Неисправности АКПП 722.6
Маки Авели
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, всем добрый день.
Авто в подписи. Wh европеец, рестайлинг, мерсодизель. Пробег 98 т.км.
Начала дурить АКПП.
Тысяч 5-7 сделал полную аппаратную замену масла.  До этого никаких претензий к коробасу не было.
Неладное заметил после небольшого незапланированного офроуда. Скинула с колеи,сел на мост и пузо.  Копался часа два. Буксовал вперёд назад. Снова копался. Квадра-драйв безпрмощно крутил всеми 4 висящими в воздухе..
После,  при возвращении домой заметил, что коробас при переключении со второй на третью (если верно посчитал) начал пробуксовывать. Стартует, первая, вторая -все норм. При переключении на третью происходит пробуксовка. На второй обороты поднимаются примерно до 3100 оборотов. Переключение. Обороты как при буксующем сцеплении кратковременно взлетают до красной зоны, затем возвращаются обратно и дольше едем как обычно...
Никаких ошибок нет. Ни авто не выдает. Ни диагностика. В ручном режиме пробуксовки нет. Либо она настолько минимальна, что я её не замечаю. В остальном - никаких изменений в работе.
Из предположений , озвученных в двух сервисах  - неполадки в железе.
1 Неверно работающий клапан/гидроблок/гидроплита.. Попала грязь, муть, стружка, песчинка и пр...
2 Спалены пакеты.
Второй вариант -считаю менее вероятным, т.к. в ручном режиме не проявляется, да и после переключения пробуксовки нет. Едет нормально. И при переключении вниз с 4 на 3 тоже все ок.
Пока попробуем промыть наверно, если проблема не уйдет - будем копать дальше.
Прошу совета по
1 дальнейшим действиям и предположению о диагнозе.
2 номера и стоимость з/ч (гидроблок, клапана и пр)
3 что за процедуры обучения коробки, Квик Лерн, сброс адаптации и пр. Как выполняются и для чего?
4 в сервисе стоит полноприводный спринтер - машина поддержки на Ладоге.  Ей в коробку вкорячили усиленные пакеты. Знает кто про такие и как и что заказать на наш коробас. На EBay вроде доступны к продаже, но какой наш комплект?
5 где-то видел ссылку на ремкомплект нашего коробаса . Знает кто про такую вещь?
Изменено пользователем Pomor
1 651
W124/300E
3 минуты назад, Pomor сказал:
Прошу совета по
1. Слить масло, снять поддон и исследовать его содержимое. Металлическая стружка скажет о том, что что то развалилось.
Копоть, черным налетом на дне, о том, что подгорели фрикционы.
2. Гидроблок - космос, отдельно на него ничего нет, но и его отремонтировать/почистить можно.
3. Ерунда, развод лохов, коробка адаптивная, обучается сама, так же любые настройки, якобы в нее заложенные, она забудет через 20 минут.
4. Усиленные пакеты, это пакеты фрикционов, они есть по 5 штук и по 6 штук в пакете. Если в Спринтере стояли по 5, их заменили на 6. Только у нас их и так по 6.
Есть еще вариант с другими планетарками, но это уже другая коробка будет, т.к. планетарки это передаточные отношения их менять, неизвестно как машина поедет.
5. Ремкомплект - это комплект уплотнений, сальников и прокладок, нужен при полной переборке.
0 CRD owerland
Гидроплита и гидроблок это одно и то же? Какая хоть ориентировочно цена?
Клапана и пр тоже отдельно не заказываются?
Цена в 70 руб за полную переборку коробки с заменой фрикционов это норм или пыжняк?
667
Pomor  а уровень масла смотрели? Ну так, на всякий случай....
1 651
W124/300E
25 минут назад, Pomor сказал:
Одно и тоже. новая, лет десять назад стоила 3 000 евро.
С тех пор никто не заказывал.
27 минут назад, Pomor сказал:
Клапана для гидроблока отдельно не бывают.
Клапана для платы - соленоиды есть поштучно, но они сканером читаются, в ошибках должны быть.
28 минут назад, Pomor сказал:
Нормальная. Главное, настаивай, что бы все з/ч б/у в пакетики и коробочки от новых были разложены.
И номерочки совпадали.
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Пролистал быстренько тему, вроде не нашел Такой проблемы как у меня. на холодную иногда, когда включаешь драйв или R, такое ощущение ,что включается понижающая передача ,только на холодную это происходит, то есть обороты поднимаются машина едет но как будто на понижающей передаче . включаешь паркинг включаешь обратно драйв тоже самое , А вот через включение понижайки и обратно , включается нормальная передача не было ни у кого такого?
1 468
14 минут назад, Ser_gun сказал:
на холодную
И при этом  манипуляции с понижайкой также "на холодную" производите?
Я зимой замечал, что на морозе коробас стартует вяло (подтупливает) и "растягивает" передачи, но с прогревом все проходит - думаю у всех так.
298
Тогда, мне кажется, что проблема может быть в электрике раздатки, т.е.  АКПП  тут не причем.
1 651
W124/300E
2 часа назад, shurilla сказал:
думаю у всех так.
Да, это программно заложено, на холодную затягивает перключения. Что бы коробку сберечь.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
28 минут назад, E_Gun сказал:
Еще, по моим наблюдениям коробас бензинки в говнах ведет себя гораздо правильней, чем коробас на дизелях - он недостаточно "зажимает" - чтобы взять препятствие бензинка ползет с холостых, а дизель ждет оборотов...
1 651
W124/300E
20 минут назад, ZMei сказал:
Так дизель для говен не предназначен же;)
Автомобиль: Jeep
Парни добрый день может кто сталкивался с такой бедой машина 3.0crd плавно ездишь вапросов нет начинаешь подкидывать уголь конкретный стук выбивает на нейтраль потом притормаживает опять едет. И постоянная вибрация меду 3 и 4 скоростями. На сервисе сказали причина в механике. Сканер ругается на некоректную работу 1 передачи. За ответы всем заранее благодарен.
1 651
W124/300E
9 часов назад, Kalega сказал:
Ошибки в студию!
Автомобиль: Jeep
Попозже напишу. Пока на работе.
Автомобиль: Jeep
Р0513
Р0069
Р1648
Р0730
1 651
W124/300E
36 минут назад, Kalega сказал:
Р0513
Р0069
Р1648
Это не про коробку, идем сюда, смотрим, чиним... (или не чиним)
37 минут назад, Kalega сказал:
Р0730
Если масло в коробке есть, то это, да, проблема.
Можно попробовать гидроблок промыть, но сначала все таки уровень проверить.
Автомобиль: Jeep
Уровень в норме.
1 651
W124/300E
W124/300E
Вот и меня накрыла проблема:(
Лет 7 назад, тысяч, этак 100-110, при плановой замене масла, в поддоне были обнаружены ролики опорного подшипника.
Какого, непонятно, разбирать не стали, проблем не возникало, стал ждать, когда коробас встанет.
Полгода/год ждал, потом как то забылось.
И вот, совершенно неожиданно, в пятницу, коробка выпала в аварийку.
Ничто не предвещало, вообще.
Ехал, ехал, поставил на паркинг, а тронулся уже с трудом...
Дождался субботнего утра и поплелся на сервис.
Путешествие, скажу, так себе :(
После перезагрузки удавалось проехать от 300м до километра.
Перезавел, поехал. На тяге едет, первая-вторая.
Стоит ногу с педали снять, выпадает в букс.
Едет-едет, даже разгоняется, и снова срывается.
По ощущениям, как сцепление выжал.
Оптимальные обороты для движения 1500/1600.
Сброс ошибок: Р2784 и Р0730, не помогает.
Доехал. Снял, Разобрал.
Коробка, кстати, у меня W5A580.
Может быть W5J580, маркировка была на наклейке, текст стерся.
Идентифицирована по факту, при взгляде изнутри.
Смотрим. Развалился упорный подшипник К1.
Он был здесь:
Его обломками задрало статор К1
Тонкая алюминиевая стружка похожа на мочалку.
Ротор тоже пострадал
Досталось и второму упорному подшипнику.
Ему оторвало уши
Насос тоже поцарапало обломками
Но самое интересное, это все ездило, а причиной остановки явился обломок сепаратора, примагнитившийся к датчику вращения.
Оно было обнаружено после снятия платы.
Ждущая своего часа Мерседесовская W5A580 послужила донором. Превентивно поменял все.
Хотя, фрикционы, планетарки, обгонные муфты, все пребывает в отличном состоянии.
Заменил на всякий случай, мало ли куда еще опилки могло занести.
Кто то недавно про заглушку резиновую спрашивал.
Вот она: 211 271 01 80
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Джип гранд чероки
У меня джип гранд чероки 2008 3.0дизель акпп в аварийном режиме обороты поднимаються она не едит ошибки такие что делать?это механика или эликтроника
я думаю Вам пришла пора поменять плату с датчиками в АКПП, судя по 2784
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
и элементарно проверить уровень масла в коробке
Автомобиль: гранд чероки 1994
 Первое, проверить уровень масла в коробке и цвет масла. Если оно темное, значит горят фрикционные диски, слабое давление масла в коробке
ну Вы жжете... от какой фракции диски горят? от ЛДПР или ЕР ? -:))))
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Всем привет. Намедни постигла и меня проблемка. Ехал с дачи , ничто не предвещало беду. Уже в Москве на одном из светофоров машинка отказалась нормально трогаться. Обороты поднимались, но машинка почти не ехала. Перезапустил двигатель, все вроде прошло и я поехал дальше. По дороге пришлось еще раз остановиться , по делам. Когда через полчаса завел двигатель , коробас переключился на D с заметным толчком, чего раньше небыло. Машинка после этого поехала только на 1-й передаче и уже никакие перезапуски и скидывания клемм АКБ не помогли. Также машинка перестала реагировать на ручные переключения коробки. По дороге выскочила ошибка P2784. Так на первой передаче добрался до дома.  Утром компом считал ошибки . Показала как вчера Р2784 и дополнительно 0717.   Обнулил их  и решил попробовать. К моему удивлению Драйв включился, как обычно, почти незаметно и я нормально добрался до работы и назад. Правда помня вчерашнее приключение ехал очень ровно  без резких ускорений.  Читая  темку  думаю, что тоже попал на замену платы ..   Я прав???  или есть ещё  варианты. Кто сталкивался напишите...  пробег у машинки 138тыс....  Буду признателен за советы..
Изменено пользователем mixser
Я голосую за плату
1 651
W124/300E
Плюсую up6
8 часов назад, mixser сказал:
Да.
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Отдам голос не за всю плату, а за промывку и пару соленоидов.
1 651
W124/300E
1 час назад, Puzan сказал:
Не, не отделается...
10 часов назад, mixser сказал:
Это датчик скорости :(
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Domovoui
    • kapitalist
