Вышло из строя штатное головное устройство WH 2008 REW
Только по ней магнитол нету нам...? ну под машину...
А есть типа универсальные, но как они будут на рестайле ?!
Но ценник, да, негуманный за китай
Автомобиль: Jeep
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема штатной навигации (магнитолы), переодически тупо не включается или включается через некоторое время 2-15 мин после запуска двигателя . Когда не включается  экран  то он почти не заметно подсвечивается, такое ощущение что не хватает мощности запуститься! Может будут мысли или было уже такое у кого?
Изменено пользователем SniperBTC
2 часа назад, SniperBTC сказал:
Вариантов масса - проводка, разъемы, старость кишек и т.п.
Кому как повезет.
Вот пример удачного ремонта @ruby12 методом прогрева:
https://www.drive2.ru/l/522036851947602411/
Ну вообщем неделю проработала моя РЬЮха после смены обратно с китайца. Сегодня увидел точки по экрану. А ведь еще снег лежит на улице (летом может вообще глюкнуть как и было). Значит надо опять снимать и пропаивать минимум. А лучше и прогревать платы... Ах, блин. А я так надеялся, что китаец больше не встанет в машину )))
Пойду готовить китайца с новыми ПАКовскими адаптерами,  надо разъемы на управления с руля переделать в магнитоле .
зы
задал тут вопросы -
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Камера на новой башке заглючила, при включении реверса такая шляпа на экране.
Подскажите, что нужно заменить (донор есть).
Изменено пользователем ZMei
проверить замыкание видеосигнала на массу, в камере и под накладкой в двери, для начала
Господа, озвучу еще раз проблему. Спрашивал где-то, не могу найти.
Вот так на экране.
Спойлер
Может есть у кого что-нибудь типа REN REW RER REZ ?
Или может у кого лежит ненужная магнитолка 2 ДИН на андроиде свежем?
Адаптер руля и усилителя у меня есть если что.
13 часов назад, ASAT сказал:
См.п.1 -
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • sever-rk
    • Desert Fox
    • Muxei
    • mixelson
    • Monar4
    • Pyxa Bullet
    • Vasiliy190
    • Marty_Dog
    • alex87
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
