоть тошни, хоть дери машину в три шкуры. Как оттепель и тепло - две ошибки по обоим катам. Вот только жор масла отсутствует. Есть мысли? Впервые с таким столкнулся.
Есть мысль о работе стратегии по корректировке смеси по датчику температуры впускного воздуха. Увидеть бы график этот.
@wk23,6 может поможет?
2012
В 06.02.2021 в 14:23, DoctorAnest сказал:
Да каждый по-своему решает. Кому-то средства не позволяют. Кого-то феншуй долбит.
Автомобиль: WK2
Думаю так: каты для требований ЕВРО 5 умерли, но они продолжат работать выполняя свои функции! Скажем не на 100%, а  на 70%. Мозги это увидели и зажгли чек, типо поменяй каты, они уже не так хорошо заботятся об экологии. Лично мне всё равно ЕВРО 3, 4, или 5. Задача чтобы чек не мозолил глаза из-за ерунды и решить этот вопрос минимальными затратами и конечно же, самое главное, не навредив автомобилю. Сами по себе каты развалится не могут, если только по ним не долбанули или не перегрели, скажем катушка зажигания накрылась, а мы решили до дома или сервиса своим ходом доехать. Что касаемо морозов, то это наверное вопрос времени, по мере потери своих химических свойств катализаторами,  чек будет в дальнейшем и в морозы загораться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Интересно, а на других машинах (wrangler, chrysler 300C, dodge) с двигателями 3,6 pentastar тоже есть проблема с масложором при удалении катов? Никто не сталкивался?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.6
Приветствую одноклубники! Решил поделиться своей историей. Ехал как-то из Астрахани с рыбалки, заправился в Тульской области на "Газпроме" (вообще заправляюсь только на "Shell", но при поездках в Астрахань заправляюсь на "Лукойле" (просто "Shell" нету по пути))  и после этого машина стала ехать как-то "туповато".  Доехал до Москвы, сразу же на "Shell" заливать полный бак "фирменного" топлива. Вроде бы машина стала ехать лучше. Поездил какое-то время, выскакивает "Джеки Чан", сканером прочитал Р0430 - подтвержденная, Р0420 - ожидаемая:facepalm:. Приезжаю к знакомому в сервис, рассказываю всю предысторию, в ответ получаю что готовься к замене каталов, ну или как вариант скидывай ошибку и езжай дальше, возможно из-за плохого бензина выскочила ошибка, заправляйся на нормальных АЗС и будет тебе счастье. Последовал его совету, скинул ошибку и поехал дальше. Через некоторое время выскакивает опять же "Джеки Чан" с тем же диагнозом, опять скидываю и в путь (понимаю что не самый разумный вариант, но все же...). Через какое-то время замечаю что машина начинает ехать как-то "туповато" уже даже на фирменном  "Shelle" 95. Звоню еще одному знакомому и рассказываю всю свою историю, он предлагает вырезать каталы и поставить пламегаситель (он себе на Q7 именно так и сделал). Начал звонить по конторам, которые занимаются глушителями, и узнавать про замену катализатора на "пламегоситель", ценник надо сказать тоже не из бюджетных, в среднем 25000р. и никакой гарантии:read:. Данный вариант меня совсем не устроил. И наконец-то мне в голову пришла светлая мысль: "почитать форум, где есть много опытных пользователей, которые наверняка сталкивались с данной проблемой". И вот, после изучения данного вопроса на форуме в течение нескольких дней, решил что лучше не испытывать судьбу и  заменить катализаторы на новые, а б/у сдать в цвет.мет., по деньгам получится уже не так страшно, да и душевное спокойствие стоит намного дороже))). Обратился со своим вопросом к Андрею (ник "up6"), долго его донимал своими вопросами (а как менять? а сколько ждать? а в каком виде приходят? и т.д. Андрей стойко выдержал натиск пытливого формучанина, ответил на все вопросы, всегда был на связи). Наконец-то деньги (причем очень адекватная сумма) были переданы для заказа. В этот же день катализаторы были заказаны, началось время ожидания. Через 3 недели (я думал будет намного дольше) посылка пришла к Андрею:good:. Сегодня забрал свои новые катализаторы, на следующей недели буду менять. После замены отпишусь как изменится динамика и расход.
P.S. Масложора не было, ТО делаю как и положено 12000 (масло меняю чаще). Масло Mobil 5w40, машина 3,6 бензин 12 г.в. Пробег 189000.
Андрею еще раз "спасибо" за помощь:up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland 2011
В 12.02.2021 в 17:02, Черокезовод сказал:
а цена какая?
Просто тоже горит чек изза этого, предлагают бесплатно вырезать, прошить. вот и думаю надо оно или нет... говорят вонять будет... машина стоит в подземном паркинге - все равно прогреваюсь минут 5 и не очень хочется чтобы там воняло...
Изменено пользователем Vamp1rko
@Vamp1rko я думаю там все задохнутся за 5 минут, однозначно замена катализаторов.
12 часов назад, Vamp1rko сказал:
а цена какая?
По поводу цены к Андрею (up6):up:
бесплатно вырезать, сдать их на цветмет рублей за 15, прошить за деньги... а потом сказать, когда масло жрать начнет - ну мы как бы не при делах...
2012
Короче, много сделано, но мало эффекта будет, скорее всего.
Принимая во внимание реализацию ЕГР на доресте вращалками фаз и треск цепи на холодную, мне пришла мысля, что с растяжением цепи может возникнуть неправильная работа ЕГР. Оттуда могут быть ошибки по катам.
Закупил комплект для замены ГРМ. Поменял все! Цепи, натяжители, башмаки, звездочки две, сальники, прокладки, муфты ВВТ, помпу, масло, ОЖ. Все оригинальное от МОПАР. Только масло Петро Канада.
А итог такой, что цепи снятые еще сотку точно пробежали бы. Никаких провисаний цепей нет и в помине. Рокера и распредвалы в отличном состоянии. Клапан ВКГ старого образца, но с ним все норм. Во впуске только немного следов масла. Двигатель внутри, как яйки у кота.
Я уверен, что дело у меня точно в самих катах, моя теория не сработала, по крайней мере у меня.
Изменено пользователем Ильдар-НК
2012
Еще я посмотрел и понял, что ГРМ у нас, ребята, прекрасный, простой и очень надежный. Прям понравилась реализация.
Приветствую, Ильдар!
Пробег какой у тебя?
У меня зимой при запуске машины утром тоже треск появляется на полсекунды. На прогретую такого нету.
2012
1 час назад, MaratWK2 сказал:
225000 в данный момент. Много езжу я.
2012
У меня и на прогретую бывало. По правому натяжителю выход миллиметров 8, по левому около 12, критики нет. Башмаки, естественно, немного изношены. И все. Никакой критики, все нормально.
6 2012 (my2013)
Ильдар, вы прям мой герой! Я все тоже переживаю за грм, немного улеглось)
2012
24 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Посмотрел, как можно оценить состояние ГРМ. Вроде Мопар говорил или тут - не помню. Дело говорили они. Сняв крышку правой головы, можно увидеть натяжитель цепи. Его реально видно. По нему визуально можно оценить состояние цепи. 15 мм. И более вышел - замена ГРМ.
6 2012 (my2013)
57 минут назад, Ильдар-НК сказал:
А рокеры/гидрики родные еще?
2012
22 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Ну тут я не могу сказать. Подписей американца или мексиканца, собиравшего мотор, не видно. 🤣🤣🤣
Но если родное все, то снимаю шляпу перед предыдущими владельцами. Состояние мотора просто огонь.
2012
Я впервые вижу, чтобы мотор внутри был своего цвета. Даже поддоны без отложений. Следов ремонтов на крепеже и герметиков лишних и левых нет. Я в шоке, короче.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Gippopo
    • Veron
    • ЯР_
    • buzz
    • avdeevru
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
