Маркировочные таблички на WK2
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
- вадим 912
- Алекс1975
- AVK
- Егор Пятигорск
- Acovant
- covecs
- serg102
записей - 25
комментариев - 44871
- 177
- 49
комментариев - 312028
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
