Посадка водителя
Товарищи джипо-воды, давно хотел обсудить тему посадки водителя в наших автомобилях.
Вопрос в общем следующий, имея рост 183см. садясь в водительское кресло (до предела опущенное) над головой остается не более 4-5 см. а по утру (есть такая анатомическая особенность у всех людей) и того меньше, соответственно хотелось бы услышать наблюдения остальных пользователей данных авто, это конструктивная особенность ??? (что бы автомобилисты шапку перед автомобилем снимали, хотя автомобиль американско/европейский, а у них в отличии от японцев, рост 180 не является чрезмерным), или у меня кресло не до конца опускается ???
Смотря на водителей соседних автомобилей в потоке, которым хоть в папахе едь, периодически шоркать макушкой потолок уже напрягает.
в наших авто просто очень высокий пол, там снизу все подобрано чтобы не торчало, из за этого такая посадка.
Начнем с простого: у вас там люка случайно нет?
У меня в одной машине есть люк в другой нет, принципиальных отличий нет.
Да, всё верно, низковат потолок, расстояние от макушки до потолка, стоячий кулак. Напрягает, только когда козырёк от солнца опускаешь, не видно дороги (в момент опускания).
Люк есть, но он родной, пространство между потолком к крышей, еще около 5-ти см.
Так это что получается, как я понял дело не в сидении, если я с ростом 183 шоркаю иногда головой потолок, а на проселке иногда очень хорошо шоркаю, то что делать людям с ростом более 190, а для запада это тоже не предел, не подумали конструктора, ограничили свою аудиторию!!!
Люк полюбому крадет сантиметр-два, если даже не заметна разница на первый взгляд. Это раз.
Далее. Вне зависимости от роста есть длина ног - если они короткие, а тело длинное - то получится что не хватит места над головой в принципе. Эргономика считается под более-менее стандартных людей. Например, я - вполне стандартен, при росте 186 джинсы идут мне 34-36. Если ваш размер - 32, то потолок будет вам давить на макушку.
Ноги у меня стандартные, если по джинсам то ростовка 33-34. для моего роста вполне стандартный вариант.
 ростовка 33-34.
Я такой же (183), голова влезает, не шаркает)))
может коротышки?))
А я за это и купил Грнада, за относительно низкий кузов (от пола до крыши). В шапке в Паджеро или Прадо нужно ездить, у нас край кепка))
Ну это вам еще хорошо сидеть в джипе. Мне вот с ростом 201 см не так весело в нем. )))
повеселила тема :up:  :D  по джипу можно определить теперь размер джинс и кепки. (шютка) да, тоже чуть меньше кулака над головой, ну если уж совсем охота, можно отрегулировать, правда уже будет что-то полу-лежачее
Изменено пользователем Creoman
вроде как и должен кулак над головой проходить))
Что то мне кажется, что сидушка у меня не до конца опускается, полезу сегодня смотреть, т.к. если принять что она до упора в низу, то я вообще не понимаю как Павел (joker88) с ростом 201см. там помещается, у меня на сидении накидка меховая лежит, но это не более 2 см. под задницей, а над головой сегодня с утра ладонь не пролазила, о каком кулаке речь???
Изменено пользователем IRBIS1980
вот в Коммандере без люка еще запас см. 15 при росте 180, при выборе между XH и WH высота была не в пользу WH.
Я сам удивлялся что WH оказался вполне компактным авто. В Субару Аутбек места было больше. Багажник длиннее. Правда это единственное что как то было сопоставимо между ними )
  • Admsakh
  • Bizon_78
  • Егор Пятигорск
  • sergej9990
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27129 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 186195 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430927 Просмотров
