Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Привет народ, стал обладателем wh 3.0 crd limited 2006 г.в., есть еще wj 3.1 td laredo, надеюсь в скором времени wj продать.
Во общем вопросы: все хорошо, машина бомба, но при диагностики выдал кучу ошибок, при этом чек не горел, через несколько дней загорелся, что самое странное с утра когда заводишь ничего не горит, а вот под вечер загорается и не тухнет, сегодня почувствовал подергивание на низких оборотах, такое ощущение что или топлива или воздуха не хватает, при разгоне не тупит, едет бодро.
Может кто встречался с подобными ошибками или знают как с ними бороться:
P0091-выставляется в случае КЗ клапана в течении 0.22 сек, либо обрыва в течении 0.18 сек. Горючее отрубается.
U0103 Lost Communication With Gear Shift Module - хз что это...
P2264 Water in Fuel Sensor Circuit (Вода в Топливном Кругообороте Датчика) ???
P2269 Water in Fuel Condition ( Вода в Топливном Условии(состоянии)) ???
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open (O2 Датчик Положительный Текущий Кругооборот / открыть Контроля(управления)) -что это?
P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance (O2 Sensor Circuit Range/Performance) ???
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу.
P0003 Fuel volume regulator control - circuit low Замыкание проводки на "минус", regulator control solenoid.
Р0100 + Расходомер воздуха Разрыв или короткое замыкание в цепи расходомера воздуха при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
P0102-Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
Ну и как видно слишком много связанно с замыканием на "массу" есть у кого какие идеи? Да и на счет сервисов: их нет, а дорога только зимой появится (есть такие места). Помогите кто чем может =)
Evgen_rus86, привет. У меня похожие симптомы на чирке 2.8crd, если чего узнал отпиши, зарание благодарю.
Чистил контакты блока PCM, который находится под рулем и открывается как бардочок толька сверху два самореза, отсоедини два блока, посмотри на контакты, почисти поставь обратно. Хуже не будет.
  • 3 года спустя...
Народ, подскажите по ошибке P0091, какой датчик выдает эту ошибку и где он стоит?
  • Михаил-77
  • Kyl
  • AVK
  • Kumf
  • Neformadd
  • AS8
  • leksrus1
  • ha2ard
    • 22 Комментария
    • 31854 Просмотра
    • 195436 Просмотров
    • 438173 Просмотра
