Неисправности АКПП 722.6
Маки Авели
59 минут назад, Американец сказал:
Я менял левый верхний.  Пост 129. Не знаю как именно его показать.
На вакуум как проверяли?
1 651
W124/300E
53 минуты назад, Генштабист сказал:
если все шесть
Не, все шесть не реально.
Один/два.
Но соленоиды имеют разную стоимость, три дешевых, три дорогих.
Прежде чем считать, нужно таки понять что сдохло.
Шифтер то проверили?
45 минут назад, СашкаМ сказал:
В смысле на герметичность?
Наш "Карабас" прижимает носик баллона с очистителем двигателя к торцу клапана и прыскает в него.
Если клапан травит, это видно хорошо.
13 часов назад, Генштабист сказал:
Ни хрена себе. Во я попал (4 050 рэ * 6 шт = 24300) если все шесть ?
Агащас. 2 по 15 тыщ, 3 по 4 тыщи и еще 4 тыщи один.
+ Масло+фильтр+работа.
12 часов назад, E_Gun сказал:
ну т.е. снимать надо?
628
BMW 330Cic
11 минут назад, СашкаМ сказал:
всяк дешевле новой коробки.
я вот хочу соленоид заменить под замену масла. Э - экономия
Американец
Соленоиды разные, и по цене тоже.
ТСС - 4200 оригина, не оригинал 2-2,5 тыр
еще три тоже в этой цене
и 2 шт EPC - 13000 уже
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Снимали. В центре  соленоида есть отверстие, в него вакуумерт с манометром.
На одних вакуум держит, на дырявом нет.
Можно на язык :)
628
BMW 330Cic
@СашкаМ блокировки, который толчок на первой даёт
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Jeep Cherokee
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
19 часов назад, E_Gun сказал:
Не еще.На работе всё время. Машина стоИт, не трогаю...
Пока охреневаю с тихой грустью.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Генштабист сказал:
Пока охреневаю
Рано...
1 час назад, E_Gun сказал:
Рано...
Поддерживаю. Ахреневать надо будет после вскрытия, и то еще не факт.
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
А как вскрывать коробку в сервисе без наличия  у меня запчастей? Перед вскрытием надо будет точно знать, что покупать. Ну прокладка, фильтр, масло понятно. А какие соленоиды? а вдруг плата?  Или какой-то есть там разъём...
Получается, перед тем, как встать на ремонт, нужны коды ошибок АКПП и купленные запчасти + расходники.
14 минут назад, Генштабист сказал:
это само собой
можно смело покупать масло+фильтр+прокладку
разобрать все и протестировать соленоиды, а уж в собянинске найти плату акпп и соленоиды от мерседеса в наличии можно "бэз  шуму и пыли" (с) по факту разбора, чтобы не покупать все заранее
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин, точно! Я всё время забываю, что коробка-то мерсовская. Запчастей в наличии на каждом углу. Привык, что крайслер по 22 дня ждать ?...
То есть, получается, приехал в сервис только с расходниками, разобрали, определили что надо, заказали, тут же забрали (доставили), поставили, собрали, испытали.
Теперь надо определиться с сервисом...
1 651
W124/300E
5 часов назад, Генштабист сказал:
С АКПП немножко не так, з/ч специфические, но есть продавцы, которые только ими и занимаются.
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Значит так. Поехал 9.02.19 г. в сервис "Автопром Сервис", типа Jeepы ремонтируют.  Диагностика на "дилерском" сканере ошибок не выявила. Вот так. Устно парни сказали: приезжайте, когда коробас развалится (типа, когда неисправность вылезет явно). Моя тема не закрыта. Коробка ведёт себя так же. На холодные АКПП  и двигатель легко-легко давлю на газ, разгоняюсь до 10-15 км. ч.  и тут лёгкий пиночек (типа коробас переключился) и двиг начинает колбасить, обороты падают до 300-500 об. мин., типа "щаз заглохну". Сбрасываю газ и снова добавляю, но уже интенсивнее. Чем интенсивнее, тем незаметнее потом переключится коробас...
Капец, вобщем. Взрыв мозга...
а что за сервис то такой? дилерское оборудование сами видели?
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Автопром Сервис.
Видел, как мастер подключал беспроводной  разъём. А сканер я рассмотрел плохо, мне кажется он был похож на обычный планшет.
В ответ на мой вопрос, может у дилера сканер лучше и покажет ошибки, сказали, что типа всё одно и тоже. Результат будет таким же.
чек горел? ошибки были?
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
На приборной панели лампочки ни по двигатетелю, ни по акпп не загорались и бортовой комп пишет system OK.
Когда мастер тестил, я пытался заглянуть, что пишет планшет, но ничего толком не понял. По ситуации и по выводам мастера понял, что ошибок нет. А, да. При прохождении теста мастер ещё пару раз газовал и там циферки менялись. На ходу с тестером не ездил. Вобщем, шляпа какая-то...
В 05.07.2016 в 08:44, mastrppd69 сказал:
Изменено пользователем dilentsilent@gmail.com
СХ27
114
транс по любому в ремонт.если масла было мало может и дискам досталось
всем привет, GCherokee 3.0  коробка мерс580,  если ехать медленно то всё переключается(с пинками как обычно) но если дать газу то обороты растут в отсечку машина не едет, трясёт и не едет...заказал эл плату и соленоид блокировки
вопрос -МОЖЕТ ЛИ УМЕРЕТЬ ОТДЕЛЬНО СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ ГТ ИЛИ САМА БЛОКИРОВКА?
умирало постепенно в течении пары дней,..признателен за помощь тк живу в опе
5 минут назад, agregat177 сказал:
но если бы транс он бы не восстановился так резко от долива 200 грамм... и если не газовать то машина едет как обычно переключается вплоть до 5ой
2 минуты назад, agregat177 сказал:
пробег какой на машине
160
СХ27
114
дык уже  10т больше чем надо .транс в ремонт
@agregat177
В 21.02.2020 в 01:43, agregat177 сказал:
Если не знате, в следующий раз, не наводите смуту, или пишите - "ЯЩИТАЮ".
Проблема в электроплате, конкретно датчик температуры повис, сбросили ошибки старухой, катаемся  как прежде. На всякий заказал плату, соленоид блокировки, разъём прокладки и сальники разъёма.  АТПШОП ТОЧКА РУ после заказанной мною платы сказали что я дурак и у меня другая идёт, доплатил за нужную 500 рэ выслали именно мою согласно вин. у той которую заказывал я не было отверстия под щуп...вообщем жду когда плата приедет окончательно.
СХ27
114
уважаемый@dilentsilent@gmail.com  если вы думаете что машины ремонтируют по телефон или интернету то наверное в чем то правы. но не всё .дать минимум инфы и ждать 100 %  результата это смешно.
по трансформатору -готовтесь.ЧТО ПИШУ -ЗНАЮ
а компьютерную диагностику сделать для своего коня можно было не прибегая к помощи зала
2 часа назад, agregat177 сказал:
бла бла бла, опять....я в опе живу не так просто у нас с диагностикой. просто у левого чела старуха была, даже не в сервисе представьте себе, так что займитесь собой прежде чем чтото писать и уж тем более указывать что кому и где писать и спрашивать.
СХ27
114
бла бла это не ко мне -к своим друзьям.если таковые найдутся.
долить стакан масла и оживить короб -это уже в гостях у сказки.
сначала дадут уравнение со всеми неизвестными а ты решай.
если живете там где сказано это не моя прабла.карманный сканер заказать нужно.
еще раз повторяю для особо одарённых-написал значит так считаю.остальное к ванге
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Появилась вибрация перед переключением с 1й на 2ю и со 2й на 3ю, вибрация в диапазоне 1600-1900. Вибрация как на ручной коробке, со сломанными демпферными пружинами на диске сцепления, в момент смыкания диска с маховиком. Вибрация появляется только при плавном разгоне, жмёшь газ резче или наоборот, разгоняшся чуть касаясь педали и все ок.
Ошибок нет, уровень масла в коробке в норме, на щупе масло чистое, менялось 40т.км. назад. Рывков при переключениях нет, иногда только удар при переключении на пониженную (похоже просто люфты в трансмиссии выбираются).
Что это может быть?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Arrows
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49706
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
