Неисправности АКПП 722.6
Маки Авели
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Плату менять вообще дело хорошее.
Не сейчас, так позже. Если машина планируется надолго, лучше махнуть, что бы еще раз залезать в коробас не пришлось.
А "плохих" плат я что то не припомню, что бы не ставили, все работает.
Спасибо! значит буду брать.. надо только подкоптить денег.. а то еще и подвеску спереди менять собрался, все куплено, только денег нет, что бы установить..  А по этому вопросу поможете : Я правильно понимаю что 1-2 и4-5 -3-4  это один и тот же клапан переключения  А 140 277 01 35
1 651
W124/300E
Да.
36
чёрный !
Евгений? а эти клапана подойдут на переключения передач:  A2402700289 , A2402700189 , 240-270-16-00?
По ним дешевле выходит на zzap.ru
1 651
W124/300E
Да, это номера по замене идут.
36
чёрный !
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD overland 2008 гв
Здравствуйте, помогите советом. При включении R из коробки раздается треск, машина не едет. В положении D все нормально. Уровень масла в норме,пробег 140000,когда меняли масло и меняли ли не знаю.
1 651
W124/300E
Планетарка развалилась, задняя :(
Чаще случается от недостатка масла.
Уровень всегда в норме был?
Если при снятии поддона в нем обнаруживаются золотистые бронзовые опилки, стопудово планетарка.
Самому поменять можно? И где взять номер запчасти?
1 651
W124/300E
Гм. Можно наверное, что один человек собрал, то другой сломает разберет ©
Но я бы не стал.
Если была причина для кончины планетарки, то она наверняка вывела из строя еще массу смежных деталей.
Нужна грамотная диагностика или огульная замена всего и вся, что дорого.
Для номера детали необходимо знать код коробки, возможно его из дата-карты можно вытащить по VIN.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Нежданно-негаданно (а у Жыпа это в моей практике его использования случается часто) умерла АКПП. Ехали, никого не трогали, вдруг пропала тяга,как на педаль газа не жми, толку- ноль. Приоткрою технические моменты: Jeep Grand Cherokee, 2005 года рождения, американец по происхождению, WK, бензиновый двигатель 3,7л, 214 л.с., коробка NAG1 от мерсовских изобретателей. Автосервисмены продиагностировали, произвели вскрытие агрегата и приговорили игольчатый подшипник на статоре, который взял да и рассыпался, несмотря на его не очень почтенный возраст. От этой "рассыпчатости" пострадала еще какая то муфта, ну и необходим, наверняка, ремонт бублика. На запчасти сервис запросил порядка 50тр, что в моей голове рождает мысль о слишком высоких и главное дорогих материях бытия. Порывшись на местных сайтах авторазборок (Красноярск), обнаружилось, что мерсовских коробок типа 722.6 пруд пруди и цены на них в пределах 45-50тр, контрактная коробка из столицы ценится в 40тр. Весь вопрос в заветных двух цифрах "ХХ", т.е. модификации коробки. На мою просьбу отыскать на коробке шильдик с выбитыми на нем заветными цифирями, сервисные дяди, сказали, что поиск этого шильдика у них прошел безрезультатно :). Соответственно, возник вопрос к вам, уважаемые коллеги-жыповоды, можно ли по модели авто установить модификацию коробки и извлечь с форума максимум доброй и полезной информации. Заранее благодарен умным ответам.
Изменено пользователем valis24ru
вин машины
1 651
W124/300E
Нет, нужно искать модификацию коробки, выжженую лазером на полированной площадке (точечками).
На вашей будет что нибудь, типа W5J580, может быть W5J400.
На Мерсокоробке будет, W5A580.
Если у вас 400-тая, то 580- тоже можно ставить.
3 916
@valis24ru, скачайте/почитайте на досуге - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22484-akpp-7226-ot-mb/
вин машины
1j4gr48k65c630381
Спасибо. Завтра сам прорвусь к коробке и найду, думаю :)
628
BMW 330Cic
вин машины
1j4gr48k65c630381
подменю Андрея, пока человек занят
5-Speed Auto W5A580 Transmission
На вашей будет что нибудь, типа W5J580, может быть W5J400. На Мерсокоробке будет, W5A580.
как всегда - верно, кстати, я был уверен, что будет J400, оказалось такая, а у меня на дизеле J400
вот бы w5a580 трансформировать в 722.6ХХ - в автомагазинах по контрактным АКПП от мерсов нужно именно эти цифирки
а уверены, что от мерса без гемора встанет на джип? стартер, например, с нужной стороны?
в том то дело, почему и спрошаю про заветные 2 цифирки конфигурации
Было у меня где то подробное описание этих коробок, надо глянуть
Вот спасибочки заранее. А то завтра либо деньгу тащить в сервис, либо геройски продолжить разбираться в немецком "автохламе"
1 651
W124/300E
Не выйдет :(
Во первых, даже конфигурация и длина трубки щупа отражены в этом номере.
А во вторых, у нас колокол другой, зеркальный с Мерсом, переставлять нужно, т.е., однозначно, по 722.6ХХХ ее не вычислить.
А вот и заветная самоличнонайденная табличка на коробке. Приступаю к дешифровке. Кто в помощь?
Ау. Ученые коллеги, Вы где. Помогите страждущему!
1 651
W124/300E
Дык, собственно, это и есть оригинальный Крайслеровский номер коробаса NAG1, W5J580.
Нам он ни о чем не говорит :(
Другой таблички нет?
Если нет, то, что бы подобрать соответствующую мерсокоробку, нужно аналогичный мерсономер (если нет другой, мелкой таблички) пробить через мерсопрогу EPC, где применялась.
А применялась она на 2/3 машин с двигателем от 2,2 до 4,3 литра бензиновых и дизельных.
А еще лучше, иметь VIN машины, с которой она снята, и пробивать через дата карту.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А разница в контрактной 722.6хх и w5j580 так велика, что есть смысл так зааморачиваться??? Я так понимаю тебе ее все равно везти откуда то нужно будет...
Можно в ту же территорию джип позвонить. Или в другую разборку, которая находится при крупном маназине/автосервисе. Транспортные компании сейчас есть в каждом городе более менее отличающимся по размерам и количеству населеения от деревни.
ИМХО искать б/у мерсоагрегат для 3,7 это утопический путь... перебрать свою и кататься... или придется собирать из двух одну и потом ставить этот конструктор на машину
1 651
W124/300E
Мерсоразборок вагон.
Можно сразу приехать и взять коробас.
Другое дело, что в самой России машины уже почти не пилят, уже снятые агрегаты привозят, тут сложности с идентификацией.
412
Ну так тут же писали, что 722.6 и w5j580 как бы одно и тоже, но разное. Простартер уптрающийся и прочие неприятности.
Я вот тоже думал что на 642-й иденьичен мериновскому, ан нет. Моторист при замене прокладки маслообменника сказал, что различия имеются по крепежу и еще чему то. Не во всем, только в мелочах. Но из-за такой мелочи можно купить коробас, с ккоторым горя хапнешь больше, чем от поиска "джиповской".
1 651
W124/300E
Чисто информационно: если мотор не bluetec, то различий нет. Крепеж свой только там, где Мерседесовский мотор инсталлирован в Крайслер - кронштейны декоративной крышки, опоры двигателя, впускной патрубок. Все, что глубже, все с мерсономерами.
Спасибки, коллеги по рулю. Приняли решение перебрать свое, тем более в предыдущих Ваших инфах это действие и есть предпочтительным. Хотя ценник по ремонту почти пропорционален стоимости целой контрактной коробки, но уверенности в дальнейшей моей длительной совместной бесполомочной истории с Жыпом гораздо больше.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • sky39
    • Алфизик
    • Rusich
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88302
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
