Из двигателя кто то постучал
Bolivar
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Мой верный конь хочет достучатся до меня и поделиться своими проблемами. Но я пока не могу понять в чем причина. Коротко - Взял еще одного чирока все перебрал , все хорошо работает . Но к движку не прикасался , работал без нарекания . Открыл клапанную крышку , а там нагару немеренно. Взял промывку присадку и залил в двигуна , помаслал минут десять на ХХ . Слил . И тут появились проблемки . Начала поддымливать , в основном на ХХ и когда накатом идешь и поддашь газу видно дымок сизый. стал грешить  на колпачки клапанные. Ну думаю надо заморочиться и поменять их. Месяц ездил масло подливал . А тут вдруг появился стук ,, на ходу то появиться , то пропадет . Давишь на газ постепенно пропадает , чуть газ отпустил опять появляется . Помогите советом . Кокой диагноз у моего индейца
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
К мотористу тебе дорога.
По опыту владения XJ, стучать могут гидрики (на холостом, при наборе звук уходит), цепь, распредвал..
Еще бывают изношены штанги толкателей, тоже могут давать звук.
Это те основные больные места, на которые нужно обратить внимание.
Ну и стуки типа вкладышей, поршней и т.д тоже никто не отменял.
На гидрики похоже... Ещё, "цокает", бывает, когда юбка у поршня отламывается.. Это нередко на движке 4.0 литра случается, на WJ, с облегчёнными поршнями.
Можно снять поддон, проверить. Часто, в таких случаях, там лежат осколки юбки. А нет - так заодно и масло заменить можно, и продолжить поиски...))
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
если много гумна то промывать надо дольше и хорошими промывками (долгоиграющими) то есть мягкими,а у тебя получилось отслоение шлама и как правило забитие масло канала,скорее гидриков.По пробуй залить мягкий очиститель двигла,либо tunap mp 15700400ab (Высокоэффективный очиститель масляной системы. Обеспечивает быстрое растворение и диспергирование шламовых и лаковых отложений во внутренней полости двигателя, а затем удаления при замене масла.
Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей с катализаторами и без них. Продлевает срок службы нового масла.
Область применения: в процессе замены отработанного масла, при стуке в гидравлическом толкателе, потере компрессии в зоне поршневых колец.)
P.S. хуже не будет
Автомобиль: Jeep
Спасибо всем за участие. Здесь есть один нюанс , при движении стук пропадает , затем чуть убавил газ , опять появляется , а иногда вообще пропадает и какое то время тихо работает  , а потом без причины появляется . Может гидрики всё таки. Я сначала попробую крышку открыть  , тем более маслаки хотел менять . Если там нету засады , буду снизу проникать :D
HINO 500
9 метров в хвосте
У тебя получается, что где-то плавает кусочек гумна, он то прилипнет, то отлипнет.
У меня похожее было еще на Ниссан Максиме, только я тогда залил мягкий очиститель двигателя, покатал 200 км и слил.
Залил масло Ксенум 5-30 ранер и все прошло. После Ксенума потом даже сальники потеть перестали, ВО КАК :up:
Автомобиль: Jeep
я Бардаль лью 10 40 , у меня второй чирка уже два года на бардале бегает и хорошо себя чувствует.
Хотелось бы что бы какой нибудь щет там плавал
На старых Чирках нет облегченных поршней, кузов умирает а мотор ходит.
Для замены гидриков вроде надо дергать голову.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Надо поискать того, кто "на слух" точнее может оперделить источник стука. Бошку тебе снимать "по - любому", так как 100% делать клапана. Заодно достанешь г/толкатели и выпустишь из них старое масло и проверишь их. Затем откроешь поддон и лобовую. Скорей всего цепь будет вытянута и потребует переборки маслонасос, а заодно замена колец и вкладышей, при условии, что нет эллипса в цилиндрах. Г/толкатели менять не надо им ничего не делается, если только не лопнет пружинка, которую легко подобрать.
Автомобиль: Jeep
Блок чугунка , цилиндры говорят в редких случаях элипс получают . Это правда ?  И еще маслонасос для чего перебирать , что там нуждается в замене , я так понял там обычный шестеренчатый насос ? Я думал маслаки поменять на месте не снимая головы. ???
п.4.9 Правил
и ВАЗ 21053.
То масло, что попало в цилиндры осело на фасках головок клапанов и сёдел, и прожгло их до раковин, плюс с пробегом седло обязательно( в силу устройства газораспредмех-ма) выбивается эллипсом, а на фаске клапана обязательно выбивается канавка. Клапана и сёдла, это то, что обязательно изнашивается с пробегом, так что, в любом случае, клапана делать, а уже к этому всё остальное. Просто замена колпачков ничего не решает, так как исправному движку колпачки вообще без надобности(ещё на 21- й волге их не было вообще). Через неплотные клапана рвутся газы и дуют масло во все щели. Если ты поменяешь одни колпачки, то всё равно скоро будешь делать клапана, а заодно и вновь будешь менять колпачки.
Он самое слабое место этих движков, а делать его - это менять шестерёнки и шлифовать привалочные поверхности. И надо незабывать, что у цепи ГРМ нет натяжителя, а она вытягивается и происходит рассогласования датчиков ВМТ и фаз, т.к. один на коленвалу, а другой на распредвалу.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep
Начал проникать в двигло. И первый сурпрыз - все не так уж и плохо . Стук из колокола , а точнее венец к которому прикручен гидротрансформатор . Пока не демонтирую коробан точно не скажу , пока предположение . Следующие выхи буду отковывривать коробан. Вопрос какая последовательность при съеме коробки АКПП
Автомобиль: Jeep ZJ
А может болты  бублика за щиты цепляют или открутились не до конца проверь.
Провода и тросики управления , Карданы , Драй плата открутить бублик ,Рычаги переключения РК снизу отсоеденить ,
Раздатка (можно не откручивать),КПП.
Автомобиль: Jeep
ступ даже на паркинге . и когда за колокол держишься , чувствуется изнутри стучит . У меня такое раньше было но на другом чирокезе , так там трещина по венцу была вдоль отверстии под гидротрансформатор.
Скажите как скинуть коробку , последовательность откручивания болтов.
@Bolivar,Для начала сними лючек и проверь болты крепления гидротрансформатора, возможно обойдешься затяжкой болтов.
У меня откручивались, протянул и все гуд.
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: Jeep
алилуя !!!
Жизнь налаживается. Действительно открутился гидротрансформатор с маховика , два болта прослабились один уже на три витка открутился. Затянул с фиксатором резьбы и всё , двигатель шепчет. Но маслачки всё равно надо менять.
Автомобиль: Jeep
@Deonis, так точно.
Народ подскажите - голову снять на месте не проблема ? думаю все таки снять голову и проверить клапана .
и ВАЗ 21053.
проверить клапана .
Клапана делать 100%, так что сразу сноси башку, заодно достань толкатели и выпусти из них старое масло(промой), а также выгребешь заодно 1 кг. грязи с полости вокруг толкателей. Кроме этого, без башки удобней залезть под лобовую и посмотреть вытяжку цепи. У меня есть план: натяжитель приспособить от Жучки, а башмак натяжителя возможно от 406-го мотора. Просто у меня есть предположение, что из-за вытянутой цепи происходит рассогласование датчиков к/вала и р/вала, ввиду чего происходит перерасход бензола и нестабильность в работе мотора. Я с этим постоянно сталкиваюсь на всех цепных моторах, даже с натяжителями. Ещё есть план определиться с типом цепи (роликовая или пластинчатая), чтобы попытаться заменить её на укороченную Жучковскую или Волговскую. Да заодно, на коромыслах возможную выработку придётся сглаживать.
Автомобиль: Jeep
Вообще ни чего не понял . Чо за Жучковская и чо за 406 мотор . :wacko:
На  242 нету натяжителя , там цепь просто висит ?
и ВАЗ 21053.
Полуавтоматический или автоматический натяжитель цепи от Жигулей, а цепь и башмак натяжителя либо от ВАЗ, либо от ЗМЗ 406. На АМС 242 есть только успокоитель цепи.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • porokin
    • meserd
    • ALEX3
    • Мир
    • DmitriyVL
    • FeNx
    • Schv
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
