Автомобиль: Jeep grand cheroke II
Добрый день. Подобные темы нашел, но не совпадает поведение машины.
итак, проблема всего скроее с АКПП. Сейчас машина перестала заводиться, до этого глохла при включении передачи.
хронология событий:
1 день - машина вела себя как обычно, но к концу дня стал замечать небольшой стук, как буд то клапана стучат. Звук шел из под турбины, и был еще слышан. Подумал что масленное голодание головок, двигатель был горячий ничего предпринимать не стал. Давление весь день был на 4
2 день - утром проверил уровень масла, ниже минимума, долил до верхней отметки. стук не пропал. Возникло такое ощущение что лопасть вентилятора что то задевает. Еще раз осмотрел и звук шел из под Турбины. стал ездить, в течении дня стал замечать усиление шума в салоне. со стороны вроде ничего не изменилось. звук такой же. в салоне же казалось что прогорел глушитель. Вечером разогнал машину - ведет себя обычно, скорость набирает, коробка не пинается.
Но возникало ощущение неровного звука двигателя, как буд то он четверил. но на резком повышении оборотов - звук был ровный. на мелкихом трогании машина немного дергалась (что нехарактерно для нее) В остальном все как всегда. Единственное звук громкий. Подумал что прогорел глушак.
Возвращаясь домой, уже поздно ночью втал на светофоре. пошел резкий треск как буд-то провернуло вкладыш в двигателе. отпустил тормоз, но машина не отреагировала и не куда не поехала. поднял обороты и звук "владыша пропал" включил на нетраль двигатель стал работать ровно - треск исчез. Включаю передачу - глохнет. Завожусь - звук идеальный, включаю "P" появился звук как буд то цепь на раздатке порвалась, включаю нетраль, переключаю раздатку, - изменений нет, включаю раздатку на нетраль - тоже самое. включаю на "N" - звуки пропадают. заглушил. завожу - включаю передачу - глохнет. и так потом раз 5-6. В итоге машина перестала вообще заводиться. Стартер крутит, давления ростет, тахометр не двигается, ошибки при кручении стартера все гаснут, но машина не заводиться. снимал батарейку минут на 10 - не помогла. Машина больше не завелась.
Что может быть? с чего начать? Просто дизилисты не делают АКПП, а коробочники не разбираются в дизеляк. катать в разные концы города на эвакуаторе не очень хочется. к тому же новогодние каникулы у всех.
Четыре болта, те что драйв плиту к бублику прикручиваю отпали.., плюс болтики что отпали возможно повредили дпкв и движок перестал заводиться...
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Надо разделить проблемы на "не заводится" и "не едет".
Коробка в паркинг, раздатка в нейтраль (на всякий случай колеса от АКПП отключить). Не заводится - к мотористам. Пока не заведется. Вариант с плитой и датчиками вполне работоспособный.
Как только заведется, решай проблему "не едет", но уже с коробочниками.
@alexis_m, согласен что нужно разделить на 2. Но не могу понять связь. много прочитал и согласен с тем что отвалился бублик, но почему в этот же момент перестал заводиться? Возможно что пока будем пытаться завести мотор, причина окажется в АКПП.какие варианты могут быть, почему мотор то перестал запускаться? может аварийный режим какой то включился?
дпкв
Добрый день. А случайно не вкурсе как можно проверить работоспособность датчика коленвала? и еще, если бублик открутился, какие могут быть последствия, что могло разворотить?
Для начала проверить сопротивление, в каких пределах не знаю не мерял. Последствия нехорошие, разбиты отверстия на драйвплите, испорченные резьбы на квадратах бублика..., купишь новые болтики закрутишь а потом и видно будет как все, может отделаешся болтиками...
@Andrewkez, наконец то СТО заработали и мы сняли АКПП. ну что. корпус датчика положения коленвала разбит так что проверять датчик нет смысла. как и описывалось оборвался бублик. На самом гидротрансформаторе разбиты резьбы на квадратных гайках, у маховика соответственно посадочные места под болты и самое непонятное это направляющий с гидротрансформатора. какой то переходной штуцер, подобную конструкцию не слесаря не я не встречали. в каталогах не нашли его. так же возникли следующие вопросы:
1 Что делать с бубликом? наварить новые гайки или целиком перебрать его лучше? и есть ли смысл его перебирать если он до этого работал...
2 Что делать с маховиком? Пробовать заварить или лучше на разборе другой поискать?
3 Где взять штуцер? в каталогах не нашли. Можно ли туда поставить самодельный? если заказать у токаря такой или все же искать тоже по разборам?
3 Сама коробка. машина прошла 300 000 км, коробка думаю уже подустала, но пробуксовок не замечал, за то на холодную есть толчки при переключении передачи. есть ли смысл ее перебирать или оставить как есть?
Спасибо все участникам
вот этот штуцер нужен
1. Сдать на ремонт.
2. Искать контракт , разбор.
3. Высверлить болт и забить наместо..., некритично.
4. 300 000, ерунда если нет пробуксовок.
Вариант второй, переходить на следующий размер резьбы..., болты на герметик. Дешево и быстро, главное все сверлить на станке а не ручной дрелью, метчика два одним начал вторым без острия закончить.
Да еще, направляющий это не с бублика а с коленвала.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GCh
Та же проблема! ДАтчик раскромсало полностью! Благо нигде не ездил, возле дома стоял-завел, пошел такой стук и заглох! Все перелопатили)Снимали поддон-стружки нет, ГРМ смотрели-впорядке. В итоге выяснили что не поступает солярка, нет питания на клапан отсечки. Делали все своими силами чтобы сэкономить немного денег. Все равно пришлось тащить на диагностику-там сказали что помер датчик положения коленвала. Коробку еще не снимали-жду пока придет датчик. Но снимать буду по-любому. Говорят что если не садить эти болты на гермет, то со временем они раскручиваются и разваливают там все внутри.
Неплохо проверять болтики и после установки на герметик. Да разваливают все, вплоть до колокола, заменил: переходную плиту, драйв плиту, бублик, акпп...
Автомобиль: джип гранд чироки
у меня на аппаратуру не идет сигнал с электронной педали в чем проблема не подскажите
делал диагностику показывает что все хорошо датчик положения коленвала снимал весь целый подскажите что еще смотреть ?
19
В 13.09.2018 в 20:12, васек сказал:
От куда узнал что не идёт?
В чём проблема то и что делал с машиной ?
купил такую поменял уже два блока эбу при включении зажигания флажок в тнвд должен двигаться или нет ?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • nxzdwi2
    • JEEP GRAND
    • 9kgrzxn
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53829
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
