Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
Всем привет!
Являюсь владельцем WK 2008 CRD 3.0 и столкнулся со следующей проблемой:
Недавно зеркало (то, которое двигается при настройке) левого бокового зеркала (то, которого убирается) перестало двигаться влево (то есть, от водителя) - вверх, вниз, вправо - без проблем, а вот влево не хочет. Заехал к неофициалам и они поменяли моторчик на неродной, но теперь при выключении машины зеркало становится в положение вниз вправо (и надо каждый раз настраивать когда садишься в машину), а если водить джостиком для настройки зеркала, то при нажатии вправо - зеркало идет влево и наоборот (тоже самое когда вверх и вниз).
Есть пара вопросов:
1) Правильно ли я понимаю, что родные моторчики не продаются? (только зеркало в сборе)
2) Какие моторчики и где можно заказать? (если кто знает)
3) На авито нашел неоригинальное зеркало в сборе за 3700 с подогревом и памятью - вот думаю взять его и вытащить из него моторчик - подойдет ли он для оригинального зеркала?
Какие вообще могут быть еще рекомендации? Просмотрел форум, но не нашел ответ на вопрос, нашел только то, что у кого не закрывалось само зеркало и починил его путем очистки и спаивания двух проводов...
