Посмотрел Гранда .. мнения?
Съездил посмотрел гранда, WJ, 99 год, Лимитед, 4.7, двигатель шепчет хорошо, коробка работает хорошо, менялась раздатка (хозяин пропустил течь сальника), горит лампа аирбэга (говорит что надо какую то пружинку в руле сделать), мосты не гудят, чуть тронуты ржавчиной задние арки (по уму зачищать и красить), разбито правое зеркало (касательное повреждение правого переднего крыла и двери, покрашено неплохо), крашена левая задняя дверь, зазоры вроде все на местах, попа и морда без видимых восстановительных процедур, электрика вся работатет , люк электро работает , кондей работает, хозяин утверждает что менял весь тракт гидроусилителя (бачок жидкости ГУ запотевший декстроном, хоз. утверждает что где то подтекает и он доливает декстрон, рейка сухая), чуть смещено положение заднего бампера вправо (опять же все зазоры по железу на местах), переднее сиденье водителя под перетяжку, потрескавшаяся обшивка (винил) на водительской двери под местом упора локтем, усранный чумазый салон, тычки от сигарет в потолке с водительской стороны, засраный багажник, резина всесезонка отходит еще один сезон, новые тормозные диски (Mopar), брякает что то спереди справа в подвеске (шаровая ?), и может я не ездил на америкосах мостовых но такое ощущение что когда едет на ямках то "хвостик виляет" (правда ??), что то постукивает в рулевой колонке. Рабита личинка дверного замка со сотороны водителя (болезнь?). Вопрос (услышал мнение стороннего человека) - а правда что рулевая на гранде сознательно сделана с люфтом что бы на буераках руль не бил руки, а на скоростях свыше 100 необходимо гранда подруливать и ловить ? Ценник 380 ... ваши мнения господа ? Спасибо !!!
wacko
Лично мое мнение,я бы наверное поискал другой вариант. dry
djmaestro, Лично мое мнение за 99 год дорого и вопросов много sad
Вариант номер 2
2000 год , пробег 135. начальный ценник 370, салон не сильно потасканный но по моим субъективным ощущениям пробег смотан тыщь 70-80 минимум, в прошлом году менялось; раздатка, практически весь задний мост и с переди трансмиссия, АКПП не трогали.
Менялись задние стойки но мне показалось что машина жестковата а учитывая что америкосы мягкие сами по себе то похоже есть косяк со стойками ( а можеть и нет) просятся на замену передние тормозные диски их похоже повело уже, под капотом трубки кондёра толи в масле толи ещё в каком дерьме, так же выглядят шланги подходящие к бачку с тормазухой, менялась система подачи топлива (причина заправка говённого бенза на лукойле со слов владельца машина тупо встала на дороге) в целом внешний вид соотвествует году машины есть потёртасти но в пределах разумного, разодрана левая поддерживающая подушка на водительском сиденье, мутная правая передняя фара и очень горячая чуть руку не обжог ХЕЗ знает почему. В придачу отдаёт резину зимнюю судя по названию и гордостью с которой оное произносилось резина хорошая, по цене упал до 350. да, и ещё момент унего комп показывает расход по городу 20.9 л на сотню, маслосъёмные колпачки похоже тоже придётся менять
Кузовка как, цветет, крашен? Диски тормозные поменять можно на перед лучше оригинал около 3200 руб, жесткий могут амморты усиленные стоять трубки кондея могут быть в конденсате, если в масле то может хладогент, фары если пластиковое стекло мутнеют от установки мощьных ламп, до 300 сбивай biggrin
djmaestro, второй вариант неплохой... wink
Quote (djmaestro)
ну это смотря сколько "выше ста"?....190 - то может.... biggrin А вообще 120 едет хорошо...видимо,там ходовка/рулевая вся в люфтах.... wacko
  • cableman
  • Slavaa
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189726 Просмотров
    • 433197 Просмотров
