Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 496
  • Просмотры 88,9k
  • можно обратить внимание на машину багги. На ней можно перескакивать со взлетом и даже многократно переворачиваться, ей ничего не будет.
  • Развалюксы с Афталайтами пробовали Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню,
  • Господа, пол года мучений (три разных механика у ОД) со скрипами в подвеске наконец закончились. Не знаю поможет кому или нет, но напишу. Скрипела спереди справа. Протягивали подушки подрамника, сним
@GrandFa, У меня вылезло после замены амортов. Сход развалом ситуацию пробовали поправить?
Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню, а вторые всё время пытались исправить сход/развал, выставленный в этот же день в Развалюксе...
йобана Цирк - Жопето!
Изменено пользователем GrandFa
@GrandFa, Красиво сказано... :lol:
 Завтра буду смотреть у себя, но у меня пневма..., но в принципе это ненормально, если такая фича повылезла при заменах амортизаторов, у меня сход развал в норме допуска на краях слева и крутить уже некуда, завтра кстати сделаю еще разок и выложу распечатку - интересно, изменилось ли что за два месяца..., может такое от втулок продавленных стаба? на вид вроде сбоку все плотно
Так и не нашел у себя эти суки. Суки есть давно, но найти их не могут. Но суки не прогрессируют, так что чуть спокойнее стало. :)
Джип вк2 2014 дизель. сильно замучил железный стук,звук ,справа спереди при проезде полицейского или кочки. Думал колодки  болтаются или что отвернулось. Снял колесо а там полуось болтается и стучит . пыльники целы , все красиво а она туда сюда болтается и стучит. Есть у кого идеи почему а главное, что делать новая стоит очень не бюджетно. ПОЧЕМУ БОЛТАЕТСЯ И СТУЧИТ БЛИН?.  Пробег 50 тыс/км . Каталожный номер 52123 523AA
Shaft axle half
Гарантия закончилась?
конечно финиш.
У меня правый передний вал тоже имеет свободу продольного передвижения. И есть стук.
Стук когда назад едешь и на тормоз стразу дзынь. через кочку дзынь , он там болтается и такое впечетление что то очень широко там разбилось. что делать можно бюджетно. может забить смазкой пыльники :)
ап
кст факт
если бы что-то болталось, то уж за 50 тык уж точно прогрессировало б
а так только тише становится
Привет! Друзья, подскажите, пожалуйста, номер переднего нижнего правого рычага (в комплекте с сайлентблоками). Влетел в крупную яму. Пытался сделать развал-схождение в нескольких местах. Не могут. Сервис приговорил этот рычаг, утверждает что повело. Визуально видно, что есть след от удара. WK2 рестайл, дизель. Спасибо!
http://www.factorymoparparts.net/
сюда VIN забивайте свой и смотрите номер запчасти любой
Сейчас на подъемнике, действительно - стук был от соприкосновения части вилки амортизатора  ребром внутренним и угла стабилизатора, на стабе прошлифовано пятнышко, а на вилке амморта даже протертость около 1 мм, т.е. касается хорошо, сейчас попробуем выловить сход/развалом, но полагаю что не получится - наверное рычаг надо либо менять, либо сайленты прессовывать...
отчаянные ребзо... и при деньгах... Респект и уважуха!
мы же, деревенские нищеброды, будем делать сначала так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28269-zamena-vtulok-perednego-stabilizatora/page-7?do=findComment&comment=1239405
(6 мм должны на днях сваять...)
... а если не получиццо, болгаркой спилим нахрен куски стаба, которые членовредительствуют, и чёрной краской замажем, чтоб в глаза  не бросалось... и моржовый с ним!
а вот смущает меня необходимость замены втулок - на вид придраться не к чему, пока ограничиваемся сходразвалом - хлопцы снова все посбивали и кряхтять сейчас и ругаются друг на друга...)))
у меня тоже была мысль стаб шлифануть шарошкой милиметра на 2 в пятне контакта...
Изменено пользователем vvv001
Кастор в красную зону перевелии чуток, на глаз прибавили около 1 см расстояния между вилкой и стабом, остальное в в зелени в ноль. Буду пробовать)))
@vvv001, Ок, пиши после. В красной это сколько?
О.., ееее..., кайф кайф кайф!!!!! Мафыну... - не узнать - естественно стук пропал, + протянуто было все спереди еще  до сход\развала на четверть оборота + чуток затянули реечку..., и...., тишина..
я очень рад, на лежачих вообще, как с новья...
Завтра выложу скан или фото развальной схемы до и после, наверное фото будет лучше - оно цветное, цифры кастора не помню - то ли с зеленой +3гр58мин до красной +2гр36мин, но могу ошибаться - не помню точно...
...а главное мастер-сходразвальщик мой наконец-то начал разбираться потихоньку с грандом
Кстати народ, поговаривает, что после замен втулок стаба (к примеру на желтые Точка опоры) нет смысла мостырить выточенные сложные механизмы на станках - достаточно взять разрезные любые подходящие по диаметру втулки и прижать хомутами - говорят держать сдвиг точно будут...
Вот...,
у меня прикасалось с левой стороны..., а  при таких начальных данных см.фото  - выровнять зазор - увеличить больше слева и увеличить ненамного справа удалось только сдвигом кастора...
Народ, а не подскажите номерок задних стоек стабилизатора? Гранд 12-го года
Изменено пользователем MGPS
@MGPS,  оригинал 68069682AA
А можете по аналогам посмотреть номера : https://www.atlasparts.com.ua/catalog/2012/jeep/grand-cherokee/30-td/stoyka-zadnego-stabilizatora-41001a/k750573.html
Здесь вот почти вся доступная информация (там и задние и передние - смотрите внимательно:)): http://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2012,grand+cherokee,3.6l+v6,3015273,suspension,stabilizer+bar+link,7580?a=Referer+www.google.com.ua+URL+%2F
Изменено пользователем E.G.P.
Вот спасибо!
Всем добрый вечер! У меня такая проблема: стук не спереди, а по середине, точнее под ногами водителя! Металический звук, даже удар чувствуется по ногам, при проезде по неровностям, швам и ямам (такое впечатление как будто молотком по днищу бьют)! Диллеры ничего не нашли, сказали что протянули защиту и подвеску, но когда забирал, прокатил инженера по гарантии, который услышал этот звук, но машину забрал т.к. была нужна! Сегодня снова еду ставить, может кто сталкивался!? А то опять простоит и ничего не найдут, где хоть искать!? Черокес на гарантии, пробег 39600!
Изменено пользователем Baranoff
Было такое, кабутта снизу чота неприкрученное - ёпсь! по ногам через пол на лежачем, а щас, почему-то, нету
Кроме втулок стаба нигде больше не лазил и куда делся "ёпсь!" не знаю
Было такое, кабутта снизу чота неприкрученное - ёпсь! по ногам через пол на лежачем, а щас, почему-то, нету Кроме втулок стаба нигде больше не лазил и куда делся "ёпсь!" не знаю
Мужики сегодня ездил целый день и тоже почувствовал, что что то грохочет под ногами при проезде кочек, ям и лежачих полицейских (вспомнил как в армии взводный залазил в яму под БТР и как только я газану, он стучал железякой по днищу, я пока вылезу, а его уже и след простыл, хотел уже движок снимать, но во время вычислили :D), но тут другая ситуёвина, взводного нет а грохот есть, что это за стукач завелся в наших джипах?
это я ложкой для мёда стучу
Вань здарова! А чё это может быть? Реально как будто что то открутилось, приехал домой прям возле подъезда заехал на бордюр (бабки и тетки начали сразу орать, мол ремзону устроил :D ) залез под машину, защита не болтается, рычаги целые, все на месте,
  • Fatta911
  • xmo97
  • glbuh
  • deni18
  • Роман 78
  • G4rrett
    • 28007 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187197 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431592 Просмотра
