Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 496
  • Просмотры 89,9k
  • можно обратить внимание на машину багги. На ней можно перескакивать со взлетом и даже многократно переворачиваться, ей ничего не будет.
  • Развалюксы с Афталайтами пробовали Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню,
  • Господа, пол года мучений (три разных механика у ОД) со скрипами в подвеске наконец закончились. Не знаю поможет кому или нет, но напишу. Скрипела спереди справа. Протягивали подушки подрамника, сним
6 часов назад, Rusich сказал:
Я тоже грустю по этой теме. Тоже ни кто найти не может. Лично я грешу на сайленты верхних рычагов, время нет проверить. Я в шоке. 70 тык и хана чему то. Я на паркетнтке Акура за 230 тык ни одного элемента в подвеске не заменил, а тут - внедорожник...
И что то вышло из строя. Странная машина. Наблюдаю. :)
У меня точно не они. Тк заменены обе верхние шаровые, а они меняются вместе с рычагами и сайлентами в рычагах.
И не стабилизатор и все что с ним связано. Сегодня попросил снять мне левую стойку стабилизатора. Доехал до первой «ряби» и стук не пропал
birbamirba заинтриговал. Аж захотелось слазить и попробовать.
До тех 4-х болтов что дотянулись(со стороны внутренней части бампера)без снятия бампера пытались подтянуть там все четко
Спецы по рейкам сказали, что это она стучит. Самое начало говорят
1 час назад, MAXIM_220 сказал:
Вам проще,а я только с ремонта рейки,делали в Гидролабе.
10 минут назад, Алексей Донской сказал:
Блин, если ремонт рейки не поможет я сильно расстроюсь ))
19 минут назад, MAXIM_220 сказал:
Теперь ты понимаешь мое состояние
19 минут назад, birbamirba сказал:
тонкие траверсы тянули ?
Только те болты что описал. Если честно, не понял что там ещё можно подтягивать
Изменено пользователем MAXIM_220
5 часов назад, birbamirba сказал:
те которые  сзади усилителя, и те которые на поперечине телевизора.
если этим ничего не решится, остаются стойки и их верхние сайлентблоки.
Для этого бампер нужно снимать?
28 минут назад, birbamirba сказал:
да
Спасибо. Буду делать если работы по рейке не помогут
В 22.12.2017 в 00:13, birbamirba сказал:
Верхние сайлентблоки стоек видны с подъёмника или пока стойку не снимешь не узнаешь?
Ремонт рейки не помог(( буду добираться до «телевизора»
Всем привет! Недавно появилась такая проблема. При начале движения вперед после заднего хода, или назад после переднего, в передней подвеске ощущается стук. На ходу на всяких ямках стука нет, он может проявляться только при резком торможении или при резком ускорении. Если разгоняться/тормозить плавно - не стучит.
Был у ОД и в еще одном сервисе. ОД отрихтовал погнутую защиту картера и сказал поездить послушать. Но звук не пропал. Во втором сервисе все подергали пошатали, ничего не обнаружили, стабилизатор на месте, его крепления и линки целые. Что интересно, после всех манипуляций выехали с мастером на улицу чтобы послушать стук -  нефига не стучало, как ни старался. То ли от того, что нагрелся в сервисе, то ли от манипуляций что то встало на место. Но позже стук вернулся.
Такое ощущение, что какая-то деталь при начале движения вперед сдвигается в одно крайнее положение и делает "тук" , при заднем ходе в другое крайнее.
Штатные аморты и пружины я менял на лифт-комплект от Eibach. Но это было тысяч 10-12 назад.
Что это может быть?
Как вариант - колодки передние (они просто больше, поэтому скорее их слышно, чем задние) об скобу суппора...
Нашли в субботу одну из причин грохота в передней подвеске.
Как оказалось, одна из закладных для крепления защиты коробки, встала в распор между треугольным усилителем (справа) и подрамником. :wizard: Фактически, сайлентблок подрамника оказался "выключенным", т.к. нагрузка от подрамника и шла сразу через закладную на треугольник. Когда её убрали, подрамник аж сел ниже. К слову, данная закладная была со свежими следами "побития", т.е. подрамник на ней неплохо скакал. Установлено всё это было еще ОД Форис при покупке машины... Искал причины грохота давно, но данное место как-то ускользало... Спасибо Ивану за наводку! Теперь машина даже неровности дороги как-то мягче проходит :D
P.S.
Что-то еще погромыхивает спереди, но уже ощутимо тише. Будем искать дальше :)
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Защита стоит? Если да, то чья (производитель)?
24 минуты назад, Руслан21 сказал:
Да чтоб я знал, какая стоит. Форис и поставил. Сказали, что оригинал, но, как оказалось, ничего подобного...
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Я почему спросил, у меня стоит алюминиевая АВС-дизайн (7 компонентная), так вот в местах сочленения компонентов стоят т.н. сайлентблоки (резиновые шайбы с втулками по центру). Кузов машины немного "играет" и эти сайлентблоки разбиваются. И как раз стук (одинарный) при начале движения, резком торможении...
5 минут назад, Руслан21 сказал:
У меня композитная какая-то. Стоит через резинки.
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Как вариант - посмотри эти резинки.
Я на прошлой неделе масло менял, снимал защиту. После этой замены заметил стуки, дребезжание на лежачих полицейских - как описывал ранее. Благо сталкивался с этим ранее, знал куда лезть, поэтому сегодня заехал на яму, вооружившись этими "сайлентблоками" (при замене масле не было с собой) и заменил. Все, тишина - никаких стуков...
Доброго времени! Ни как не могу найти причину раздражающего стука, который проявляется на маленькой скорости на мелких неровностях (наледь например), с подвеской все гуд, подтверждено разными сервисами и мастерами. Один матерый мастер сказал есть проблема на меренах МЛ, так как авто во многом схожи, возможно и у меня беда в подшипнике рулевого вала и его корпусе. Вопрос к знатокам и в частности Андрею, часто ли эти детали (68086 160AB, 68086 162AB) заказывают и по какой причине? Если снаружи рулевой вал подергать, то он как бы болтаеся чучуть и слышен глухой стук, но в руль этот стук ни как не отдается:blink:, жалко нет знакомых, кто бы мог на своем гранде подергать и проверить)
Вот проблема по МЛ https://www.drive2.ru/l/9800109/
заказывают не часто, но в бытность работы в сервисе припоминаю, что валы 7 меняли частенько по гарантии, а подшипники реже, но тоже бывало
В 03.02.2018 в 13:00, igor500 сказал:
Что это может быть?
У меня также визуально все норм но после контрольной протяжки стаб был отпущен подтянул и забыл.
Кажется нашли причину стука, который я искал несколько лет. Вчера меняли лобовое стекло и оказалось, что стекло, вклеенное мне в прошлый раз криворукими дебилами ОД Форис (по страховке, около 50 содрали со страховой), благополучно отклеилось почти на половину периметра.:mad: Правый нижний угол вообще болтался и, по всей видимости, как раз и стучал на кочках. Я кучу времени и денег потратил за последние годы на подвеску, но никто даже предположить не мог, что может быть такая хрень :mad: Причем я по этому вопросу и в Форис ездил, пока гарантия была - ничего не нашли. Короче, работает наш ОД просто фантастически, куда свои руки в мою машину не совал - везде плохо. Разве что клапана ЕГР и кондея нормально поменяли, всё остальное - через задницу. Прям уникальное место какое-то. А потом байки в инете появляются, что джипы ломучие...
Кстати, и скрипун пропал, который я искал (сам), видимо стекло как раз и елозило при перекосах кузова...
Обалдеть!!! :facepalm:
Не огорчайся, у нас так же. Вчера заезжал к Ивану в Авалюкс, по отзыву. Он в очередной раз мне рассказал, что тех двух "мастеров", один из которых чуть не угробил меня и семью не закрутив гайку в нижнем рычаге при замене пружин, а другой просто не собрал всё "разобранное" под капотом при замене радиатора кондиционера, он уволил.
46 минут назад, Евгений сказал:
Я не огорчаюсь, я вчера реально в бешенстве был. Сегодня вроде отпустило, но выругаться на Форис хочу, жду, когда перезвонят.
Поздравляю с тем, что решение было найдено!
Всем  привет! Достал стук в подвеске сил нет. Наменял уже всего Наконечники, тяги рулевые , рейка отремонтировал, шаровая верхняя, сайлент рычага нижнего задний. Стучит зараза с права спереди.Сегодня поехал на вибро стенд. на Салова 70. Спросил, объяснил, покачали головой, Сказали "Мы конечно не волшебники,,,,, но стук в подвесках, это НАШ конек,,,,загоняй!!!!"
Полтора часа, они мотыляли мою собственность по стенду с каким особом остервенением ,Я уже стал подымывать,,,да пускай бы он стучал БЫ.....
Но по истечении всех процедур, я получил бумагу,чек,большие глаза мастера, и немного сочувствия!
Вообщем ничего не нашли вообще!
Поехал домой опять на мелких ямках грохот, причем только когда медленно едешь..
Rotschild в Форисе стекло не менялось? :lol2:
  • Neogad
  • Александр 45
  • maxsan
  • BlindBird
  • ПВ35
  • brat-kondrat
  • Ivan1978
  • Vlad57
  • ha2ard
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201822 Просмотра
    • 444498 Просмотров
