Лампочки в фарах
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Ещё подумалось: этот цоколь можно вставлять в двух положениях, с нитевыми все равно как, а вот с диодными может быть есть разница.
Эпопея с лампочкой продолжается. Сканер показывает ошибку на ближний, хотя ближний работает исправно. Манипуляции с аккумом и цоколем не помогли. Сейчас перетаскивал блок реле из под крыла, одно релюшка отгнила, может ли в ней быть дело? Хотя по калибр клубу я понял, что этот блок только за пуск и вентиляторы отвечает
156
Как вариант: купить на пробу нитевую (100 рублей в наших краях), далее по результату.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@EgorP О,  батенька,  да Вы диодную пытаетесь приручить?
Тогда все советы- зло.
Не играйте с огнем,  ставьте штатное родное или программно перешивайте.  Все остальное от лукавого.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Не понял, так можно ставить диодку на ДХО без перепрошивки?
156
Так говорит, что работало. Купил так, насколько я понял.
Проработала лампа в ДХО примерно полгода, в другой фаре до сих пор без проблем во всех режимах работает
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 15.08.2019 в 12:12, EgorP сказал:
Не помогает. Поеду к электрику разибраться
7 минут назад, EgorP сказал:
Я таки понимаю до электрика Вы не доехали ?  ИМХО искать надо проблемы с массой на фары.
Реле в подкрылке может отвечать за очень многое. Но это не тот случай, тем более я так понял вы с ними разобрались.
Всех благ.
Забрал сегодня от электрика, все оказалось куда проще- сгнил один из проводов
итак: в очередной раз перегорела одна из ДХО (нитевая), пробежался по магазинам, а вот нету.... в одной лавочке спросил светодиодную, продавец из мешка достаёт россыпью по цене нитевой, говорит: бери, пробуй. взял пару, поставил, всё работает и ярко и не ярко, белый свет в тон уже ранее поменянному головному свету. но...
при включении зажигания теперь загораются и ДХО и задние габариты (что не было при нитевых лампочках), вот такая электроника.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Dachnik_Miha странно, у меня тоже ДХО стоял диодные, но такого прикола нет
156
так у меня "рубль за ведро"
313
Погасшие ДХО не менял до последнего, стекло уже шаталось в цоколях, наконец заменил на OSRAМ светодиоды. Разницы между включёнными ДХО и габаритами не заметил, только добавляются задние.
156
У меня ещё добавилась помеха, возможно в электрической сети. Выражается в незначительной ряби на экране при включении камеры заднего хода. Стоит включить габариты, - помеха исчезает.
Автомобиль: Compass
Коллеги подскажите пожалуйста, в дхо поставил светодиодные лампы всё ок. но после смены на светодиодные Н9 начинают моргать а потом вовсе выключаются, кто то писал выше что нужно поколхозить или перепрошить, объясните пожалуйста что именно надо сделать
179
@Kostya9rota Надо или обманки подбирать, потому как не все с этой задачей справляются или в мозгах переключить с галогена на LED, для этого нужен или диллерский сканер или альтернативная прога (примерно за 50$) и OBD II адаптер, тогда никакие обманки не нужны и все будет работать.
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
В ДХО поставил такие лампы ps://aliexpress.ru/item/32888997355.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.48f62e0eSXi9eS&gps-id=pcWishlist&scm=1007.13446.140314.0&scm_id=1007.13446.140314.0&scm-url=1007.13446.140314.0&pvid=5b16bb3f-a9de-403f-8f84-f6ab2ee свет очень хороший,использую зимой. В фары ближний,дальний мне не удалось поставить светодиоды,все лампы мигают,в наших краях Jeep  машина редкая,перепрошивать блок никто не берется.У кого есть опыт поделитесь.Буду благодарен!
156
ставил в ДХО подобные светодиоды, только дешевле раза в три за комплект. напрягало мерцание экрана при включении камеры заднего хода и постоянно горящие задние габариты. после полугода эксплуатации обнаружил пару вздутых светодиодов на каждой, выкинул, поменял на штатные.
313
OSRAM нормальные, но они за 1000 р.
2014
Фсе....
я заманалась читать про лампочки!!!
Муж, после покупки лично МНЕ нового Дастера, прифигел от его света и...заказал Компасу новые фары
Фото не мое.
Мои еще едут....
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 25.02.2020 в 15:01, Седдой сказал:
На самом деле легко решаемая проблема,релюшка в помощь.
Но я себе ставил ксенон в оригинале ,но прошить никто не смог.Сделал через реле.
Изменено пользователем DUC
52
В 13.05.2020 в 23:26, Ангелина сказал:
Фсе....
Фото не мое.
Мои еще едут....
Хочется очень увидеть на машине и как светить будут.В своё время хотел поставить такие.Но установил ксенон.
175
2014
@DUC сама в нетерпении и ожидании.
Коронавирус, гадёныш, мешает.
Фары едут из Китая транспортной компанией!!! ни слуху ни духу... срок доставки сразу стоял - июль..
жду...
52
У меня тоже зависло пару товаров,но пишут что уже в России и не слуху не духу.
2014
Вчера забрала свой старый новый Компас!
Вернее с новыми фарами.
Фото теперь уже мое.
НО:
Однозначно нужна регулировка высоты пучка. Ближний бьет как дальний, даже после опускания его автокорекктором вниз на три деления. Дальний, интересно, бьет, как вдаль, так и перед капотом. Сначала подумала, что линзы перепутаны.
Предварительно: на фарах крутилки, вроде, нет, впрочем, как и на штатных. Сегодня буду искать контору, которая "... Регулируем свет по ГОСТу..."
Кто что может что подсказать как осущ-ся регулировка в самих фарах?
Изменено пользователем Ангелина
156
как это на штатных нет крутилок? сам лично крутил, там под шестигранник мм на 6-8. а так остаётся только цоколь  лампы попробовать на люфт и искать нужное положение.
175
2014
@Dachnik_Miha фуххх!
Отлегло:)))
кАнеШна тама все имеется!
Я ж - блондинка:)))
Все крутилки  на месте. Только правая фара Шуть-Шуть неДокручивается. Чутка выше левой бьет - птичку делает на обочину. Не критично. Сказали:"раз не оригинал, то Спасибо не левая, встречку не убьет".
Сам свет ещё не оценила - у нас пока достаточно светлые ночи. Стемнеет нормально - заценю
175
2014
Смотрится отлично !!!
А как они всё таки светят?
Интересно ночью и на мокром асфальте.Фотки выше где дальний не впечатлили совсем,фигня какая то(возможно тока на фото)
175
2014
@DUC, только что вернулась из отпуска.
Свет, скажу я вам, ОФИГИТЕЛЬНЫЙ!!!!!!
ехала по Вологодской, Карелии и Мурманской области в полной ночИ, собирая за собой паровозик из желающих "упасть на хвоста" к светящемуся Данко.
По фото судить нельзя - там фары еще не откорректированы  по ГОСТу.
Может ваш свет и достоен похвалы, хотя...если он штатный, то у вас достаточно хорошее ночное зрение, надо полагать. Мы эксплуатируем Компас в течении полярной ночи, зимой, в ПОЛНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ТЕМНОТЕ, теоретически длящейся  со 2 декабря по 11 января, а практически - с конца октября по конец февраля. поэтому, уж поверьте, что такое ХОРОШИЙ свет я знаю не понаслышке.
в принципе, достаточно даже включенного ближнего, ну, можно добавить ПТФ для ширШины. Ну а уж если включаешь дальний!!! Это вообще улёт!!!
кстати, диодный свет лучше отражает разметку, ее, даже утёртую практически в ноль, гораздо виднее. Знаки, опять же, катафоты обочины... Короче, если свет нужен, копите денЮжку и ...всего наилучшего с диодными фарами!!!
сделать фото ночью проблемно. Фотоаппарат, хоть и профессиональный, но я - не профессионал. Выдержку там надо, ISO... и т.п.
Просить мужа - дохлый номер. Он доволен на все 300% и не горит желанием доказывать чего-либо для него очевидное.
Но..., я попробую :)))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
