Отзывные (Recall) на Cherokee KL
Black_Raven
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
19 часов назад, ДжипЖип сказал:
Выполнил отзывную - заливают программу, ничего физически не делают, вместе с мойкой заняло три часа.
Ну там же в отзывной шлицы - какая на.... программа :facepalm: Там механика должна меняться,  а не электроника.
Крайслер Жмот !
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Василич67 из описания к отзывной и так было понятно, что они выкатили костыль-заглушку, чтобы водители не убились пока Крайслер возможно готовит решение со шлицами.
В 24.07.2020 в 17:16, MoparPlus сказал:
Че это за зверь  ?
Время рассудит, но даже для них это дорого.  И поэтому будут только полумеры.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Василич67 обновление ПО это и есть костыль-заглушка вмсето полноценного решения. Дорого или нет пользователей не должно волновать. Пусть страхуют свои риски, в том числе такие.
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Прошёл отзывную. Перепрошили.
Наверное обнулилась адаптация коробки, т.к. по ощущениям стала медленнее переключаться и перестала пинаться...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
8 минут назад, Михаил-2017 сказал:
Да тоже заметил, что лучше ехать стала. Думал, что показалось, получается, что не только у меня.
  • 9 месяцев спустя...
53
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Кто может объяснить суть перепрошивки? Как я понял со слов диллера-при постановки в паркинг будет блокироваться "полный привод", при аварии активироваться ручник. До диллера 350 км-стоит ли ехать? Звонил-думал механику поменяют а тут.......если постоянно будет включаться Межлсевая блокировка сколько привод ее проживет?!....
И ещё вопрос к mopar в прошлом году вы дистанционно прошивали все блоки, "ваша" прошивка с учётом этой "заплатки" или нет?!
5 часов назад, АлексБ сказал:
Бред же
30.05.2021 в 01:19, ДжипЖип сказал:
Бред же
На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB), чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста – стояночный тормоз.
собсно -вот!
кстати, Вы же прошли-какие то изменения при постановке на паркинг почувствовали?
20 минут назад, АлексБ сказал:
Не, не заметил, что в режиме паркинг что-то изменилось.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@АлексБ  а что можно почувствовать в паркинге? Вся суть отзывной это чтобы вы не убились при проблемах с железом.
Крайслер любит максимально дешёвые решения. К примеру, у дизельных Грандов рассыпается тоновое кольцо под датчик коленвала. Причём не единично. Крайслер тупо выпустил ПО-заглушку, чтобы машина в случае беды работала по датчику распредвала.  Вот и тут вместо замены железок отделались минимальными телодвижениями.
8 часов назад, MoparPlus сказал:
Это понятно, проще прошивку залить чем с механикой заниматься.
Я суть хочу понять, если каждый раз будет включаться блокировка межосевого дифа, опасаюсь долго он не проживет...тут же уже было что моторчик переключения понижайки умирает...
4 часа назад, АлексБ сказал:
Мне кажется, там как-то по другому реализована эта отзывная - включить блокировку заднего дифференциала не так уж и просто, иногда для этого нужно выполнить дополнительные действия.
Из инструкции:
Для включения блокировки заднего дифференциала должны выполняться следующие условия: 1. Должен быть включен режим 4WD LOW системы полного привода колес. 2. Скорость автомобиля не должна превышать 24 км/ч. 3. Для включения блокировки заднего дифференциала один раз нажмите кнопку REAR LOCK. Включить и выключить блокировку заднего дифференциала можно на неподвижном автомобиле. В этом случае в зависимости от положения зубьев муфты при переключении могут возникнуть определенные трудности. Для переключения может понадобиться несколько попыток. Предпочтительным методом переключения является метод переключения на автомобиле, движущимся со скоростью ниже 24 км/ч. Вращайте рулевое колесо вправо и влево для обеспечения надлежащего положения зубьев муфты.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@АлексБ а где в выдоженном выше тексте речь про блокировку? Речь только про подтыкание заднего в паркинге для предотвращения отката и аварийного срабатывания ручника.
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Совсем запутали, на трейлхоуке же постоянный полный привод? Что там подтыкать кроме межосевого дифа.
11 часов назад, ДжипЖип сказал:
Из инструкции:
Я имею ввиду не задний диф а межосевой, хотя вы правы он тоже может потребовать вращения шестерен.
Изменено пользователем АлексБ
58 минут назад, АлексБ сказал:
Нет же
Mps
537
Автомобиль: WK2
@АлексБ базово любой KL FWD. Простая раздатка с одной вилкой переключается между FWD и AWD. Двухскоростная раздатка Trailhawk с двумя вилками, одна переключается между FWD и AWD, вторая – между  Low Range/AWD Neutral. Есть ещё задний редуктор, который общается по CAN с DTCM (блоком управления раздаткой). Вместе они обеспечивают работу полного привода и переключение между режимами. Если вы ездите в Авто, то AWD после 40 км/ч отключится и воткнётся обратно либо при снижении скорости, либо при проблемах с устойчивостью.
Я так думаю принудительно включаются нижеуказанные муфты
Тогда пазл складывается
В заднем модуле RDM между карданным валом и задним межколесным дифференциалом располагается многодисковая муфта, которая отвечает за плавное автоматическое подключение-отключение задней оси. Здесь все тоже достаточно привычно.
(RDM)
Особенность только в том, что эта система содержит в переднем модуле PTU механизм отключение передачи крутящего момента на карданный вал. Для этого используется еще одна механическая (похоже, что кулачковая) муфта. Но, в отличие от задней муфты в RDM, муфта в PTU не имеет рабочих промежуточных положений: либо замкнута, либо разомкнута.
19 часов назад, MoparPlus сказал:
@АлексБ достаточно подключить сканер и посмотреть что происходит в паркинге в блоках.
Нууу, адаптер есть, альфа есть....ещё бы знания куда смотреть)))
Не подскажите.....
Mps
537
Автомобиль: WK2
@АлексБ читаете информацию выше, потом лезете в RDM и DTCM. Мы даём подсказки, отвечаем на вопросы, но за руку пошагово не ведём.
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 3
2 KL
А не подскажите, что может быть: запускаю мотор, включаю D, сильный пинок и машина не едет, на R аналогично на большом дисплее появляется надпись: проведите сервис стояночного тормоза, на панели загорается чек, колодки, антизанос и надпись: сервис трансмиссии. Через меню на мониторе продлеваю процедуру сервис "ручника", гаснет всё, кроме чека. Машина едет норм. Через скан показывает: ошибка трансмиссии. Чек стирается, ошибки остаются. 2 раза за месяц уже так.
подскажем конечно, но придется сначала угадать код ошибки, который вам мешает жить
2 KL
7 часов назад, up6 сказал:
Заранее благодарен!
P1DB8 - Трансмиссия
U0140 - Сеть
Но складывается ощущение, что это от стояночного тормоза. После перезагрузки системы ручника, всё проходит.
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
02.06.2021 в 21:15, MoparPlus сказал:
Мне так же интересна эта тема. Что еще удалось выяснить? По себе скажу, что включения вилок слышно в гараже на не заведенной машине, даже альфа не нужна.
движение вилки в раздатке для подключения кардана очень короткое. А вот включение понижайки - прям жужжит долго.
Вот как бы при апдейте системы выбрать, что ставить, а что не нужно. Ну ведь тупые заплатки не добавляют машине надежности, их цель или надуманная безопастность или экология, снижение ресурса железа особо не волнует.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vovan_G5 а иногда производитель просто прикрывает свою жопу самым дешёвым способом. Что касается софта, он либо целиком заливается, либо никак.
17 часов назад, MoparPlus сказал:
А есть возможность выбора заливки не последней версии, а каких то более ранних? Я просто по другому опыту знаю, что последнии версии того же биоса или прошивки чего то там,  стандартно не заливают опытные люди, а тем кому пох - тестируют на себе различные бетта версии.
И есть ли где то внятное описание, что в каком релизе добавлено или исправлено?   как это в мире софта принято .
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vovan_G5 при подключении сканера выдаётся ваша версия и актуальная. Для последней есть список изменений. Простые люди могут залить только последнюю, мы можем произвольную при большом желании.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Спасибо. А история списка изменений это совсем закрытая информация?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
