Контрольные лампы ESP,BAS,TCS и перегрев коробки передач
Автомобиль: Dodg Nitro 2.8 SLT 2007
Сталкнулся с проблемой на Додж Нитро 2,8 дизель. Уже втрой год подряд в зимний период когда начинается минусовая температура ,сутра когда заводишь авто загораются следущие контольные лампы ESP,BAS,TCS и перегрев коробки передач и в предачу чек и автоматическая коробка  уходит в аварийный режим. Если подождать пока авто прогреется до температуры примерно 70 градусов , можно заглушить и снова завести все контрольные лампы потухают автоматическая коробка выходит из аварийного режима остаётся гореть толко чек который через какоето время при движении тоже гаснет. Если же не дожидаться прогрева двигателя и загушить авто, то машина больше не заводится отключается стартер.В этом случае нужно скидывть ошибки только сканером, чтобы всё опять заработало по другому авто не завести.Сканер показывает следующие ошибки :
P0605 код ошибки OBD-2
Ошибка постоянного запоминающего устройства
U0101 код ошибки OBD-2
Lost Communication With Transmission Control Module -Потеряна Связь С Transmission Control Module
Помагите нужен хороший специалист по электрике который хорошо разбирается в этих авто, а также специальное оборудование.Местные мастера помочь ничем не могут кроме ,как сбросить ошибки.Может у кого то была данная неисправность и может помочь с решением неисправности.Буду благодарен любой помощи в решении неисправности.
 Да совсем забыл начиная с весны даная проблема не возникала ни разу, но с конца ноября когда темпрература стала минусовой опять нарисовалась. Фото приборной панели с ошибками и ошибки со сканера также приложил.
при такой ошибке глубокая диагностика крайслером не требуется... надо менять мозги АКПП...
P0605-INTERNAL CONTROL MODULE ROM
причина
TRANSMISSION CONTROL MODULE
у меня валяется пара модулей с такой ошибкой, правда от Гранд Чероки, но коробка там такая же
Официалы тоже самое говорят. Я согласен заплатить за модуль и его прошивку, но горантию они не дают и если причина будет не в этом вернуть деньги они тоже не могут.
Я толко не понимаю почему в летний период всё ок. Ведь модуль либо работает либо нет.Разве не так?
не так, при такой ошибке внутренности модуля ведут себя непредсказуемо, у моих модулей-трупов истории похожи - только без зависимости от температуры... Машины просто неожиданно вставали и акпп никак не реагировало на манипуляции... Причем никаких зависимостей от времени суток и года - все хаотично, после нескольких поездок на эвакуаторах замена модуля и спокойная жизнь...
так что новый ТСМ и дальнейшие наблюдения при необходимости
Андрюх, я понимаю что у тебя статистика уже сложилась, но неужели косяк с проводкой исключен? Хотя я и сам склоняюсь что блок ерундит, но чем черт не шутит.
Кстати, бэу блок не лучше взять? Конечно с гарантией.
но как тогда косяк проходит после нагрева машины? блок ТСМ стоит в салоне... проводка сама восстанавливается? если бы была другая ошибка, то можно подумать, но эта маловероятно... 3 модуля от мерсокоробки умирали так на моих глазах...
по поводу б-у не думаю, что на Нитро 2,8 его будет просто найти
Да хрен его знает, влага, окислы, непропай - все это спутники косяков в крайслеровских блоках и проводке, я хоть в электротему не лезу, но оно само как-то все время всплывает.
исключать нельзя, конечно, но я бы начал с блока...
Автомобиль: Dodge Nitro
У меня точь-в-точь тоже самое, что делать? Я из ХМАО. Спецов вообще нет. Где брать P0605-INTERNAL CONTROL MODULE ROM. Сколько стоит и как сложно менять?
попробуйте с земляками пообщаться - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13602-hmao-jugra-86-rus/
Брать у up6, только вот дальше чего вы с ним делать будете без оборудования
Что такое up6?
Тёзка, :blind: (спишем на неопытность) это не "что", это КТО ! ))
См.три сообщения выше: @up6 - никнейм, Андрей - имя, тема по з/ч - у него в подписи.
В экзисте посмотри. Доставка в течени 20 дней. Номер TCM модуля на моем авто  05150473АА
В экзисте не могу найти номер:  05150473АА, а у вас авто какой?
Спасибо за инфо!!! А как с ним связаться, только списываться? Сотового нет случаем?
Списываться через личные сообщения, далее - по ситуации.
не могу найти номер
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=05150473AA
Контакты скинул, звоните и поговорим.
А если ставить в теплый гараж, проблема не лечится? У меня тоже самое хоть не глуши...
Щас новый год на носу, напоминаю. И об объявленных сроках поставки можно не мечтать даже.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Dodge Nitro 2
8 CRD
Мира всем.
Тема старая,но авось увидите.
Траблы один в один. Чем все же решилось? Заменой блока?
8 CRD
Тогда еще один вопрос.
Смотрите в чем суть..в общем начал интересоваться блоком управления акпп. Ищу по разборам. Цены разные. На евроавто.рф есть за 6000.но...цифры не мои. И есть мои.но..18000. И у них же есть что-то типа проверить по вин,подойдет или нет. Проверяю,цифры не мои но типа подходит. Ваше мнение,если брать с другими цифрами,есть шансы сдружить с машиной?ибо прошить негде будет.
А тот номер сто у меня,наоборот у них пишет,что не совместим.
с б/у шансы всегда 50/50 - хоть с теми буквами, хоть не с теми...  это лотерея... тем более, что меняется и адаптируется он муторно на этой коробке
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • gopstop
    • hnils
    • deni18
    • EKV
    • Rikishi69
    • srs3491
    • Прохор
    • Лунный пчел
    • TSerge
    • DmitriyVL
    • Dyadya
    • Alex54rus
    • Serg Murmansk1982
    • OverDrive
    • DMITRY_POPOV
      • 8074
